Roborock S6 Series
로보락 S6 시리즈
더욱 스마트해지는 주거공간
로보락  S6 및 로보락  S6 Pure - 더욱 스마트해지는 주거 공간
로보락 S6 시리즈로 먼지를 말끔히 제거하세요. S6 및 S6 Pure의 고정밀 레이저 내비게이션 기능 덕분에 집에 대한 지도를 스마트폰으로 손쉽게 작성하여, 방 한 개나 여러 개, 혹은 집안 전체를 청소하도록 설정할 수 있습니다. S6가 자랑하는 광범위한 센서 네트워크 덕분에 소음을 최대한 억제하면서 구석구석 청소가 가능합니다. S6 Pure는 초대형 물 탱크를 보유하고 있어, 넓은 집을 청소하기에 적합합니다. S6 그리고 S6 Pure 둘다 먼지를 확실하게 제거할 수 있는 제품입니다.
로보락 S6 Pure
로보락  S6
물걸레 청소 면적 확장
특대형 물탱크 덕분에 더 넓은 면적에서 물걸레 청소가 가능합니다.
로보락  S6 Pure - 넓어진 물걸레 청소 면적 로보락  S6 Pure - 넓어진 물걸레 청소 면적
획기적인 흡입력
카펫 속 깊숙히 파고든 이물질도 빠짐없이 빨아들입니다.
로보락  S6 Pure - 획기적인 흡입력 로보락  S6 Pure - 획기적인 흡입력
선택적 청소
로보락  S6 Pure - 선택적 청소 기능 로보락  S6 Pure - 선택적 청소 기능
놀라운 효율성
적응적 알고리즘이 보다 효율적으로 청소 경로를 결정.
로보락  S6 Pure - 적응적 알고리즘 로보락  S6 Pure - 적응적 알고리즘
IF 디자인 상 수상
로보락  S6 - iF 디자인 상 수상 로보락  S6 - iF 디자인 상 수상
놀라운 효율성
적응형 경로 선정 시스템이 청소 시간을 최대 20% 단축해 줍니다1.
로보락 S6 - 적응적 라우팅을 통해 청소 시간을 최대 20% 단축 로보락 S6 - 적응적 라우팅을 통해 청소 시간을 최대 20% 단축
획기적인 흡입력
로보락  S6 - 획기적인 흡입력 로보락  S6 - 획기적인 흡입력
범위 선택 청소
방 한 개나 여러 개, 혹은 집 전체를 청소하도록 설정할 수 있습니다.
로보락 S6 - 선택적 청소 기능 로보락 S6 - 선택적 청소 기능
50% 더 조용하게1
먼지가 보이면 밤낮을 가릴 필요 없이 마음 놓고 청소할 수 있습니다.
로보락  S6 - 소음이 50% 감소 로보락  S6 - 소음이 50% 감소
간편한 물걸레질
먼지 흡입과 물걸레질을 병행하여 바닥을 깨끗이 닦을 수 있습니다.
로보락 S6 - 먼지 흡입과 물걸레질 병행 로보락 S6 - 먼지 흡입과 물걸레질 병행
원하는 곳이면 어디든 깔끔하게 청소할 수 있습니다.
300rpm으로 회전하는 고정밀 레이저 거리 측정기가 장착되어 있기 때문에, 98%의 정확성을 자랑하는 평면도를 작성하여 주방과 놀이방, 침실과 거실을 구분할 수 있습니다 2. 이제는 방을 한 개 또는 여러 개 청소하도록 설정할 수 있습니다. 청소가 그 어느 때보다 쉬워집니다.
로보락  S6 Pure - 정확한 평면도
S6은 주방과 놀이방, 침실과 거실을 구분할 수 있습니다2. 고정밀 레이저 거리 측정기가 300rpm으로 회전하면서 방을 스캔합니다. 그다음 맞춤형 알고리즘을 통해 데이터를 전송하면, S6이 이를 토대로 최대 98%의 정확도를 자랑하는 평면도를 작성합니다. 방 한 개나 여러 개, 혹은 집 전체를 청소하도록 예약할 수 있습니다. 청소가 그 어느 때보다 쉬워집니다.
로보락 S6 - 맞춤형 알고리즘 평면도
더 많은층에 도달합니다
멀티 레벨 매핑 시스템은 정밀한 LiDAR 스캐닝을 사용하여 여러 층의 집안구조를 자동으로 인식합니다 . 모든 층에는 독립적 인 금지 구역, 가상벽 및물걸레 금지구역이있을 수 있습니다. 또한 현재 레벨이 자동으로 인식되므로 Roborock 앱을 열 필요가 없습니다.
