한 차원 높은
한 차원 높은
흡입력
22,000Pa
HyperForce® 흡입력6
카펫 위의 머리카락 제거율7
S9 MaxV Ultra
S9 MaxV Ultra
섬세한 기술로 완성된, 디테일까지 완벽한 청소
지금 구매하기 This is a image
2가지 옵션 선택 가능
2가지 옵션 선택 가능
S9 MaxV Ultra
S9 MaxV Ultra + 물통 채움 및 배수 시스템
수동 물통 교체
유연한 베이스 스테이션 배치
자동 물통 교체
설치 전 확인이 필요함
가장 얇은 로보락
가장 얇은 로보락
으로 더 큰 변화를 경험하세요
7.98 cm
초박형 디자인
초박형 디자인
RetractSense™ 내비게이션 시스템은 Roborock 역사상 가장 얇은 디자인을 자랑하며, 낮은 공간에서는 LDS를 자동으로 낮춰 통과하고, 열린 공간에서는 다시 올라와, 원래 위치로 복귀합니다.1
이 시스템은 수만 회에 달하는 설계 수명과 수천 시간의 엄격한 공장 테스트를 거쳐 내구성에 대해 안심할 수 있도록 제작되었습니다.
단순한 높이 조정
기능을 뛰어넘는
정교한 LiDAR 센서
정교한 LiDAR 센서
LiDAR 센서를 접어도 선명한 시야 유지
광각 비전 모듈을 사용하여 LDS 센서가 낮아진 상태에서도 넓은 시야를 유지하여 매핑 손실을 방지하고 가시거리가 낮은 지역을 원활하게 탐색할 수 있습니다.
복잡한 공간에서 더욱 빛나는 스마트한 판단력
상향 거리 측정기는 공간 높이를 정확히 감지하여, 낮은 공간을 통과할 때 적절한 시점에 LDS를 낮추고, 통과 후에는 즉시 올려 지연이나 매핑 정보 손실 없이 매핑이 원활하게 이루어지도록 합니다.
상단 접촉 센서는 경사진 낮은 공간을 실시간으로 감지해, 위험한 높이에서도 스마트한 판단으로 무리한 진입을 막고 표면 긁힘의 위험을 줄여줍니다.
AdaptiLift™ Chassis
AdaptiLift™ Chassis
장벽을 넘어서
가능성을 확장하세요
최대
4cm
문턱 넘기2
업계 최초로 AdaptiLift™ Chassis3를 탑재한 S9 MaxV Ultra는 최대 4cm 높이의 간격을 손쉽게 통과합니다. 이중 문턱에서는 추가된 1cm 트랙으로 최대 3cm 높이의 문턱을, 단일 문턱에서는 최대 3cm 높이를 안정적으로 넘어 끊김 없는 청소 환경을 만들어 더욱 완벽한 청결을 선사합니다.
걸림 방지
AdaptiLift™ 몸체는 다양한 장애물에 유연하게 적응합니다. S9 MaxV Ultra는 옴니 휠과 드라이브 휠을 들어 올려 장애물 통과 전략을 자동으로 최적화하며, 까다로운 상황에서도 원활하고 끊김 없는 청소를 제공합니다
장모 카펫을 위한 몸체 높이 조정
S9 MaxV Ultra는 장모 카펫에서 몸체를 최대 10mm까지 높여 긴 섬유로 인한 흡입구 막힘을 줄여줍니다.4
머리카락 엉킴?
분리해서 해결하세요
분리해서 해결하세요
머리카락 엉킴5
DuoDivide™ 메인 브러시
DuoDivide™ 엉킴 방지 브러시는 모인 머리카락을 중앙의 먼지통 입구로 이동시키고, 머리카락을 분리한 뒤 강력한 흡입력으로 먼지통에 깔끔하게 수거합니다.
듀얼 엉킴 방지 시스템의 작동 방식 자세히 알아보기
머리카락 엉킴5
FlexiArm™ 사이드 브러시
사이드 브러시는 가구 충돌을 방지하기 위해 들어 올린 후 자동으로 접힙니다. 비대칭 곡선 디자인으로 머리카락 엉킴을 방지하고 원심력을 이용해 머리카락을 풀어주고 메인 브러시로 보내 효율적으로 모을 수 있도록 합니다.
