S8 Max Series
S8 Max Series
FlexiArm Design™ 사이드 브러시
추가 엣지 물걸레 청소 시스템
DuoRoller Riser™ 브러시
VibraRise® 3.0 물걸레 청소 시스템
8-in-1 핸즈프리 도크
Reactive AI 2.0 장애물 인식 센서
빌트인 지능형 음성 도우미
S8 Max Ultra
한계를 뛰어넘는 청소.
*제균이란 물리적으로 얼룩을 제거하여 박테리아를 감소시키는 것을 말합니다.
S8 Max Ultra의 완벽한 청소 기능을 경험해 보세요. 최첨단 코너 투 엣지 청소 기술로 구석구석 청소가 까다로운 곳까지 모두 깔끔하게 청소할 수 있습니다. 성능이 향상된 RockDock® Ultra, Reactive AI 2.0 장애물 인식 시스템, 내장형 인공지능 음성 어시스턴트로 차원이 다른 편리함을 누리세요. S8 Max Ultra로 더욱 깨끗한 공간을 만들어 보세요.
보이지 않는 곳까지 깨끗하게 청소하세요 This is a image
100% 모서리 먼지 처리율3
100% 모서리 먼지 처리율3
구석구석 빈틈없는 청소
Roborock만의 고유 기술인 FlexiArm Design™ 은 모서리와 가구 아래 낮은 곳을 감지하면 사이드 브러시를 자동으로 확장하여 닿기 어려운 공간의 먼지를 S8 Max Ultra가 쓸어 담습니다.2
1.68mm 틈새 청소 간격4
185rpm 회전 속도 5
1.68mm 틈새 청소 간격4 185rpm 회전 속도 5
엑스트라 엣지 물걸레 청소 시스템
가장자리의 1.68mm 미만까지 완벽하게 청소
혁신적인 회전식 사이드 물걸레로 모서리에 바짝 붙어 가가장자리의 1.68mm 미만까지 깔끔하게 청소가 가능합니다.
두 번의 업그레이드로 두 배 향상된 성능
더 깨끗하고 깔끔한 집안 환경을 위해 설계된 듀얼 롤러 브러시로 바닥의 종류와 관계없이 청소 효율 UP! 머리카락 엉킴 현상DOWN!
보이지 않는 스크레이퍼로 머리카락 엉킴 감소
0Pa
강력한 흡입력
강력한 8,000Pa의 HyperForce® 흡입력을 갖춘 S8 Max Ultra를 경험하세요.
Roborock Carpet Boost+ System™
더욱 쉬워진 카펫 청소
Roborock Carpet Boost+ System™ 으로 머리가카락 픽업율이 99.5%6에 달합니다.
카펫 부스트 This is a image
1단계:
로봇이 초음파로 카펫을 감지하여 물걸레가 들어 올려져 있는 동안 키펫을 무시, 회피, 교차 또는 진공 청소 옵션을 제공합니다.
2단계:
카펫을 진공 청소할 때, 자동으로 증가된 흡입력과 결합된 DuoRoller Riser™ 브러시가 뛰어난 효율로 카펫의 더러운 부분을 깨끗이 청소합니다.
딥 카펫 클리닝 This is a image
체크무늬 패턴으로 카펫을 한 번 더7 청소하여 카펫 청소 효과를 향상시켜 줍니다.
카펫 우선 진공 청소 모드 This is a image
진공 청소 전용 모드 또는 진공 청소 및 물걸레 청소 모드에서 '카펫 우선 진공 청소 모드'를 선택하면 로봇 청소기가 마른 걸레로 카펫을 먼저 청소하여 카펫을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 8
VibraRise 3.0 물걸레 청소 시스템 우수한 음파 물걸레 청소 업그레이드된 이중 진동 모듈이 장착된 물걸레는 분당 4000회 고속 스크럽으로 먼지, 오염, 마른 얼룩을 손쉽게 청소할 수 있습니다. 카펫을 청소하는 동안에는 물걸레를 바닥에서 최대 20mm까지 들어 올려 물기를 남기지 않으며, 진공 청소와 물걸레 청소를 동시에 효율적으로 진행할 수 있습니다.
