닿지 못할 곳은 없다
궁극의 5-in-1 청소 솔루션
스마트한 습식 및 건식 청소
한 번의 흡입으로 얼룩 없이 깨끗하게
JawScrapers
머리카락 엉킴 없이, 물 자국 걱정 없는 완벽한 청소 경험
완벽한 청소
구석구석 바닥까지 청소
스마트한 자동 세척 및 롤러 건조
항상 깨끗하게 유지되어, 언제든지 바로 사용 가능!
한층 더 부드러워진 작동감
지능형 앱 및 음성 알림
더욱 편리한 청소를 위한 설계
헤드 교체만으로 완벽 변신.
어떤 상황에서도 탁월한 성능을 발휘하는 본체
본체와 호환되는 분리형 전원 장치와 교체 가능한 3개의 브러시 헤드를 사용하여 습식 및 건식 진공 청소기, 무선 스틱 청소기, 집먼지 진드기 컨트롤러로 완벽하게 변신할 수 있습니다.
99.99%1
박테리아 제거율99.99%2
진드기 제거율
바닥뿐만 아니라 모든 곳을 커버합니다
끈적거리고, 머리카락까지 엉켜있는 먼지까지!
어떤 먼지라도 깔끔하게 해결 가능합니다!
간편한 습식 및 건식 청소
99.99 %6
99.99 %6
박테리아 제거율4507
롤러 회전 속도
20,000 Pa9
모터 출력
20 N8
하향 청소 압력
1mm12
틈새까지 구석구석 완벽하게 청소
1mm12
틈새까지 구석구석 완벽하게 청소60 분10
Eco 모드 사용 시 60분 의 배터리 수명
410 sqm11
충전 1회당 청소 면적 410 sqm (4,413 sqft)
JawScrapers 롤러
오래 지속되는 반짝임
엉킴 없는 브러시로 얼룩과 물 자국을 깨끗하게 없애줍니다. 일정한 압력의 스크래퍼가 바닥에 생기는 물 자국을 방지하고, 상어 톱니형 블레이드는 머리카락까지 깔끔하게 처리해 언제나 완벽하게 마무리합니다.
0%13
엉킴률
FlatReach™ 2.0
가구 아래까지도 깔끔하게, 깨끗한 청소
12.5cm14 의 평평한 디자인으로 좁은 공간에서도 강력한 청소 기능을 제공하며, 0°에서도 완벽한 흡입력을 유지합니다. 낮은 프로파일 설계로 모든 모서리에 손 쉽게 닿을 수 있어 먼지를 남기지 않습니다.
자동 세제 디스펜서
더 스마트해진 기능으로 만드는 한층 더 완벽한 청소
자동 디스펜서가 필요할 때마다 세제를 정확히 분사하여, 단 한 번의 세제 리필로 최대 30일15 동안의 청소가 가능합니다.
* Roborock F25 ACE Combo에서 사용 가능.
원하는 대로 자유롭게 이동 가능한 청소기
AI 기능이 강화된 SlideTech 2.0으로 더 부드러운 작동감 선사
브러시리스 듀얼 모터로 개별 바퀴를 제어할 수 있는 SlideTech 2.0은 밀리초 단위의 반응 속도로 한층 더 부드러운 작동감을 선사하며, 밀거나 당길 때 좁은 공간에서도 매끄럽게 회전합니다.*
작은 변화가 만들어 낸 큰 개선
낮은 물탱크와 70°의 회전 설계로 개선된 이 제품은 가구와 장애물을 쉽게 피해가며 더 부드럽고 효율적으로 청소할 수 있습니다.
귀찮은 일은 알아서 해결하는 스마트한 청소기
90 °C16
열풍 자동 건조 및 고온 자동 세척
5 분
고속 건조
99.99 %17
의 박테리아 제거율
다단계
분리 시스템
99.99 %17
의 박테리아 제거율
다단계
분리 시스템
직관적인
사용과 유연한 맞춤 설정
음성 알림
자동
롤러 청소
물통을 비우세요
자동
롤러 청소
물통을 비우세요
편리한 음성 알림으로 적시에 필요한 정보를 제공받아, 장치를 따로 확인하지 않아도 알림과 업데이트를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
상태를 한눈에 확인할 수 있는 디스플레이
알아보기 쉬운 스크린 디스플레이로 기능과 설정을 손 쉽게 모니터링하며, 한 눈에 빠르게 상태를 확인할 수 있습니다.
원터치 앱 맞춤 설정*
앱을 사용하여 설정과 선호도를 손 쉽게 조정하여 사용자에게 딱 맞는 최적의 청소 솔루션을 경험할 수 있습니다.
강력한 흡입력으로
먼지 걱정 없는 생활을 실현합니다
120,000 RPM18
고속 모터
25,000 Pa19
흡입력
녹색 조명*
숨겨진 먼지를 밝혀보세요
브러시 헤드에서 방출된 녹색 조명은 자연광에서 바닥에 거의 보이지 않는 먼지와 미세한 입자를 드러냅니다.
*Roborock F25 ACE Combo에서 사용 가능.
9콘 사이클론 기술
다층 필터링으로 막힘 없이 지속적인 사용 가능
강력한 사이클론 힘과 마이크론 수준의 5중 필터링 시스템이 결합되어 PM2.5보다 8배 작은 먼지 입자를 분리하고 필터 막힘과 먼지 오염을 방지합니다.
