Roborock F25 시리즈
스마트하고, 부드럽고, 깨끗하게
Roborock F25 시리즈
스마트하고, 부드럽고, 깨끗하게
스마트한 습식 및 건식 청소
한 번의 흡입으로 얼룩 없이 깨끗하게
JawScrapers
머리카락 엉킴 없이, 물 자국 걱정 없는 완벽한 청소 경험
완벽한 청소
구석구석 바닥까지 청소
스마트한 자동 세척 및 롤러 건조
항상 깨끗하게 유지되어, 언제든지 바로 사용 가능!
한층 더 부드러워진 작동감
지능형 앱 및 음성 알림
더욱 편리한 청소를 위한 설계
끈적거리고, 머리카락까지 엉켜있는 먼지까지!
어떤 먼지라도 깔끔하게 해결 가능합니다!
간편한 습식 및 건식 청소
99.99 %2
의 박테리아 제거율
99.99 %2
의 박테리아 제거율
청소 시간을 줄여 시간을 아껴보세요. 20,0001 Pa의 강력한 모터출력과 450RPM의 빠른 롤러 회전 속도를 자랑하는 Roborock F25 시리즈는 한 번의 흡입으로 티끌 하나 남기지 않는 깨끗한 청소가 가능합니다.
분당 450회의 롤러 회전 속도
20,000 Pa4
모터 출력
20 N3
이상의 하향 청소 압력
1mm
미만의 틈새까지 구석구석 완벽하게 청소8
1mm
Roborock F25시리즈는 기존 원통형 배터리보다 최대 3배 더 오래 사용할 수 있는 파우치형 배터리를 탑재하였습니다5. Eco 모드에서 60분의 배터리 수명을 제공하며, 재 충전 없이 최대 410sqm(4,413sqft)까지 끊김 없이 청소할 수 있습니다. *
60 분
Eco 모드 사용 시 60분6 의 배터리 수명
410 sqm
충전 1회당 청소 면적 410 sqm7 (4,413 sqft)
JawScrapers 롤러
오래 지속되는 반짝임
엉킴 없는 브러시로 얼룩과 물 자국을 깨끗하게 없애줍니다. 일정한 압력의 스크래퍼가 바닥에 생기는 물 자국을 방지하고, 상어 톱니형 블레이드는 머리카락까지 깔끔하게 처리해 언제나 완벽하게 마무리합니다.
엉킴률9
FlatReach™ 2.0
가구 아래까지도 깔끔하게, 깨끗한 청소
12.5cm 0°
12.5cm10 의 평평한 디자인으로 좁은 공간에서도 강력한 청소 기능을 제공하며, 0°에서도 완벽한 흡입력을 유지합니다. 낮은 프로파일 설계로 모든 모서리에 손 쉽게 닿을 수 있어 먼지를 남기지 않습니다.
DirTect® 스마트 센서
더 스마트해진 기능으로 만드는 한층 더 완벽한 청소
스마트 센서가 실시간으로 오염도를 감지하여, 청소 표면에 맞는 최적의 강도로 자동으로 조정합니다. *
청소 강도 조정
4 ...
오염도 표시
*Roborock F25 및 Roborock F25 ACE에서 사용 가능.
자동 세제 디스펜서
자동 디스펜서가 필요할 때마다 세제를 정확히 분사하여, 단 한 번의 세제 리필로 최대 30일 동안의 청소가 가능합니다.
* Roborock F25 ACE에서 사용 가능.
능동 세척 기능
고온 자동 세척과 건조 도크로, 더욱 스마트해진 청소기
F25 시리즈는 청소 시 DirTect® 모듈로 청소 중 물의 청정도를 감지하여, 도크로 돌아가기 전 필요한 세척 정도를 자동으로 파악합니다. *
*능동 세척 기능은 Roborock F25 및 Roborock F25 ACE 모델에서만 사용 가능합니다. F25 시리즈의 다른 모델은 도킹 후에 활성화되는 기본 자동 세척 모드를 갖추고 있습니다.
원하는 대로 자유롭게 이동 가능한 청소기
AI 기능이 강화된 SlideTech 2.0으로 더 부드러운 작동감 선사
브러시리스 듀얼 모터로 개별 바퀴를 제어할 수 있는 SlideTech 2.0은 밀리초 단위의 반응 속도로 한층 더 부드러운 작동감을 선사하며, 밀거나 당길 때 좁은 공간에서도 매끄럽게 회전합니다.*
작은 변화가 만들어 낸 큰 개선
낮은 물탱크와 70°의 회전 설계로 개선된 이 제품은 가구와 장애물을 쉽게 피해가며 더 부드럽고 효율적으로 청소할 수 있습니다.