당신만의 집을 직접 오더하세요
만약 아침에 침실을 먼저 청소하기를 원하신다거나 마지막에 욕실을 청소하려고 원하실때 제어를 할수있습니다.커스텀마이즈 가능한 룸 시퀀스 클리닝은 룸을 청소하려는 정확한 순서를 로봇청소기에 알릴 수 있도록 합니다.
스마트한 기능으로 더욱 빨라진 청소 시간
S 시리즈 로봇 청소기는 항상 이동 방향을 정확하게 파악합니다. 스마트폰에 탑재되는 것과 동일한 종류의 강력한 32비트 쿼드코어 프로세서를 사용하여, 방 구석구석 가장 빠르고 효율적인 청소 경로를 계산합니다.
로보락 S6 Pure - 효율적인 청소 경로
로봇 청소기가 엉뚱하게 갈팡질팡하는 모습을 지켜보고 있으면 한숨이 나오기 마련입니다. 하지만 S6은 우왕좌왕하지 않습니다. S6은 스마트폰에 탑재되는 것과 동일한 종류의 강력한 32비트 쿼드코어 프로세서를 사용하여, 방마다 가장 빠르고 효율적인 경로를 계산합니다. 물론, 단 1인치의 공간도 놓치지 않습니다.
로보락 S6 - 가장 빠른 청소 경로
감지, 우회, 그 밖의 기능
S 시리즈는 가속도계, 주행 기록계, 적외선 추락방지 센서, 나침반 등으로 구성된 다양한 센서가 장착되어 있어, 360° 사방을 감지할 수 있습니다. 또한 현재 위치를 파악하여 계단과 문제가 생길만한 장소를 피해 이동함으로써 귀중한 물건을 안전하게 보호할 수 있습니다.
로보락 S6 Pure - 다양한 센서 어레이
감지, 우회, 그 밖의 기능
S6이 집을 돌아다니는 동안 휴식을 취할 수 있습니다. 가속도계, 주행 기록계, 적외선 추락방지 센서, 나침반 등으로 구성된 다양한 센서(총 14가지 센서)가 360° 사방을 감지합니다. 덕분에 S6은 더욱 정확하게 경로를 이동하고, 추락 위험이 있는 곳에서 적절히 우회하며, 지형지물을 피하는 동시에, 실내 장식의 훼손을 막을 수 있습니다.
로보락  S6 센서(14가지 센서)
보이지 않는 벽 설치
가상 진입 금지 구역이나 가상 벽을 통해 귀중한 물건을 보호하십시오. 이 모든 것이 앱에서 가능합니다2. 이들의 크기는 최소 0.4m(1.3피트)에서 최대 10m(33피트)까지 지정할 수 있습니다. 이 기능은 작은 꽃병부터 방 전체에 이르기까지 모든 것을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
로보락  S6 Pure - 가상 벽(0.4m(1.3피트) ~ 10m(33피트))
보이지 않는 벽 설치
거추장스러운 자기 띠를 부착하지 않고도 S6이 지나갈 때 사물을 보호할 수 있습니다. 앱2에서 가상의 벽을 세우거나 진입 금지 구역을 설정하기만 하면 S6이 그대로 따릅니다. 가상 장벽과 진입 금지 구역의 크기는 최소 0.4m(1.3피트)부터 최대 10m(33피트2)까지 지정할 수 있습니다. 이 기능은 작은 꽃병부터 방 전체에 이르기까지 모든 것을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
로보락  S6 - 가상 진입 금지 구역(0.4m(1.3피트) ~ 10m2(33피트))
획기적인 흡입력
AA 배터리를 들어올릴 수 있는 강력한 흡입력으로 나무 재질의 바닥에 떨어진 먼지와 반려 동물의 털을 쉽게 빨아들이고, 카펫에 붙은 이물질도 거뜬히 흡입합니다. 1,500rpm으로 회전하는 팬에서 생성되어 최신 기류 시스템을 통과하는 S6의 흡입력은 일정하게 유지됩니다. 먼지통이 가득 차도 변함 없습니다. 반려 동물이나 어린이를 돌보아야 하는 가정이라면 S6이 가장 이상적인 진공청소기가 될 수 있습니다.