0.3μm 먼지 제거율20
5단계 소음 감소 시스템
소음으로부터의 자유
≤73dB(A)21
에코 모드에서
머리카락 엉킴 제로
0%22의 머리카락 엉킴률, 고유 적응형 브러시 사용 시*
한번의 클릭으로 깔끔한 먼지통 처리
원클릭 먼지통 분리로 먼지를 편리하게 배출하고 내부를 완벽하게 세척할 수 있습니다.
제품 비교23
5-in-1 Combo
자동 세제 디스펜서
자동 세척 및 건조
음성 알림
앱 맞춤 설정
무게(습식 및 건식 진공 청소기)
4.7kg (10.4 lbs)
사이즈(도크 포함)
352 * 316 * 1157mm
오수통
720 ml
세제통
100 ml
청수통
740 ml
무게(무선 스틱 진공 청소기)
1.7kg (3.7 lbs)
바닥 멀티 브러시
전동식 미니 브러시
2-in-1 클리닝 브러시
스틱 진공 청소기 및 브러시 헤드 보관대
녹색 조명
최대 흡입력
습식 및 건식 청소기: 20,000Pa
스틱 진공 청소기: 25,000Pa
더스트 용량
560ml
배터리 수명
습식 및 건식 청소기: 60분 (Eco 모드)
스틱 진공 청소기: 65분 (Eco 모드 및 2-in-1 클리닝 헤드 장착 시)
제품 비교23
5-in-1 Combo
자동 세제 디스펜서
자동 세척 및 건조
음성 알림
앱 맞춤 설정
무게(습식 및 건식 진공 청소기)
4.7kg (10.4 lbs)
사이즈(도크 포함)
352 * 316 * 1157mm
오수통
720 ml
세제통
100 ml
청수통
740 ml
무게(무선 스틱 진공 청소기)
1.7kg (3.7 lbs)
바닥 멀티 브러시
전동식 미니 브러시
2-in-1 클리닝 브러시
녹색 조명
최대 흡입력
스틱 진공 청소기: 25,000Pa
더스트 용량
560ml
배터리 수명
* 이미지와 영상은 예시일 뿐이며 제품을 정확하게 나타내지 않을 수 있습니다.
1. 기본 청소 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스 및 대장균에 대해 TÜV SÜD에서 수행한 테스트를 기준으로 바닥에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012409452-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. SGS 연구소에서 실시한 테스트에 따르면 침대용 브러시는 테스트 조건에서 진드기를 최대 99.99%까지 제거합니다. 보고서 번호: DSS_SHES241102212771. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. SGS 연구소에서 실시한 테스트에 따르면 집진기에 먼지가 계속 누적되는 동안에도 흡입력은 일정하게 유지됩니다. 보고서 번호: SHES241102211271. 표준 QB/T1562-2014에 따르면, Chapter 5.8에서 “테스트 값과 명시된 값의 차이가 3%를 초과해서는 안 된다”고 규정하고 있습니다. 샘플의 테스트 결과가 3% 미만이면 본 제품의 흡입 손실이 0%라고 말할 수 있습니다.
4. SGS 연구소에서 실시한 테스트에 따르면 침대용 브러시는 테스트 조건에서 진드기를 최대 99.99%까지 제거합니다. 보고서 번호: DSS_SHES241102212771. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6. 기본 청소 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스 및 대장균에 대해 TÜV SÜD에서 수행한 테스트를 기준으로 바닥에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012406928-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
8. 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
9. 이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
10.제조업체가 Eco 모드에서 실시한 내부 테스트 기준입니다.
11.제조업체가 Eco 모드에서 실시한 내부 테스트 기준입니다.
12.내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
13.SGS 및 Roborock 내부 테스트를 근거로 한 데이터. SGS 테스트 환경에서, 바닥 세척기의 머리카락 엉킴률이 네 가지 작동 모드에서 모두 0%였습니다. Roborock 내부 테스트 환경에서도 30cm의 마른/젖은 긴 머리카락 200가닥을 놓고 작동했을 때 머리카락 엉킴률이 0%였습니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
14.제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
15.제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 테스트 환경에서, 세정액 탱크를 완전히 채운 후 1일 1회 사용 기준으로 리필할 필요 없이 최대 30일간 사용할 수 있습니다. 실제 사용은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
16.내부 테스트 기준, 셀프 세척 온도는 물 자체의 온도가 아니라, 물 위로 불어오는 열풍 출구의 온도를 의미합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
17.기본 자동 세척 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스 및 대장균에 대해 TUV SÜD에서 수행한 테스트를 기준으로 롤러에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012409452-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
18.제3자 실험실 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
19.이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
20.TÜV Rheinland에서 수행한 테스트를 근거로 합니다. 진공 청소기는 테스트 환경에서 0.3μm의 미세 입자에 대해 최대 99.99%의 여과 효율을 제공합니다. 보고서 번호: CN24W1OK001. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21.제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
22.TÜV NUD의 테스트 결과, 평균 머리카락 제거율은 100.00%에 달하며 브러시 표면에 털 엉킴이 전혀 남지 않는 것으로 나타났습니다. 보고서 번호: 704012409503-00. 실제 결과는 가정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
23.실제 데이터는 측정 방법 및 사용 환경의 차이로 인해 위에 표시된 값과 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.