VibraRise 4.0 물걸레 청소 시스템
거의 모든 면에서
한층 더 개선된 성능
물걸레 분리 기능
진공 전용 모드나 진공 카펫 우선 모드처럼 걸레질이 필요 없는 경우, S9 MaxV Ultra의 진동 걸레가 자동으로 분리되어 장모 카펫을 최대한 건조한 상태로 유지합니다.8
더 크고, 더 강력하며, 더 스마트하게
VibraRise 4.0 물걸레 청소 시스템은 밀도가 높고 흡수력이 뛰어난 걸레로 수분을 유지하여 얼룩을 효과적으로 제거합니다. 분당 4,000회 진동하는 듀얼 음파 진동 구역, 최대 8N의 압력, 그리고 26% 더 넓어진 진동 영역이 탁월한 걸레질 성능을 제공합니다.9
26% 면적 증가
걸레 진동 영역10
최대 8N
최대
8N
누르는 걸레질 압력11
최대 220 RPM
최대
220 RPM
측면 물걸레 속도12
측면 걸레의 단독 리프팅
측면 걸레가 이제 메인 걸레와 독립적으로 리프팅되어, 가장자리를 감지할 때만 내려가 최적의 가장자리 청소 성능을 제공합니다.
잘 지워지지 않는 얼룩을 위한 더 강력한 걸레질
Roborock 앱을 통해 AI Laboratory에서 활성화하면 S9 MaxV Ultra가 커피를 쏟은 것과 같은 젖은 얼룩을 감지하고 전방위 휠을 들어 올려 걸레에 강한 압력을 가하여 더 꼼꼼하고 즉각적으로 청소할 수 있습니다.13
끝에서 끝까지,
끝에서 끝까지,
완벽한 청소 범위
가장자리 및 모서리 청소14
0.51 mm
가장자리 밀착 걸레질14
액체 오염물과 카펫 청소를 위한
적응형 높이 조절
적응형 높이 조절
적응형 건식-습식 분리로 정밀한 청소 구현: 사이드 브러시, 메인 브러시, 먼지통은 항상 건조한 상태를 유지하며, 걸레는 카펫을 피해 다시 젖는 것을 방지합니다.
사이드 브러시 들어올림    /    메인 브러시 들어올림    /    걸레 하강    /    진공 모터 정지
사이드 브러시 들어올림    /    메인 브러시 하강    /    걸레 하강
사이드 브러시 제거    /    메인 브러시 하강    /    사이드 브러시 들어올림    /    몸체 들어올림(중장모)4
액체 오염물 청소15
카펫 청소
카펫 청소시 걸레 제거
액체 오염물 청소15
  • 사이드 브러시 들어올림
  • 메인 브러시 들어올림
  • 걸레 하강
  • 진공 모터 정지
카펫 청소
  • 사이드 브러시 들어올림
  • 메인 브러시 하강
  • 걸레 하강
카펫 청소시 걸레 제거
  • 사이드 브러시 제거
  • 메인 브러시 하강
  • 사이드 브러시 들어올림
  • 몸체 들어올림(중장모)4
Reactive AI 3.0 장애물 인식
4중 구조광의 더욱 뛰어난 인식 기능
S9 MaxV Ultra는 전면 3중 구조광, RGB 카메라, VertiBeam™ 측면 구조광을 갖춘 고급 인식 시스템을 갖추고 있습니다. 더 넓은 장애물 회피 시야, 사각지대 최소화, 신속한 반응으로 근거리와 원거리를 선명하게 감지할 수 있습니다.
신속한 반응
S9 MaxV Ultra 는 밀리초 수준의 반응 정밀도를 갖추고 있어 실시간으로 반응하여 집안에 맞춰 원활하고 효율적으로 청소할 수 있습니다.
밀착 청소
VertiBeam™ 측면 장애물 회피 기능은 로봇과 측면 장애물 사이의 거리를 정밀하게 측정하여 가구와 물체를 따라 가장자리를 정확하게 청소합니다.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
더 꼼꼼한 청소, 더 빠른 충전
RockDock® Ultra 2.0은 세련된 디자인과 실용적인 편의성을 겸비한 제품입니다. 안티글레어 처리된 강화 플로트 유리 뚜껑은 간단한 터치로 열리며, 물탱크의 먼지 커버는 청결함을 오래 유지하도록 설계되었습니다.
This is a image 80°C 다이나믹 걸레 세탁16
This is a image 물걸레 자동 분리
This is a image 60°C 열풍 건조17
This is a image 150분 고속 충전19
This is a image 자동 먼지 비움
This is a image 똑똑한 오염물 감지 기능
This is a image 자동 세제 디스펜서
This is a image 80℃ 온수 도크 셀프 세척16
This is a image 온수 물통 채움
80°C 다이나믹 걸레 세탁
RockDock® Ultra 2.0은 적응형 수온을 활용해 얼룩을 효과적으로 제거하고, 전분 기반의 얼룩으로 인한 끈적임을 방지하며, 기름 얼룩을 녹여냅니다. 또한, 고온 살균으로 자체 청소 후 물걸레에서 황색포도상구균과 대장균을 99.99% 제거합니다. 1818
50°C
60°C
80°C
으깬 감자와 같은 전분 기반의 얼룩 청소16
잘 지워지지 않는 기름때 청소16
커피 얼룩 및 살균 청소16
50°C
60°C
잘 지워지지 않는 기름때 청소16
80°C
커피 얼룩 및 살균 청소16
한 발 앞선 고속 충전
RockDock® Ultra 2.0은 6400mAh 배터리를 단 150분 만에 완전히 충전할 수 있습니다. 도크가 남은 면적에 따라 필요한 충전량을 지능적으로 조정하므로 완전히 충전될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.19
한 발 앞선 고속 충전
S9 MaxV Ultra는 물통 채움 및 배수 시스템도 갖추고 있어 수동으로 물을 채우고 비워야 하는 번거로움이 없습니다.
