Saros Z70
스마트 청소의 미래를 지금 만나보세요
접이식 5축 로봇 팔을 갖춘 최초의 양산형 로봇 청소기, Saros Z70을 소개합니다*. Saros Z70은 혁신적인 로봇 팔을 통해 장애물을 치우고 이전에는 접근할 수 없었던 공간에 들어가 어느 한 곳도 놓치지 않고 청소할 수 있습니다. 업계를 선도하는 7.98cm의 초슬림 디자인에 Roborock의 선도적 기능을 그대로 유지하면서 간단한 가사 작업은 물론 반려자 역할까지 수행할 수 있습니다. 집안일 도우미, 동반자, 비서 — 필요한 모든 기능을 제공합니다. 로봇 청소기의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다.
* Roborock은 로봇 청소기 업계 최초로 이 기술의 양산에 성공했으며, 출시는 2025년 1월 예정입니다.
청소 범주의 새로운 기준
완벽에 가까운 바닥 청소 범위 작동 전에 바닥을 따로 정리할 필요가 없습니다. Saros Z70은 첫 번째 청소 세션에서 이동 가능한 장애물을 감지한 후, 두 번째 세션에서 다시 한번 꼼꼼하게 청소하여 놓친 부분까지 세심하게 처리합니다. 또한, 오염된 구역을 자동으로 인식해 신속하게 청소하며, 경로상의 장애물을 스스로 제거해 이전에는 접근하기 어려웠던 공간까지 깔끔하게 정리합니다*.
*제조업체 내부 테스트 기준으로 실제 성능은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
*소프트웨어 업데이트에 따라 기능이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
로봇 청소기,
이제 로봇 도우미까지
스스로 인식하고 정리합니다 양말은 옷장으로, 신발은 현관으로, 구겨진 티슈는 휴지통으로.* Saros Z70은 소프트웨어 프로그래밍을 통해 가정용품을 인식하고, 각 물건을 알맞은 위치로 정리합니다. *장애물 관리 기능을 사용하려면 앱 연결 및 설정이 필요합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. *현재 인식 및 정리 가능한 물품으로는 양말, 샌달, 구겨진 휴지, 300g 미만의 수건 등이 있습니다. 펌웨어 OTA 업데이트를 통해 새로운 품목이 지속적으로 추가될 예정입니다.듀얼 카메라, 멀티 홈 뷰
듀얼 카메라, 멀티 홈 뷰 Saros Z70은 듀얼 카메라 방식으로 설계되었습니다. 하나는 로봇 팔에, 다른 하나는 진공 청소기 전면에 장착되어 있어 사물을 더욱 정확하게 감지할 수 있습니다. 이러한 설계를 통해 주변 환경을 정밀하게 인식하며, 카메라를 손쉽게 전환하여 집 안 내부를 더욱 편리하게 볼 수 있습니다.
OmniGrip™
보고 생각하는 로봇 팔
OmniGrip™에는 정밀 센서, 카메라, LED 조명이 장착되어 있어 로봇이 잡고자 하는 사물의 위치, 주변 환경, 무게를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 로봇 팔이 매우 정확하게 작동합니다.
AI 기반 맞춤 설정
Saros Z70은 로봇 청소기에 사전 프로그래밍된 108개의 1사물 인식 데이터뿐만 아니라, 맞춤형 AI 기반 인식 기술을 활용해 사용자가 앱에서 최대 50개의 2 새로운 사물을 직접 정의하고 라벨을 지정할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 각 가정의 환경에 맞춘 최적의 청소와 향상된 기능을 사용할 수 있습니다. 혹시, 잃어버린 장난감을 찾고 계신가요?*
* AI 기반 인식 기능은 OTA 업데이트를 통해 제공될 예정입니다. 사용 전에 Roborock 앱에서 장애물 정의를 입력해야 합니다.
재미와 기능을 모두 담은 설계
재미와 기능을 모두 담은 설계 앱 호환 Roborock 앱을 사용하면 로봇 팔과 본체를 자유롭게 제어할 수 있어, 사용자뿐만 아니라 친구나 가족도 새로운 방식으로 로봇과 교류할 수 있습니다. This is a image
안전한 그립 기술 강력하면서도 부드럽게 OmniGrip™ 로봇 팔은 부드러운 그립감으로 설계되어 사물을 손상 없이 안전하게 잡을 수 있습니다. 내장된 중량 센서를 통해, 안전 임계값(300g, 3)을 초과하는 사물은 들어 올리지 않도록 제어됩니다. 필요에 따라 그립을 수동으로 조정해 사물을 쉽게 내려놓을 수도 있어 더욱 편리합니다. 또한, 사전 설정된 강도와 정밀한 균형 조절 기능을 통해 사물을 과하게 쥐지 않으면서도 안정적으로 들 수 있습니다.