2X 진동 모듈
4000번/분 음파 물걸레7
20mm 오토 리프팅8
브러시 및 물걸레 리프팅 기능
최첨단 멀티 기능 탑재
브러시 및 물걸레 리프팅 기능으로 자동 조절되어 청소 효율을 극대화하면서 청소한 바닥에 얼룩을 남기지 않습니다.
브러시 리프팅 기능 물걸레 리프팅 기능 브러시 & 물걸레 리프팅 기능
  • 물걸레 청소 전용 모드 사용 시
  • 진공 청소 전용 모드 사용 시
  • 카펫 청소 시
  • 물걸레 건조 시
  • 도크 반환 시
8-in-1 RockDock® Ultra
더욱 편리해진 핸즈프리 기능
Ultra
This is a image 자동 먼지 비움 기능
This is a image 물걸레 온수 세척 기능
This is a image 스마트한 오염 감지 기능
This is a image 자동 세제 디스펜서
This is a image 도크 자체 청소 기능
This is a image 온풍 건조 기능
This is a image 자동 물통 리필 기능
This is a image 30% 더 빠른 충전 기능9 및 오프 피크 충전 지원
리필 및 배수 시스템 탑재 S8 Max Ultra
차원이 다른 핸즈프리 기능 유지보수가 필요 없는 S8 Max Ultra의 기능에 더해 리필 및 배수 방식을 탑재해 핸즈프리 청소 수준을 한 단계 더 높였습니다.
* 리필 및 배수 시스템이 탑재된 제품은 특정 지역 및 국가에서만 사용할 수 있습니다.
자동 리필 및 배수 기능 걸레 세척 및 물통 리필 시 자동으로 깨끗한 물을 보충하고 오염된 물을 비워줍니다. 차원이 다른 핸즈프리 경험을 누려 보세요.
컴팩트 디자인 30cm에 불과한 컴팩트한 크기의 도크로 집안 환경에 완벽한 조화를 이루고 공간을 적게 차지합니다.
사용 환경을 확인하세요 도크 위치와 수도관 연결부를 미리 확인하여 다음 설치 조건을 준수하는지 확인하세요. 공간 관련 요구 사항
  • 1청수 공급구
  • 2전원 플러그
  • 3오수 배출구
  • 4100cm 초과
  • 542cm 초과
  • 630.5cm 초과
This is a image 단단하고 평평한 바닥에 두세요
This is a image 강한 Wi-Fi 커버리지
This is a image 직사광선 및 습한 환경을 피하세요
설치 관련 요구 사항
  1. 1.최소 높이 30.5cm(1.0ft), 깊이 42cm(1.4ft), 너비 100cm(3.3ft)의 공간을 확보하세요.
  2. 2.도크는 단단하고 평평한 바닥(목재, 타일, 콘크리트 등)의 벽에 대고 설치해야 합니다. 부드러운 표면(카펫, 매트 등)이나 좁은 공간에 두지 마세요.
  3. 3.모바일 앱을 최적의 상태로 사용할 수 있도록 해당 위치의 와이파이 신호가 강해야 합니다.
  4. 4.배수관과 바닥의 높이 차이는 어느 지점에서든 50cm(1.6ft)를 넘지 않는 것이 좋습니다.
  5. 5.물 직배수 파이프의 설치 거리는 6m(19.7ft)를 넘지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않은 경우 고객 서비스에 문의하여 상담을 받으세요.
  6. 6.수압 범위는 0.1~0.4MPa입니다. 0.4MPa를 초과하는 경우 감압 밸브를 사용하세요.
  7. 7.파이프가 출입구나 복도를 지나가지 않도록 하세요.
  8. 8.도크 설치 장소와 청소 구역 사이에 문턱, 통로 또는 2cm를 초과하는 단차가 없어야 끼이거나 청소가 누락될 위험이 없습니다.
  9. 9.설치하기 전에 도크의 전원 공급 장치를 분리하세요. 집안의 주 급수 스위치, 수도꼭지 스위치 또는 앵글 밸브 스위치를 잠그세요. 먼저 배수관 라인으로 배수를 해보고 누수 없이 연결되었는지 확인하세요.
박테리아 제거율
물걸레 온수 세척 기능
최대 60℃ 의 물걸레 온수 세척 기능10으로 잘 지워지지 않는 물걸레의 기름때와 찌든 때를 쉽게 제거하고 소독 및 살균하여 주방과 식사 공간에서도 사용할 수 있습니다11.