깨끗한 나무 바닥과 카펫 로보락  S6 Pure - 강력한 흡입력 먼지 낀 나무 바닥과 카펫
획기적인 흡입력
AA 배터리를 들어올릴 수 있는 강력한 흡입력으로 나무 재질의 바닥에 떨어진 먼지와 반려 동물의 털을 쉽게 빨아들이고 카펫에 붙은 이물질도 거뜬히 흡입합니다. 1500rpm으로 회전하는 팬에서 생성되어 최신 기류 시스템을 통과하는 S6의 흡입력은 일정하게 유지됩니다. 먼지통이 가득 차도 변함 없습니다. 반려 동물이나 어린이를 돌보아야 하는 가정이라면 S6이 가장 이상적인 진공청소기가 될 수 있습니다.
깨끗한 나무 바닥과 카펫 로보락  S6 - 획기적인 흡입력 먼지 낀 나무 바닥과 카펫
속삭이는 듯한 청소음
필요할 때면 언제든 청소할 수 있습니다. S6은 최신 소음 억제 설계 덕분에 S5보다 50% 가량 더 조용합니다. 그나마 나는 소리도 훨씬 더 듣기 편해졌습니다. 전형적인 진공 청소기의 불쾌한 소음을 거슬리지 않는 보다 부드러운 소리로 바꾸어서, 늦은 밤에도 청소에 무리가 없습니다.
로보락  S6 - 고급 소음 억제 설계
강하지만 부드럽게
S6은 250% 향상된 강모 밀도를 자랑하는 새로운 청소용 브러시를 사용합니다. 게다가 강모가 더 부드러워졌습니다. 1,350rpm으로 회전할 때도 바닥을 조심스럽게 지나가면서 먼지를 강력히 빨아들입니다.
로보락  S6 - 250% 향상된 강모 밀도를 자랑하는 새로운 청소용 브러시
진공 청소기 그 이상의 기능
S6 Pure의 초대형 180ml 물 탱크 덕분에 바닥을 반짝반짝 청소할 수 있습니다. 물걸레 청소 예상 범위가 150제곱미터(1610제곱피트)에 달하기 때문에 청소기를 한 번 돌려서 집안 전체를 물걸레 청소할 수 있습니다.
180ml
로보락  S6 Pure - 180ml의 초대형 물 탱크
진공 청소기 그 이상의 기능
180ml
로보락  S6 Pure - 180ml의 물 탱크
진공 청소기 그 이상의 기능
바닥을 더욱 깨끗하게 닦을 수 있습니다. S6에 걸레 패드를 부착하고 사용할 물의 양을 조절하면, 로봇 청소기가 먼지 흡입과 물걸레질을 동시에 수행합니다.
140ml
로보락 S6 - 140ml의 물 탱크
S6 시리즈의 기타 장점
로보락  S6 시리즈 - 배터리 수명
배터리 수명
고성능 리튬 이온 배터리가 장착되어 있어서 최대 3시간3 동안 연속으로 청소가 가능합니다.
로보락  S6 시리즈 - 일회용 걸레 패드
일회용 걸레 패드
부착해서 청소를 마친 후 버리면 끝입니다. 걸레질이 그 어느 때보다 쉬워집니다.
로보락 S6 시리즈 - 자동 충전
자동 충전
배터리가 바닥 나기 전에 자동으로 충전한 후 청소를 계속합니다
로보락  S6 시리즈 - 손쉬운 유지 보수
손쉬운 유지 보수
부품을 신속하게 점검 또는 교체하여 S6을 100% 완벽한 상태로 유지할 수 있습니다.
로보락  S6 시리즈 - 손쉽게 탈착되는 메인 브러시
손쉽게 탈착되는 메인 브러시
메인 브러시를 보다 쉽게 제거하여 신속하고 깔끔하게 정리합니다.
로보락 S6 시리즈 - 깔끔한 통합형 케이블
깔끔한 통합 케이블
충전용 코드를 청소기에 집어넣어 깔끔한 분위기를 연출할 수 있습니다.
Amazon Alexa에서 로보락  S6 시리즈 사용
아마존 알렉사 (Alexa)
Alexa에게 청소를 시작하거나 멈추도록 지시할 수 있습니다. 스마트폰 불 필요
미디어 평가
1 로보락(Roborock)실험실에서 테스트한 결과, 소음이 최대 50% 감소
2 지도 저장(Map Saving) 모드가 켜져 있어야 함
3 로보락(Roborock) 연구소에서 무소음(Quiet) 모드로 테스트
