90 분1
최대 사용 시간
1.4 kg
초경량 디자인
150 AW1
25000Pa의 강력한 흡입력
H13 HEPA2
초 미세먼지 99.99% 제거
일정한 흡입력
인증
2년 무상보증
배터리, 본체 2년 무상 AS
로보락 H6 소프트는 로봇 청소기를 제작하는 로보락만의 뛰어난 기술력을 무선 청소기에 접목 시켜 탄생하였으며, 새롭고 지속력이 강한 흡입력으로 더욱 강력한 클리닝 솔루션을 제공합니다. H6는 단독으로 사용하거나 또는 로봇청소기와 함께 훌륭한 동반자로 사용할 수 있습니다. *흡입력은 액새서리가 장착되지 않은 상태에서의 테스트 결과입니다.
리튬 폴리머 배터리
150AW의 강력한 흡입력으로 초 미세먼지 99.99% 제거
5단계의 H13 HEPA 등급의 필터 시스템을 통해 0.3 마이크론 사이즈의 작은 미세먼지까지 99.99% 제거합니다. 9개의 멀티 사이클론은 먼지를 단계별로 분리함으로써 HEPA 필터를 더욱 효율적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다. 또한, HEPA 필터는 오랜 시간 사용해도 흡입력이 떨어지지 않으며, 물로 세척이 용이하여 필터 유지 비용이 크게 절감됩니다.
오염물질 및 알레르기 제거
청소 시 99.99%의 알레르기원을 제거하며 5단계의 공기 청정시스템의 설계로 인해 진드기, 애완동물의 배설물, 꽃가루 등을 잡아낼 수 있습니다.
침구 속 오염 물질 및 알레르기 유발 물질 99.97% 제거
독립형 모터가 내장된 H6의 강력한 회전 브러시는 침구 및 소파 깊숙한 곳의 미세먼지와 알레르기 유발 물질을 99.97% 제거합니다.
차세대 바닥 청소용 브러시
H6의 바닥 청소용 브러시는 8mm의 초슬림 베젤로 벽면을 따라 편하게 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 벨트 구동이 아닌 Planetary Gear에 의해 1100RPM으로 강력하게 회전하여 효과적으로 먼지를 쓸고 흡입합니다. 정전기 방지 카본 파이버 소재와 융 재질의 브러시는 머리카락 엉킴을 방지하며 별도의 유지 보수 없이 오랜 기간 사용이 가능합니다.
내구성 강한 설계
거친 환경에서도 버틸 수 있도록 설계되었으며 프리미엄 소재가 사용되었습니다. 온보드 배터리는 긴 수명을 유지할 수 있게 설계되었으며, 광범위한 규모의 배터리 수명 테스트가 진행되었습니다.
400회 이상 충전시에도 배터리 성능 85% 유지6
모터 내구성 테스트를 통해 800시간6을 견디는 것으로 입증됨
내구성 높은 폴리카보네이트 및 ABS 플라스틱 소재
OLED 화면
한눈에 보이는 편리한 위치에 OLED 화면이 있어 배터리 잔량, 배터리 사용 가능 시간, 청소 모드, 유지 보수 알림 등 중요한 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
잠금해제
잔량
모드
손쉬운 세척
전면 및 후면 필터를 비롯해 전체 먼지통을 손쉽게 분리하여 세척할 수 있습니다. 따라서, 지속적으로 청소기의 청결도를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 오랜 시간 사용이 가능합니다.
저소음 설계
직접 들어보세요. H6는 청소기 특유의 시끄럽고 불쾌한 소리를 줄였습니다. 청소기 진동을 흡수하는 노이즈 댐퍼(Noise Damper)와 특수 에어 플로우 (Air Flow) 설계로 청소기 소음을 최소화하였고, 마지막으로 필터에 의해 걸러짐에 따라 소리가 한층 더 조용해집니다.
72 dB
All-in-One 충전 거치대 (기본제공)
기본적으로 제공되는 충전 거치대를 통해 모든 액세서리와 청소기를 거치할 수 있습니다.4
벽면 장착형
바닥 브러시
강력하면서도 부드러운 청소를 위해 부드러운 롤러 바를 통해 미세 먼지를 포집합니다.5
먼지 제거용 브러시
브러시의 길고 단단한 모질은 평평한 표면 위의 먼지를 제거하고 빨아들이기 적합합니다.
전동식 미니 브러시
고속 회전 브러시를 통해 패브릭 제품에 붙은 먼지를 제거하세요.
틈새 청소 도구
좁고 길어서 손이 닿지 않는 곳이나 좁은 틈새를 청소하기에 적합합니다.
굴절 튜브
틈새 청소 도구나 먼지 제거용 브러시에 연결하여 작고 좁은 공간을 청소하는 데 사용합니다.
1. 로보락(Roborock) 내부 테스트로 진행하였으며 악세서리 장착없이 기본 툴로 진행한 결과임. 실제 흡입력은 장착된 액세서리에 따라 다르게 측정될 수 있음.
2.로보락(Roborock) 내부 랩에서 IEC 62885 표준에 기초해 테스트 하였음.
3. 카펫 청소용 브러시는 별도 구매.
4. 스탠드형 거치대는 별도 구매.
5. 제공되는 브러시 및 흡입 툴 구성이 다를 수 있음.
6. 로보락 (Roborock) 내부 테스트로 진행하였으며 배터리 방열 시를 제외하고 중지없이 작동시킨 결과임.
*Airmid Healthgroup이 진드기, 비듬, 꽃가루를 사용해 마루 바닥에서 실시한 독립 테스트 결과입니다.
