Roborock Qrevo Curv
엉킴 없는 청소, 간편한 우아함
구독하기
지금 구매하기
우아함과 혁신의 융합체인 Roborock Qrevo Curv를 만나보세요. 듀얼 엉킴 방지 시스템 및 AdaptiLift™ Chassis 기술은 머리카락 엉킴을 방지하고 다양한 바닥 유형에 맞게 청소하는 탁월한 기능으로 포괄적이고 번거로움이 없는 청소를 보장합니다. 18,500 Pa HyperForce® 흡입력과 FlexiArm™ 기술로 구석구석까지 깨끗이 청소합니다. Roborock Qrevo Curv로 집안 곳곳에서 온기와 타의 추종을 불허하는 청소 성능을 누려보세요.
머리카락 하나 없는, 깔끔한 바닥
머리카락 하나 없는,
깔끔한 바닥
듀얼 엉킴 방지 시스템
막힘 없는
청결함
긴 머리카락 청소 및 반려동물을 키우는 집에 가장 적합하도록 메인 브러시와 사이드 브러시가 내장된 Roborock Qrevo Curv의 혁신적인 엉킴 방지 시스템을 만나보세요. 엉킴 없는, 지속적인 브러시 유지 관리의 번거로움이 없는 청소를 즐겨보세요.
DuoDivide™ 메인 브러시
DuoDivide™ 브러시는 나선형 날개가 달린 두 개의 평행한 짧은 강모 롤러가 중앙 먼지통 입구 쪽으로 머리카락을 쓸어주면 그곳에서 강력한 흡입력으로 머리카락을 빠르게 제거합니다. 이 디자인은 엉킴과 막힘 없이 쉽게 청소할 수 있도록 설계되었습니다. SGS 및 TUV 인증을 받았습니다.
머리카락 제거율1
100 %
머리카락 엉킴율2
0 %
FlexiArm™ 아크 사이드 브러시
독특한 아크 모양의 비대칭 브러시가 원심력을 활용하여 머리카락이 엉키지 않도록 하면서 쉽게 강모 롤러 끝까지 머리카락을 쓸어줍니다. SGS 및 TUV 인증을 받은 이 디자인은 엉킴 없는 효율적인 청소를 보장합니다.
머리카락 엉킴율3
0 %
유지 관리가 용이한 전방위 휠
업그레이드된 전방위 휠은 사용 중에 휠을 청소하는 편리한 브러시가 휠 옆쪽에 달려있어 유지 관리가 한층 수월합니다.
유지 관리가 용이한 전방위 휠
여태 가장 좋은 최강 엘리트 파워
여태 가장 좋은
최강 엘리트 파워
업계 선두의 18,500 Pa HyperForce®
청소 기능 강화
업계 선두의 18,500 Pa HyperForce® 흡입력과 DuoDivide™ 강모 브러시가 특징인 Roborock Qrevo Curv는 카펫과 딱딱한 바닥 등 차이가 있는 어려운 청소 환경에서도 티끌 같은 먼지까지 모두 제거합니다.
HyperForce® 흡입력4
18,500 Pa
카펫 위의 머리카락 제거율5
99.5 %
HyperForce® 흡입력4
18,500 Pa
카펫 위의 머리카락 제거율5
99.5 %
FlexiArm™ 기술
구석구석까지 꼼꼼히 청소
Roborock의 독점적인 FlexiArm™ 아크 사이드 브러시 및 엣지 물걸레 청소 시스템은 탁월한 청소 기능으로 보이지 않는 사각지대까지 먼지가 남아있지 않도록 깔끔히 청소합니다.
가장자리 및 모서리 청소6
100 %
가장자리 및 모서리를 따라 청소6
0 mm
모서리를 감지하면 아크 사이드 브러시가 재빠르게 확장되어 지저분한 것들을 쓸어버리면서 철저하게 청소합니다.
FlexiArm™ 물걸레
확장 가능한 오른쪽 물걸레가 가장자리를 따라 정밀하게 청소하고 모서리까지 동적으로 조정하여 청소합니다.