박테리아 제거율
스마트한 오염 감지 기능
재세척: 걸레를 세척하는 동안 걸레가 얼마나 더러워졌는지 확인하여 걸레 세척 시간을 자동으로.
물걸레 재청소 심하게 더러워진 구역에서는 알아서 한 번 더 청소합니다.
* 자동 물걸레 재청소 기능은 로보락 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
자동 세제 디스펜서 세제 자동 투입 기능이 탑재되어 매번 세제를 넣을 필요가 없고 얼마나 남았는지 들여다볼 필요가 없습니다. 세제통은 580ml의 넉넉한 크기로, 한 번 채우면 3개월 이상 사용할 수 있습니다.12
도크 자체 청소 기능 혁신적인 자체 셀프 청소 기능으로 유지관리가 편리합니다.
7주 에 한 번 더스트백 교환14
온풍 건조 기능 걸레와 도크 베이스는 60℃ 열풍13으로 완전히 건조되어 곰팡이 번식을 막고 불쾌한 냄새를 잡아줍니다.
7주 에 한 번 더스트백 교환14
자동 먼지 비움 기능 청소 후 및 청소 중 자동 먼지 비움 기능을 사용해 청소가 잦고 반려동물을 키우는 가정에서 효율적으로 청소할 수 있습니다.
7주 에 한 번 더스트백 교환14
자동 물통 리필 기능 로봇 청소기가 정수 리필이 필요 시 자동으로 물통을 채웁니다.
7주 에 한 번 더스트백 교환14
Reactive 3D 장애물 인식 센서 알아서 척척 피해 가는 정교함
첨단 3D 구조광 기술로 강화된 S8 Max Ultra의 인텔리전스를 경험하세요. 놀라운 정밀도로 위험 요소를 쉽게 감지하고 능숙하게 피해 나갑니다. 42가지 종류의 물체 인식 가능15
This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
스마트한 진입 금지 구역 설정 기능 진입 금지 구역을 자동으로 인식하여 실수로 계단에서 추락하거나 좁은 공간에 갇히는 일 없이 안전하게 청소합니다.
반려동물 친화적인 인텔리전스 사랑하는 반려동물과 가까워지면 즉시 메인 브러시를 멈추고 친구들이 놀라지 않도록 미리 옆으로 비킵니다.
PreciSense® LiDAR 내비게이션 최적의 경로 탐색을 위한 맞춤형 기능 PreciSense® LiDAR 내비게이션 시스템은 스캔과 동시에 상세한 맵을 만들어 가장 효율적인 청소 경로를 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.
6x 배 속도 상승16 빠른 매핑
3D 맵 디스플레이
복층 구조17 매핑 시스템
언제든지 필요에 따라 유연하게 청소
  • 로보락 SmartPlan 테크놀로지
  • 임시 청소 기능
  • 바닥 방향에 따른 청소
SmartPlan 모드를 켜고 청소할 구역만 선택하면 나머지는 S8 Max Ultra가 알아서 처리합니다. 환경에 따라 자동으로 청소 방법을 결정합니다. "임시 청소" 기능을 사용하면 평소의 청소 일정을 방해하지 않고 예기치 못한 오염물을 신속하게 처리할 수 있습니다.
또한 '임시 청소 건너뛰기' 기능을 활용해 필요에 따라 특정 구역의 청소를 일시적으로 건너뛸 수도 있습니다.
바닥 방향을 따라 진공 청소를 진행하는 S8 Max Ultra로 바닥 틈새까지 빈틈없이 청소하세요.
언제든지 필요에 따라 유연하게 청소
로보락 SmartPlan 테크놀로지 SmartPlan 모드를 켜고 청소할 구역만 선택하면 나머지는 S8 Max Ultra가 알아서 처리합니다. 환경에 따라 자동으로 청소 방법을 결정합니다.
임시 청소 기능 "임시 청소" 기능을 사용하면 평소의 청소 일정을 방해하지 않고 예기치 못한 오염물을 신속하게 처리할 수 있습니다.
바닥 방향에 따른 청소 바닥 방향을 따라 진공 청소를 진행하는 S8 Max Ultra로 바닥 틈새까지 빈틈없이 청소하세요.