내 필요에 따라 맞춤 설정 OmniGrip™ 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며 사용자의 특정 필요에 따라 활성화할 수 있습니다.
비상 버튼 및 어린이 보호 잠금 Saros Z70은 언제든지 물리적으로 전원을 끌 수 있어 더욱 안전합니다.
엔지니어링의 정점
가장 슬림하고
컴팩트한 Roborock
7.98cm 초슬림 디자인
Saros Z70은 Roborock 진공 청소기의 모든 첨단 청소 기능과 함께, 혁신적인 로봇 팔을 탑재해 한 차원 더 높은 경험을 제공합니다. 이러한 고급 기능을 Roborock의 가장 슬림한 7.98cm 4디자인(이전 모델 대비 10% 5 더 공간 효율적인 설계)에 적용하기 위해, 로봇 팔과의 완벽한 통합을 목표로 철저한 R&D와 정밀한 엔지니어링이 요구되었습니다.
항상 믿음직한
다재다능한 개척자
StarSight™ 자율 시스템 2.0
더욱 업그레이드된 차세대 3D 센싱
케이블, 애완동물, 예상치 못한 장애물 등 다양한 장애물을 인식하는 Saroz Z70의 정밀한 매핑, 뛰어난 커버리지, 향상된 사물 인식 기능으로 더욱 스마트한 내비게이션을 경험하세요.
VertiBeam™ 측면 장애물 회피 펼쳐진 케이블과 불규칙한 벽 및 가구를 인식하는 정확도가 향상되었습니다.
내비게이션 시스템 21 x LDS 대비 21배 향상된 샘플링 빈도 6
장애물 인식 108 가지 유형의 장애물 인식 가능 7
듀얼 엉킴 방지 시스템
걸림 없이, 번거로움 없이
메인 브러시와 사이드 브러시에 적용된 혁신적인 엉킴 방지 시스템으로 브러시를 번거롭게 관리할 필요 없이 편리하게 사용할 수 있습니다. 긴 머리카락도 효과적으로 처리하며, 반려동물의 털까지 깔끔하게 제거할 수 있도록 친환경적으로 설계되었습니다.
FreeFlow™ 메인 브러시
FlexiArm™ Riser 사이드 브러시 0% 머리카락 엉킴률 8
손쉬운 유지 관리가 가능한 전방위 휠 향상된 전방향 휠에는 작동 중에도 휠을 깨끗하게 유지할 수 있도록 편리한 브러시가 장착되어 있습니다. 덕분에 유지 관리가 한층 더 간편해지며, 항상 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.
22,000 Pa HyperForce® 흡입력
탁월한 흡입력, 궁극의 청결함
Saros Z70은 듀얼 완전 고무 브러시 디자인과 22,000Pa의 9 강력한 흡입력을 가진 강력한 청소기입니다. 나무, 타일, 카펫과 같은 표면의 먼지, 머리카락, 이물질을 손쉽게 빨아들여 매번 깨끗하고 깔끔한 마무리를 선사합니다.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
FlexiArm™ Riser 사이드 브러시 및 물걸레
더욱 섬세한 청소
FlexiArm™ 기술은 사이드 브러시 및 물걸레 이중 로봇 팔을 통해 모서리, 가장자리, 가구 밑의 먼지를 능숙하게 처리합니다. 완벽한 청소 범위로 사각지대 없이 빈틈없이 집안을 청소할 수 있습니다.
100% 가장자리 및 모서리 청소 10
0mm 가장자리 및 모서리와의 간극 11
FlexiArm™ Riser 물걸레
업계 최초의 AdaptiLift™ Chassis 12
다양한 방식의 리프팅
독립적으로 조절 가능한 3륜 바퀴 제어로 여러 상황에 맞게 다양한 리프팅 기능을 사용할 수 있는 AdaptiLift™ Chassis 기술로 청소 수준이 높아집니다. 몸체를 전체, 또는 전후좌우 절반씩 독립적으로 조절할 수 있어 복잡한 실내 환경도 문제없이 최적의 청소 범위가 보장됩니다.
최대 4 cm 높이의 이중 문턱까지 통과 13
중-장모 카펫
U자형 가구 다리
This is a image This is a image * 털 길이가 중간 또는 긴 기장의 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화시켜야 합니다.