FlexiArm™ 물걸레
듀얼 회전 물걸레
흠 잡을 데
없이 완벽한 바닥
먼지 하나 없는 바닥을 쉽게 만들 수 있습니다. 듀얼 물걸레가 일정한 압력과 습도로 회전하면서 바닥의 때를 효과적으로 떼어내 간단히 제거합니다.
회전 속도
200 RPM7
유량 옵션
30 단계의
새로운 높이 달성
새로운 높이 달성
AdaptiLift™ Chassis
청소의 기준을
향상시킵니다
독립적으로 조절 가능한 3륜 바퀴 제어로 여러 상황에 맞는 리프트 기능 사용이 특징인 업계 최초의8 AdaptiLift™ Chassis 기술로 청소의 수준을 높여줍니다. 전체 몸체를 10mm9 들어올리거나 전면부나 후면부, 왼쪽 또는 오른쪽 부분만 들어올릴 수 있어 어떤 집안 환경에서도 손쉽게 적응합니다. AdaptiLift™ Chassis 기술은 최적의 청소 커버력을 보장하여 장애물과 다양한 바닥 유형을 쉽게 감지합니다.
4cm의 최대 문턱 넘기
Roborock Qrevo Curv는 전방위 힐을 자동으로 들어올려 높은 문턱도 쉽게 넘어 다닙니다. 표준 문턱은 놀랍게도 최대 3cm10까지 넘을 수 있으며 복잡한 이중 문턱도 업계 최고 높이12인 최대 4cm11까지 넘을 수 있어, 다양한 표면 전반에 걸쳐 중단 없는 이동성을 보장합니다.
털 길이가 중간 또는 긴 기장의 카펫 청소
전체 몸체를 10mm 들어올리는 AdaptiLift™ Chassis 기술 덕분에 털 길이가 중간 또는 긴 기장의 카펫 청소 시에도 강력한 흡입력으로 카펫 섬유 안으로 깊숙이 막힘 없이 침투하여 손쉽게 청소합니다. 더 깨끗한 카펫과 탁월한 청소 결과를 원하시면 Roborock Qrevo Curv를 경험해 보세요.
*털 길이가 중간 또는 긴 기장의 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화시켜야 합니다.
브러시 및 물걸레 들어올리기 가능
모든 청소
작업에 대한
맞춤 솔루션
다양한 청소 요구 사항에 맞게 브러시와 물걸레를 자동으로 들어올려, 효율성을 향상시키고 청소 후의 얼룩을 방지합니다.
몸체 및 물걸레 들어올림
물걸레 들어올림
브러시 들어올림
브러시 및 물걸레 들어올림
10 mm
몸체 리프팅
몸체 리프팅
10 mm
물걸레 리프팅13
물걸레 리프팅13
먼지 청소만 물걸레 청소만 카펫 청소 도크로 돌아가기 물걸레 건조
물걸레 들어올림
털 길이가 짧은 카펫
물걸레 및 몸체 들어올림
브러시 들어올림
물걸레 들어올림 물걸레 및 몸체 들어올림 브러시 들어올림
먼지 청소만
물걸레 청소만
카펫 청소
털 길이가 짧은 카펫
도크로 돌아가기
물걸레 건조
우아함과 기능성이 융합된 청소
우아함과 기능성이
융합된 청소
우아한 곡선의 미적 매력
현대 가정에
어울리는 디자인
Roborock Qrevo Curv의 도크는 매끈하고 둥근 형태에 우아한 곡선이 특징으로, 부드러움과 세련미가 돋보입니다. 집안의 미적 매력을 높이면서, 티끌 하나 없이 깨끗한 환경을 만들기 위한 Roborock의 헌신을 형상화하였습니다.
75°C 온수 물걸레 세척
꼼꼼한 세척,
최상의 위생 상태
잘 떨어지지 않는 얼룩과 기름진 지저분한 것들도 75°C의 온수14를 사용하는 물걸레로 문제없이 주방과 식사 공간을 깔끔하게 청소합니다. 고온의 온수로 물걸레의 박테리아를 99.99% 이상 제거하여 최적의 위생 상태를 보장합니다. 세 가지의 온도 조절 설정으로 어떤 청소 조건에서도 그에 맞게 청소할 수 있습니다.