세워만 둬도, 완벽한 청소 준비 완료
제품을 수직으로 세운 상태에서도 전원이 안정적으로유지되어, 문턱이나 계단 같은 좁은 공간에서도 효율적인 청소가 가능합니다.
작동 중 전원이 꺼지거나 재시작할 필요 없이, 끊김 없는 매끄러운 청소가 가능합니다.
귀찮은 일은 알아서 해결하는 스마트한 청소기
지능형 고온 자동 세척과 건조 기능으로 새로운 차원의 깨끗함을 만나보세요. 완전히 밀폐된 도크 구조가 건조 상태를 최적화하고, 스마트 기술이 F25의 세척이 필요한 시점을 자동으로 예측합니다. 고체, 액체, 공기를 깔끔하게 분리하는 기술로 매번 완벽한 청소 결과를 선사합니다.
90 °C11
열풍 자동 건조 및 고온 자동 세척
5 분
고속 건조
99.99 %12
의 박테리아 제거율
다단계
분리 시스템
99.99 %12
의 박테리아 제거율
다단계
분리 시스템
직관적인
사용과 유연한 맞춤 설정
음성 알림
자동
롤러 청소
물통을 비우세요
자동
롤러 청소
물통을 비우세요
편리한 음성 알림으로 적시에 필요한 정보를 제공받아, 장치를 따로 확인하지 않아도 알림과 업데이트를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
상태를 한눈에 확인할 수 있는 디스플레이
알아보기 쉬운 스크린 디스플레이로 기능과 설정을 손 쉽게 모니터링하며, 한 눈에 빠르게 상태를 확인할 수 있습니다.
원터치 앱 맞춤 설정*
앱을 사용하여 설정과 선호도를 손 쉽게 조정하여 사용자에게 딱 맞는 최적의 청소 솔루션을 경험할 수 있습니다.
*Roborock F25 ACE에서 사용 가능.
0 0
비교
Roborock F25 RT
4.0kg
사이즈(도크 포함)
330 * 316 * 1157
오수통
720ml
정수통
870 ml
배터리 수명 40분
(Eco 모드)
Roborock F25
DirTect® 스마트 센서
능동 세척 기능
4.2kg
사이즈(도크 포함)
330 * 316 * 1157
오수통
720ml
정수통
870 ml
배터리 수명 60분
(Eco 모드)
Roborock F25 ACE
DirTect® 스마트 센서
자동 세제 디스펜서
능동 세척 기능
앱 맞춤 설정
4.7kg
사이즈(도크 포함)
352 * 316 * 1157
오수통
720ml
세제통
100 ml
정수통
740 ml
배터리 수명 60분
(Eco 모드)
비교
Roborock F25 RT
Roborock F25
Roborock F25 ACE
4.0kg
사이즈(도크 포함)
330 * 316 * 1157
오수통
720ml
정수통
870 ml
배터리 수명 40분
(Eco 모드)
DirTect® 스마트 센서
능동 세척 기능
4.2kg
사이즈(도크 포함)
330 * 316 * 1157
오수통
720ml
정수통
870 ml
배터리 수명 60분
(Eco 모드)
DirTect® 스마트 센서
자동 세제 디스펜서
능동 세척 기능
앱 맞춤 설정
4.7kg
사이즈(도크 포함)
352 * 316 * 1157
오수통
720ml
세제통
100 ml
정수통
740 ml
배터리 수명 60분
(Eco 모드)
사진 앨범
* 이미지와 영상은 예시일 뿐이며 제품을 정확하게 나타내지 않을 수 있습니다.
1. 이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 기본 청소 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스 및 대장균에 대해 TÜV SÜD에서 수행한 테스트를 기준으로 바닥에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012406928-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다.
4. 이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다.
6. 제조업체가 Eco 모드에서 실시한 내부 테스트 기준입니다. Roborock F25 RT를 제외한 모든 제품에 적용됩니다. Roborock F25 RT는 Eco 모드 사용 시 배터리 수명은 40분입니다.
7. 제조업체가 Eco 모드에서 실시한 내부 테스트 기준입니다. Roborock F25 RT를 제외한 모든 제품에 적용됩니다. Roborock F25 RT는 Eco 모드 사용 시 청소 면적은 300sqm(3229sqft)입니다.
8. 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
9. SGS 및 Roborock 내부 테스트를 근거로 한 데이터. SGS 테스트 환경에서, 바닥 세척기의 머리카락 엉킴률이 네 가지 작동 모드에서 모두 0%였습니다. Roborock 내부 테스트 환경에서도 30cm의 마른/젖은 긴 머리카락 200가닥을 놓고 작동했을 때 머리카락 엉킴률이 0%였습니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
10.제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
11.제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
12.기본 자동 세척 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스 및 대장균에 대해 TUV SÜD에서 수행한 테스트를 기준으로 롤러에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012406928-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
