Roborock Qrevo L
완벽한 성능, 최상의 편의성
다기능 도크
손쉬운 사용, 번거로움 없는 관리
세탁기의 세척 과정을 응용한 다기능 도크는 더욱 완벽한 물걸레 세척 경험을 제공합니다. 저속 애벌빨래부터 중간 헹굼, 고속 회전 건조까지 단계별로 관리해 위생적인 사용을 돕습니다. 또한, 속도와 물의 흐름을 자동으로 조절해 최적의 세척 효과와 편리함을 제공합니다.
물걸레 셀프 세척
자동 건조
자동 먼지 비움
자동 물통 채움
분리형 도크 베이스
전기 요금이 낮은 시간대에 자동 충전
물걸레 셀프 세척
3단계
다이나믹 세척 프로세스
자동 건조
자연 바람으로 물걸레와 도크를 산뜻하게 말려줘 냄새 걱정 없이 위생적으로 관리되며, 집 안의 청결함이 늘 쾌적하게 유지됩니다.
45dB
낮은 건조 소음3
자동 먼지 비움
도크의 먼지봉투가 로봇 청소기 먼지통을 자동으로 비워주어, 최대 7~9주 동안 별도의 관리 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.4
65일간
직접 비울 필요 없이5
99.90%
꽃가루 여과율6
10000Pa HyperForce® 디지털 모터1
더 꼼꼼하게, 더 손쉽게
HyperForce® 디지털 모터
10000Pa의 강력한 HyperForce® 디지털 모터으로 한 차원 높은 청소 성능을 경험하세요. 단단한 바닥부터 카펫 속 깊이 박힌 먼지와 이물질까지 강력하게 빨아들여, 언제나 완벽한 청소 결과를 제공합니다.
덜 엉키고, 덜 번거롭게
엉킴 방지 사이드 브러시
엉킴 방지 사이드 브러시는 혁신적인 아크형 비대칭 디자인을 적용하여 회전 시 자연스럽게 원심력을 생성합니다. 이 원심력 덕분에 머리카락이 브러시 중심이 아닌 바깥쪽 끝으로 이동하며 엉킴 없이 효과적으로 정리됩니다.
머리카락 엉킴7
100% 고무 메인 브러시
나선형으로 디자인된 고무 브러시 날이 머리카락을 양쪽 끝으로 이동시켜 간단하게 제거해 줍니다. 또한 100% 고무 재질의 엉킴 방지 브러시는 울퉁불퉁한 표면에 맞추어 조정되는 플로팅 디자인으로 최적의 청소 효율을 제공합니다.
듀얼 회전 물걸레
물걸레질 전문가
200RPM
최대 회전 속도8
10mm
물걸레 리프팅9
30단계의
유량 옵션
듀얼 리프팅 회전 걸레는 딱딱한 바닥에 눌어붙은 얼룩까지 말끔하게 닦아냅니다. 또한 카펫을 감지하면 걸레가 자동으로 올라가, 카펫이 젖을 걱정 없이 깨끗하게 청소할 수 있습니다.
Reactive Tech 장애물 회피
인식하고, 감지하고, 깔끔하게 움직입니다
구조광 기술로 작동해 장애물을 더욱 정확하게 감지할 수 있습니다. 바닥에 물건이 흩어진 어수선한 공간에서도 장애물을 신속하게 인식하고 원활하게 이동합니다.
상상 그 이상, 기대를 뛰어넘는 스마트함
PreciSense® LiDAR 내비게이션
집 안을 빠르게 스캔해 정밀한 지도를 만들고, 최적의 경로를 찾아 똑똑하게 청소합니다.
6x
더욱 빠른 퀵 매핑10
3D
맵 디스플레이
다중 레벨
매핑 시스템
탭 몇 번으로 청소 완료2
roborock app tap tap clean easy to use
Roborock SmartPlan™
인공지능 기반의 Roborock SmartPlan™이 청소 방식의 새로운 기준을 만듭니다. 앱을 가볍게 탭하는 것만으로 로봇이 스스로 최적의 청소 계획을 세우고 실행합니다. 공간을 분석해 가장 효율적인 청소 순서와 방법을 자동으로 결정해 줍니다.
임시 청소
임시 청소' 기능은 갑작스러운 오염에도 빠르게 대응할 수 있는 구세주 같은 기능입니다. 기존 청소 일정을 변경할 필요 없이, 필요할 때 바로 원하는 공간을 깨끗하게 정리할 수 있습니다. 또한, '임시 청소 건너뛰기' 기능을 활용하면 지금 당장 청소하고 싶지 않은 특정 구역을 일시적으로 제외할 수도 있습니다.
사용자 지정 루틴
취향에 따라 청소 루틴을 맞춤 설정하세요. 앱에서 시간, 청소 모드, 청소할 방을 설정하기만 하면 로봇이 자동으로 청소 프로세스를 시작합니다.
광범위한 호환성
타사 음성
제어 지원
충전 완료
식사 후
런처 위젯
Apple Watch
Roborock Qrevo L
로봇 청소기
350*353*96.5mm
도크
340*487*519mm
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo C
엉킴 방지 설계
FlexiArm 설계
디지털 모터
메인 브러시
장애물 회피
도킹 시스템
엉킴 방지 사이드 브러시
10000Pa HyperForce®
디지털 모터
100% 고무 메인
브러시
다기능 도크
듀얼 엉킴 방지
시스템
FlexiArm 물걸레
12000Pa HyperForce®
디지털 모터
DuoDivide™ 메인 브러시
다기능 도크
* 이미지는 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다.
1.이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 실제 결과는 환경 요인 및 소프트웨어 업데이트로 인해 달라질 수 있습니다.
3. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조시 소음 레벨은 반무향실에서 45dB 이하입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
4. 로보락 내부 테스트 기준, 실제 성능은 가정 환경 및 청결 상태, 사용자 습관 등 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용자의 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
6. SGS 인증 번호. PT/23/GEN/0046 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. SGS 인증 번호. PT/24/GEN/0451/1 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
8. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 익스트림 물 흐름 선택 시 물걸레는 200RPM의 최대 속도로 회전합니다.
9. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 물걸레 모듈은 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 청소 및 매핑 모드와 비교한 수치이며, 실제 결과는 집 안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
쿠폰 코드:
코드 복사