박테리아 제거율15
99.99 %
똑똑한 오염물 감지 기능
향상된
청소 탁월성
반복 세척
물걸레를 세척하는 동안, 물걸레의 청결을 감지하고 필요에 따라 다시 세척하여 흠잡을 데 없는 결과를 선사합니다.
반복 물걸레질
잘 떨어지지 않는 때와 얼룩이 있는 바닥 부분은 수차례 더 문질러 새것 같이 깨끗한 바닥 상태를 보장합니다.
*자동으로 반복 물걸레질을 하는 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화시켜야 합니다.
반복 세척
반복 물걸레질
온수로 도크 셀프 세척
손대지 않아도 가능한 청결함
통합된 자체 구동 청소 모듈은 회전식 스크래퍼 및 온수를 사용하여 도크 베이스를 손쉽게 청소하므로 수동으로 유지 관리할 필요가 없습니다.
다기능 도크 3.0
최대의 편리함을
위한 최소의 유지 관리
온풍 건조
자동 먼지 비움
자동 물통 채움
분리형 베이스
온풍 건조 물걸레와 도크 베이스는 45°C의 온풍16으로 바삭하게 건조시켜 곰팡이 생성과 불쾌한 악취를 방지합니다.
자동 먼지 비움 먼지 비움 없이 최대 7주까지 사용 가능.17
자동 물통 채움 필요 시 물 탱크 자동 채움 기능.
필요 시 물 탱크 자동 채움 기능.
분리형 베이스 청소의 편리함을 위해 도크 베이스를 손쉽게 치울 수 있습니다.
기준을 설정하는 똑똑한 기능
기준을 설정하는
똑똑한 기능
내장된 인공지능 음성 어시스턴트
도움을 받으려면
"Hello Rocky" 라고 말하세요
도움을 받으려면 "Hello Rocky" 라고 말하세요
청소를 시작하려면 "Hello Rocky"라고 말하고 완벽한 청소를 위한 설정을 하시거나 손가락 하나 까딱하지 않고 필요한 곳에 로봇 청소기를 소환하세요. 로봇 청소기를 제어하기 위해 WiFi 또는 스마트폰 없이 오프라인에서도 음성 제어로 편리하게 청소를 즐겨보세요.
*이 페이지에 표시된 명령은 예시로만 사용됩니다. 실제 성능은 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
"여기 청소해줘"
"주방 청소해줘"
"먼지 청소만 해줘"
청소 시작 및 일시중지
호출하여 청소
청소 공간 지정
청소 모드 조정
자동 먼지 비움
물걸레 세척 및 건조
청소 시작 및 일시중지
호출하여 청소
청소 공간 지정
청소 모드 조정
자동 먼지 비움
물걸레 세척 및 건조
*인공지능 음성 어시스턴트는 일부 언어만 지원합니다. 자세한 내용은 Roborock 앱을 참조하세요.
Reactive AI 장애물 인식
모든 공간을
철저히 탐색
구조광 및 RGB 카메라가 장착된 로봇 청소기는 20가지 범주에 걸쳐 62가지 유형의 사물을 감지하고 피해갈 수 있습니다18. 밝고 어두운 환경 모두에서 장애물 주변을 부드럽게 탐색하여 수동 개입의 필요성을 줄여줍니다.
사물 인식 가능
62 가지 유형
PreciSense® LiDAR 내비게이션
LiDAR 기반의 내비게이션은 집청소를 위한 최적의 경로를 찾기 위해 실시간으로 상세하고 정확한 지도를 만듭니다.
스마트한 '진입 금지 구역' 제안
이 로봇 청소기는 계단이나 갇히기 쉬운 장소를 감지하고 '진입 금지 구역'을 제안하므로 갇히거나 우발적으로 굴러 떨어지게 될 것을 걱정할 필요가 없습니다.