4 x 리프트 기능 설계
모든 청소 작업에 대한 맞춤 솔루션
몸체 및 물걸레 및 사이드 브러시 들어올림 물걸레 들어올림 메인 브러시 및 사이드 브러시 들어올림 메인 브러시 및 사이드 브러시 및 물걸레 들어올림
- 22 mm 14 최대 물걸레 리프팅
- 10 mm 15 몸체 리프팅
퀵 매핑 먼지 청소 전용 물걸레 전용 카펫 청소 문턱 넘기 도크로 돌아가기 물걸레 건조
몸체 들어올림
This is a image 중-장모 카펫
This is a image 2-4cm 문턱
사이드 브러시 들어올림 This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
메인 브러시 들어올림 This is a image This is a image This is a image This is a image
물걸레 들어올림 물걸레 분리 This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
다기능 도크 4.0
10-in-1 핸즈프리 유지 관리
자동 물걸레 제거
2.5시간 고속 충전
80°C 온수 물걸레 세탁
80℃ 온수 도크 셀프 세척
스마트한 반복 세척 및 반복 걸레질
자동 세제 디스펜서
온수 물통 채움
자동 먼지 비움
55℃ 온풍 건조
분리형 도크 베이스
자동 물걸레 제거
자동 분리형 걸레로 더욱 편리한 청소를 경험해 보세요. Saros Z70은 진공 청소나 카펫 청소를 시작하기 전에 걸레를 자동으로 분리하므로 필요없이 젖어 있는 일이 없습니다.
먼지 청소 전용 모드 시
카펫 먼저 진공청소 시
*자동 걸레 제거는 Roborock 앱에서 활성화해야 합니다.
80°C 온수 물걸레 세탁 최대 80℃ 온수 물걸레 세탁으로 잘 지워지지 않는 기름기 많은 얼룩도 걸레에서 쉽게 녹아내립니다. 주방과 식사 공간에 이상적입니다.
99.99% 박테리아 제거율
80℃ 온수 도크 셀프 세척 최대 80℃의 온수와 모터 구동식 청소 모듈로 도크를 효과적으로 청소할 수 있어 유지관리 없이도 위생적으로 관리할 수 있습니다.
똑똑한 오염 감지로 반복 세척 및 반복 걸레질 걸레를 세척하는 동안 시스템에서 오염 수준을 지속적으로 모니터링하여 걸레 세척 시간을 조정하고 자동으로 추가 걸레질 패스를 실행하여 완벽한 청소를 보장합니다.
자동 세제 디스펜서 세제가 자동으로 분배되므로 매번 세제를 넣을 때마다 세제 비율을 신경쓸 필요가 없습니다.
590ml 용량
온수 물통 채움 필요할 때마다 자동으로 물탱크에 온수를 채웁니다.
자동 먼지 비움 최대 60일간 수동으로 비울 필요가 없습니다.16
2.5시간 고속 충전 이전보다 40% 이상 빨라진2.5시간 고속 충전으로 시간을 절약할 수 있습니다.
55℃ 온풍 건조 물걸레와 도크 베이스를 55°C의 따뜻한 온풍으로 빠르게 건조하여, 곰팡이 번식과 불쾌한 냄새를 효과적으로 방지합니다.
분리형 도크 베이스 모든 자동 청소 모듈 액세서리와 도크 베이스 자체를 완전히 분리할 수 있어 필요할 때 쉽게 세척할 수 있습니다.
한 차원 더 높은 지능
내장된 인공지능 음성 어시스턴트
도움을 받으려면 "Hello Rocky"라고 말하세요
"Hello Rocky"라고 말하기만 하면 청소 작업을 시작하고 더 많은 기능을 활성화할 수 있습니다. 음성으로 제어할 수 있어 네트워크 없이도 언제든 도움을 받을 수 있는 동반자입니다.
This is a image 청소 시작 및 일시중지
This is a image 호출하여 청소
This is a image 청소 공간 지정
This is a image 청소 모드 조정
This is a image 자동 먼지 비움
This is a image 물걸레 세척 및 건조
간편한 앱 사용
탭. 탭. 청소.
Roborock SmartPlan™ 2.0 탭 한 번으로
인공지능 기반 청소
This is a image Roborock의 SmartPlan™ 모드로 진정한 자동 청소를 즐겨보세요. 앱을 탭하기만 하면 AI가 분석한 환경과 청소 기록을 바탕으로 로봇이 자동으로 설정을 조정합니다. 더 많은 주의가 필요한 곳에서는 흡입력과 물 양을 높이고, 방해 금지 시간에는 전력을 줄이며, 욕실이나 주방을 청소한 후에는 걸레를 청소합니다.
혼합 패턴 청소 패턴 교대를 통한 탁월한 청소 효과
This is a image 한 차원 더 꼼꼼한 청소를 위해 로봇이 자동으로 이전 청소 작업과 수직인 방향으로 이동하여 향상된 청소 성능을 보장합니다.
