이미지와 동영상은 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1.
이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2.
제조사의 내부 테스트 결과에 따르면, 첫 번째 문턱 높이가 4.5cm 이하이고, 두 문턱 사이의 간격 깊이가 12cm 초과 14cm 이하이며, 두 번째 문턱 높이가 4.3cm 이하인 테스트 조건에서 로봇은 합계 높이가 최대 8.8cm에 달하는 이중 문턱을 넘을 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건 및 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
4.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 걸레는 돌출 섬유 설계와 탄력 있는 지지대로 만들어져, 걸레 섬유가 벽을 긁는 것을 방지하면서 가장자리를 따라 청소할 수 있게 합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
5.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 물걸레 청소 압력 향상 결과는 S9 MaxV Ultra과 비교한 결과입니다.
6.
제조업체에서 진행한 내부 테스트 기준으로, 이전 Roborock 진동 로봇 청소기와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
7.
8.
9.
10.
11.
이 기능은 Roborock의 AdaptiLift 섀시를 통해 구동됩니다. AdaptiLift 섀시는 3륜 제어 기능을 갖춘 업계 최초의 대량 생산형 리프팅 섀시 시스템으로, 2024년 3분기에 출시되었습니다. 다이내믹 카펫 클리닝 기능은 2025년 3분기에 공식적으로 도입되었습니다.
12.
Max+ 모드를 사용한 Roborock 내부 테스트 기준입니다. 기존 Roborock 로봇 청소기의 2 cm 장모 카펫에서의 성능과 비교한 결과입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13.
로봇 청소기 본체의 높이는 7.98cm입니다. 전면 구조 부품에 약간의 수직 유연성이 있으므로, 로봇이 높이가 낮은 공간에 진입할 때 자연스럽게 제한적인 압축이 일어나면서 최저 7.95cm 높이까지 진입할 수 있습니다. 단, 긁힘이 발생할 수 있다는 점에 유의하세요. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
14.
Roborock이 진행한 조사에 따르면, 2025년 11월 현재 S10 MaxV Ultra은 Roborock의 로봇 청소기 중 가장 얇은 모델입니다.
15.
16.
제조사에서 사이드 브러시를 사용하여 가장자리 및 안쪽 모서리 청소 성능을 테스트한 내부 기준입니다. 실제 적용 범위와 거리는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
17.
18.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. '각 사이클'은 청소 작업 중 특정 영역에 대한 로봇의 진공 청소 후 물걸레 청소 프로세스를 의미합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
19.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 상온, 표준 대기압(1 atm, 101.3 kPa) 환경에서 베이스의 청수 출수구 온도는 최대 100°C(212°F)까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 고도 및 대기압과 같은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
20.
기본 셀프 세척 모드에서 대장균과 황색포도상구균을 대상으로 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트 기준에 따르면, 물걸레에 존재하는 박테리아의 99.99% 이상이 효과적으로 제거됩니다. 인증 ID: 0000087672. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조하는 동안 베이스 출구의 공기는 표준 실온에서 최대 55°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
22.
23.
24.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 이 로봇 청소기는 너비 3 cm 높이 3 cm의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
25.
이러한 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화하고 선택해야 합니다. 이 기능은 파일 높이 3 cm 이하의 가정용 카펫에 적용되며, 이는 일반 가정에서 사용하는 대부분의 카펫에 해당됩니다.
돌출 상태를 유지하여 360° 스캐닝과 정확한 매핑을 수행합니다.
100° 후방 시야로 자동 수축되어 좁은 공간도 정확하게 청소합니다.