반려동물 배려 기능
최고 대우를
받을 자격이
있는 친구 같은
반려동물
저소음 청소
브러시리스 모터와 최적의 하드웨어 설계가 장착된 Roborock Qrevo Curv는 청소하는 동안 발생되는 소음을 크게 줄여줍니다. 물걸레 소음 레벨은 55dB19이하로 현저하게 조용한 청소 경험을 선사하므로 반려동물도 편안한 상태로 방해를 받지 않습니다.
영상 통화
실시간 영상 통화 및 양방향 음성 소통이 가능하여 독특한 방법으로 귀여운 반려동물과 "이야기"를 나눌 수 있습니다.
반려동물 자동 인식
이 로봇 청소기는 고양이나 강아지에게 접근할 때 메인 브러시 작동을 즉시 중지하고 미리 옆으로 슬쩍 이동하여 소중한 반려동물이 놀라지 않도록 합니다.
반려동물 스냅 사진
이 로봇 청소기는 청소하는 동안 귀여운 반려동물의 스냅 사진을 찍을 수 있고 즉시 다운로드 받을 수 있습니다.
반려동물 탐색 기능
이 로봇 청소기는 반려동물을 탐색할 수 있어 숨어있는 곳을 자동으로 찾아냅니다. 외출 중에는 반려동물의 위치와 상태도 확인할 수 있습니다.
Roborock 앱
원하는 대로 청소하세요
Roborock SmartPlan™ 기술
사용자의 습관, 공간 유형 및 바닥 재질에 적합한 맞춤 청소 모드가 가능한 Roborock SmartPlan™ 기능은 똑똑하게 청소 모드를 변경하고 자동으로 설정을 조정합니다. 수동 모드 조정이 필요 없으므로 안심하고 청소를 즐겨보세요.
실시간 청소
진행률 디스플레이
로봇 청소기의 청소 상태를 간단히 추적하는 앱의 동적 진행률을 보면서, 향상된 청소 관리 경험을 누려보세요. 홈페이지에서 바로 실시간 업데이트 되므로 시간을 절약하고 최고의 효율성을 보장합니다.
임시 청소
예상치 못하게 뭔가를 엎지르거나 지저분해진 곳을 신속하게 청소하고 필요 시 특정 구역을 회피하여, 즉각적인 필요에 맞춘 정밀한 청소가 가능합니다.
언제나 손 닿는 곳에 가까이
타사 음성 제어
아마존 알렉사, 애플 시리, 구글 홈을 통한 음성 명령.
런처 위젯
원클릭으로 맞춤형 청소 루틴에 액세스 가능.
Apple Watch 앱
신속하게 청소를 시작하거나 청소 상태를 확인하세요.
매터 프로토콜
스마트 리빙의
미래를 만나보세요
스마트 리빙의 미래를 만나보세요
매터 프로토콜 및 Roborock Qrevo Curv로 끝없는 가능성을 발견하세요. 호환성 문제에 대한 걱정 없이 로봇 청소기와 기타 스마트 홈 기기의 제어 기능을 간편하게 즐겨보세요. 원활하게 연결되는 스마트 홈의 편안함과 즐거움을 누려보세요.
*매터 프로토콜은 곧 있을 OTA를 통해 Roborock Qrevo Curv에서 가능합니다. 최신 업데이트에 대해 계속 귀기울여 주십시오.
Roborock Qrevo Curv + 물통 채움 및 배수 시스템
더욱 진화한
핸즈프리 기능
더욱 진화한
핸즈프리 기능
유지 관리가 필요 없는 Roborock Qrevo Curv의 도크 기능에 물통 채움 및 배수 기능까지 도입하여 핸즈프리 청소의 편리성을 한층 더 강화했습니다.
자동 물통 채움 및 배수
물걸레 세척 및 물통 채움 기능 작동 중에 깨끗한 물을 보충하고 오수는 자동으로 배출하므로 청소 완료 후에도 안심하실 수 있습니다.
환경 확인
환경 확인
사용 전에 도크 위치와 물 배관 연결을 확인하여 다음 설치 요구 사항을 확실히 준수하도록 합니다.