반려동물 친화적 인공지능
반려동물을 위한 필수 비서
이제 동영상 관련 기능을 더욱 재미있게 즐길 수 있는 유연한 2차 뷰가 Saros Z70에 추가되었습니다.
영상 통화 및 크루즈 반려동물의 상태를 확인하거나, 주문형 크루즈를 예약하거나, 로봇의 순찰을 수동으로 제어해야 할 때, 탭 한 번으로 모든 것을 해결할 수 있습니다.
반려동물 및 반려동물 구역 인식 사랑하는 반려동물에게 다가갈 때 메인 브러시를 멈추고 미리 옆으로 이동하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다. 반려동물 용품 주변을 청소할 때 흡입력을 높여 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다. 17
반려동물 스냅 사진 청소하는 동안 귀여운 반려동물의 스냅 사진을 찍어 바로 다운로드할 수 있습니다.
반려동물 탐색 기능 숨바꼭질하는 반려동물을 찾을 수 없나요? 반려동물이 집에 혼자 있는 것이 걱정되시나요? 앱에서 버튼 한 번이면 집 안을 돌아다니며 반려동물을 찾을 수 있습니다.
소중한 개인정보, Saros Z70이 안전하게 지킵니다
Saros Z70은 TUV 인증을 받은 ETSI 303 645를 준수하며, 사용자의 데이터를 수집하거나 제3자와 공유하지 않음을 보장합니다. 모든 카메라 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며, 사용자가 직접 허용할 때만 작동합니다.
매터 프로토콜로 더욱 스마트한 생활 Saros Z70은 매터 프로토콜의 강력한 성능을 기반으로, 스마트 홈의 무한한 가능성을 제공합니다. 로봇 청소기 및 다양한 호환 기기를 손쉽게 제어할 수 있어, 연결 제한으로 인한 불편함 없이 더욱 편리한 스마트 홈 환경을 경험할 수 있습니다. 완벽하게 통합된 스마트 홈의 진정한 편리함을 누려 보세요. *매터 프로토콜은 곧 예정된 OTA를 통해 Saros Z70에서 가능합니다. 최신 업데이트에 대해 계속 귀기울여 주십시오.
광범위한 호환성
타사 음성 제어 아마존 알렉사, 애플 시리, 구글 홈을 통한 음성 명령.
런처 위젯 원클릭으로 맞춤형 청소 루틴에 액세스 가능.
Apple Watch 앱 신속하게 청소를 시작하거나 청소 상태를 확인하세요.
사진 앨범
크기
Saros Z70
청소기
350 x 353 x 79.8 mm
도크
381 x 475 x 488 mm
*이미지 및 비디오는 참고용으로만 제공되며, 제품을 정확히 반영하지 않을 수 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. 제조사에서 진행한 내부 테스트에 따르면, Saros Z70은 너비 2cm, 높이 2cm의 놓치기 쉬운 작은 사물까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조업체에서 수행한 내부 테스트에 따르면, xxx 정도의 작은 사물과 xxx 정도의 큰 사물을 최대50개까지 지정할 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 요인 및 유효 작업 영역에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 2025년1월 현재, Saros Z70은 Roborock의 진공 청소 로봇 중 가장 얇은 모델입니다.
5. 제조업체에서 실시한 내부 측정에 따르면 로봇 팔은 Saros Z70 전체 제품 공간의 10%를 차지합니다.
6. LDS 샘플링 빈도 계산 방법에 따라 제조업체에서 수행한 내부 테스트에 근거합니다.
7. 제조사에서 진행한 내부 테스트에 따르면, Saros Z70은 너비 2cm, 높이 2cm의 놓치기 쉬운 작은 사물까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
8. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/ 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
9. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태로 Max+ 모드에서 진행된 제조사의 내부 테스트 기준. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
10. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/ 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
11. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/ 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
12. Roborock은 로봇청소기 업계 최초로3륜 바퀴 제어 기능과 함께 몸체를 들어올릴 수 있는 시스템을 장착한 제품을 대량 생산하였으며2024년3분기에 이 기술을 공식적으로 출시하였습니다.
13. 제조업체에서 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 몸체를 들어올릴 때 물걸레 모듈을 최대 22mm까지 들어올릴 수 있습니다.
15. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 전체 몸체를 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 로보락 내부 테스트 기준, 실제 성능은 가정 환경 및 청결 상태, 사용자 습관 등 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 반려동물 용품 주변의 흡입력을 높이려면 앱에서 '반려동물 용품 딥 클리닝'을 활성화하세요.