원할 때 언제든지 편리하게 청소하세요
스마트 음성 안내 Amazon Alexa, Apple Siri, Google Home의 음성 명령을 사용할 수 있습니다.
런처 위젯 클릭 한 번으로 사용자 지정 청소 루틴에 액세스할 수 있습니다.
Apple Watch 앱 청소를 빠르게 시작하거나 청소 상태를 확인할 수 있습니다.
크기
S8 Max Ultra 청소기 350 x 353 x 96.5 mm
도크 409 x 419 x 470 mm
사진 앨범
This is a image FlexiArm Design™ 사이드 브러시
This is a image DuoRoller Riser™ 브러시
This is a image HyperForce® 흡입력
This is a image VibraRise® 3.0 물걸레 청소 시스템
This is a image Roborock Carpet Boost+ System™
This is a image Reactive AI 2.0 장애물 인식 시스템
This is a image Sensient® 센서 어레이
This is a image 최적 경로 학습 알고리즘
This is a image 사용자 지정 앱 기능
This is a image 저소음 물걸레 청소 기능
This is a image 어린이 보호 잠금
제품 비교
S8-Max-Ultra S8-MaxV-Ultra
S8 Max Ultra S8 MaxV Ultra
엑스트라 엣지 물걸레 청소 시스템
엑스트라 엣지 물걸레 청소 시스템
8,000 Pa HyperForce® 흡입력
10,000 Pa HyperForce® 흡입력
DirTect™ 테크놀로지
내장형 인공지능 음성 어시스턴트
물걸레 온수 세척 기능
물걸레 온수 세척 기능
인공지능 재세척 및 물걸레 재청소 기능
물걸레 온수 세척 기능
물걸레 온수 세척 기능
S8-Max-Ultra
제품 비교
S8-Max-Ultra
S8 Max Ultra
엑스트라 엣지 물걸레 청소 시스템
물걸레 온수 세척 기능
물걸레 온수 세척 기능
S8-MaxV-Ultra
S8 MaxV Ultra
엑스트라 엣지 물걸레 청소 시스템
DirTect™ 테크놀로지
내장형 인공지능 음성 어시스턴트
물걸레 온수 세척 기능
물걸레 온수 세척 기능
* 이미지는 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수도 있습니다.
  1. IEC 62885-2:2021 / 5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태에서 Max+ 모드로 진행한 Roborock 내부 테스트 결과 기준.
  2. 낮은 곳을 청소할 수 있는 확장형 사이드 브러시는 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
  3. 인증 번호: 1111279039, TÜV Rheinland 인증. 실제 청소 범위는 환경에 따라 다를 수 있습니다.
  4. Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
  5. Roborock 내부 테스트 기준, 사용자 지정 모드에서 최고의 물 유량을 선택할 때 물걸레는 185 rpm의 최대 속도로 회전할 수 있습니다.
  6. Roborock에서 최대+ 모드를 사용하여 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
  7. Roborock 내부 테스트 기준. 이 조건은 분당 최대 4,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 ‘음파’ 대역(20~20,000Hz) 이내인 66Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
  8. 로보락 내부 테스트 기준, 물걸레 모듈은 지상에서 20mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
  9. Roborock S7에 필적하는 제품입니다. Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 각 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
  10. Roborock 내부 테스트 기준, 깨끗한 물통의 물은 표준 실내 온도에서 60°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
  11. 기본 모드 상태에서 황색포도상구균과 대장균에 대해 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트 기준에 따르면, 99.99% 이상의 박테리아가 도크에서 효과적으로 제거됩니다. 테스트 보고 번호: 244555550b2 001. 실제 결과는 각 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
  12. 밸런스 모드를 사용한 Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
  13. Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
  14. 실제 비움 간격은 사용자 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
  15. Roborock 내부 테스트 기준, S8 Max Ultra는 가로 5cm, 세로 3cm의 작은 물체까지 인식하고 우회할 수 있습니다. 사용 환경에 따라 인식 정확도는 차이가 있을 수 있습니다.
  16. 청소 및 매핑모드와 비교 시. 실제 결과는 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
  17. 최대 4층까지 지원됨.
쿠폰 코드:
ROBOROCKS
코드 복사