단단하고 평평한 바닥에 배치
강력한 Wi-Fi 수신 범위
직사광선 및 습한 환경을 피합니다
설치 요구 사항
1. 약 32.2cm의 높이와 46cm의 길이, 120cm 너비의 공간을 확보하세요.
2. 도크는 단단하고 평평한 바닥(목재, 타일, 콘크리트 등)에 벽을 등지고 설치해야 합니다. 부드러운 표면(카펫, 매트 등) 위에 설치하거나 좁은 공간에는 두지 않도록 합니다.
3. 최적의 경험을 위해 모바일 앱으로 강력한 WiFi 수신이 가능한 위치인지 확인해 주세요.
4. 배수관과 바닥의 높이 차이는 어느 지점에서든 50cm를 넘지 않도록 합니다.
5. 물통 채움 및 배출 파이프의 설치 거리는 도크에서 6m를 넘지 않는 것이 좋습니다. 이것이 불가능할 경우, 고객 서비스 센터에 문의하여 상담을 받으세요.
6. 수압 범위는 0.1-0.4MPa입니다. 0.4MPa를 초과할 경우, 감압 밸브를 사용해 주세요.
7. 파이프 배치는 집안 동선과 겹침으로 인한 우발적인 파손을 방지하기 위해 방 출입문과 복도를 거쳐가지 않도록 해야 합니다.
8. 청소기가 걸리거나 청소가 누락될 위험이 없도록 도크 설치 장소와 청소할 구역 사이에 2cm를 초과하는 높이의 문턱, 통로, 계단이 없어야 합니다.
9. 설치하기 전에 도크의 전원 공급 장치를 분리하세요. 집안의 주 급수 스위치나 수도꼭지, 앵글 밸브 스위치를 잠그세요. 전원을 켜기 전에 먼저 배수관에 남아 있는 물을 배출하고, 물 배관을 연결하고 누수가 없는지 확인합니다.
자동 세제 디스펜서
최적의 청소 결과를 위해 자동으로 적정량의 세제를 깨끗한 물 탱크에 추가합니다
세제 탱크 용량
600 ml
컴팩트 디자인
공간이 절약되는 32.1cm의 아담한 도크 높이.
*물통 채움 및 배수 시스템 포함 제품은 특정 지역 및 국가에서만 제공됩니다.
사진 앨범
  • 사용자 지정 앱 기능
  • Sensient® 센서 어레이
  • 적응형 경로 알고리즘
  • 어린이 잠금 기능
  • 오프피크 충전
Roborock Qrevo Curv
로봇 청소기
352*347*103 mm
도크
450*450*450 mm
새로운 소식을 기다려 주세요
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수도 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0244. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0243. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0245. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태로 Max+ 모드에서 진행된 제조사의 내부 테스트 기준.
5. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
6. TÜV Rheinland 인증 번호 0217010051. 실제 적용 범위와 거리는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 익스트림 물 흐름 선택 시 물걸레는 200 rpm의 최대 속도로 회전합니다.
8. Roborock은 로봇청소기 업계 최초로 3륜 바퀴 제어 기능과 함께 몸체를 들어올릴 수 있는 시스템을 장착한 제품을 대량 생산하였으며 2024년 3분기에 이 기술을 공식적으로 출시하였습니다.
9. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 전체 몸체를 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 2024년 9월 1일부로 로봇청소기 범주 내에서 제조사에서 수행한 연구 기준입니다.
13. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 물걸레 모듈은 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다.
14. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 표준 실온에서 베이스의 깨끗한 물통의 물은 최대 75°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
15. 기본 셀프 세척 모드 상태에서 황색포도상구균과 대장균에 대해 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트 기준에 따르면, 회전하는 물걸레에서 99.99% 이상의 박테리아가 도크에서 효과적으로 제거됩니다. 테스트 보고 번호: 326033982a 001. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조하는 동안 베이스 출구의 공기는 표준 실온에서 최대 45°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용자의 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
18. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 이 로봇 청소기는 너비 5cm, 높이 3cm의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 조용한 물걸레 전용 모드에서의 소음 레벨은 반무향실에서 55dB 이하입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
쿠폰 코드:
ROBOROCKS
코드 복사