로보락
역사상 가장 조용한
역사상 가장 조용한
모델
Roborock의 최신 소음 감소 기술이 적용된 S9 MaxV Ultra는 로보락 역사상 가장 조용한 모델로 새로운 기준을 세웁니다. 또한, 혁신적인 SmartPlan 2.0은 방해 금지 시간 동안 전력과 소음을 자동으로 줄여 한층 더 평화롭고 편리한 청소 경험을 제공합니다.20
52 dB(A)
조용한 물걸레 모드21
72 dB(A)
도크 자동 비움21
매터 및 스마트홈 통합
스마트 홈 디바이스와의 완벽한 연동을 경험하세요. 매터(Matter) 호환성을 갖춘 S9 MaxV Ultra는 더 향상된 연결성, 손쉬운 제어, 그리고 더욱 스마트한 청소 경험을 제공합니다. Apple Home을 포함한 매터 지원은 향후 OTA 업데이트를 통해 제공될 예정이니, 최신 업데이트에 대해 계속 귀기울여 주세요.
Roborock 앱 및 반려동물 친화 기능 살펴보기
간편한 앱 사용
몇 번의 터치로 청소 완료
Roborock SmartPlan™ 2.0
놓치기 쉬운 사소한 디테일까지 챙깁니다
S9 MaxV Ultra는 바닥 유형과 방의 특성을 지능적으로 인식하고, 각 영역과 이전 청소 습관을 바탕으로 최적의 청소 전략을 자동으로 설정합니다.
오랫동안 청소하지 않은 방은 자동으로 더욱 꼼꼼하게 청소합니다.
방해 금지 시간 동안에는 전력을 낮추고 소음을 줄입니다.
주방과 욕실 청소 직후 또는 두 번째 걸레질 후에는 자동으로 반복 세척을 진행합니다.
인터넷이 없어도
인터넷이 없어도
걱정 마세요, 여전히 잘 작동합니다
집 인터넷이 다운되었거나 앱이 연결되지 않는 등 오프라인 상태에서도 음성 명령을 사용하여 로봇을 제어할 수 있습니다. 물론 S9 MaxV Ultra는 Google Home 및 Amazon Alexa와 같은 스마트 홈 시스템도 지원합니다.
시리얼을 쏟았을 때
작업 중일 때
요리 완료 후에
바닥에 반려동물의 털이 너무 많을 때
여기 청소해줘
여기는 청소하지 말아줘
주방 청소해줘
먼지통 비워줘
시리얼을 쏟았을 때
작업 중일 때
요리 완료 후에
여기 청소해줘
여기는 청소하지 말아줘
주방 청소해줘
먼지통 비워줘
사용자의 개인정보 보호는 언제나 중요합니다
S9 MaxV Ultra는 데이터 보안에 관한 ETSI EN 303 645 표준을 충족하며, TUV Rheinland 인증을 받았습니다.22
DuoDivide™ 메인 브러시
집어올리기
고무와 강모 브러시가 내장되어 있어 카펫의 머리카락을 더 효과적으로 집어올릴 수 있습니다.
한 방향으로 모으기
듀얼 암 디자인으로 양쪽 끝에서 중앙으로 머리카락을 이동시켜 이동 거리를 절반으로 줄여 효율성을 높였습니다.
잘라내기
두 개의 메인 브러시는 속도 차이를 활용해 중앙 틈새의 뭉친 머리카락을 분리하며, 쉽게 제거할 수 있는 차동 효과를 제공합니다.
흡입하기
강한 흡입력과 좁은 입구 디자인으로 메인 브러시에서 분리된 머리카락을 신속하게 흡입합니다.
FlexiArm™ 사이드 브러시
비대칭 나선형 곡선 모양
곡선 모양의 나선형 암이 이물질과 머리카락을 흡입구로 유도해 엉킴을 효과적으로 줄여줍니다.
부드러운 고무 배플
부드러운 고무 방지캡이 머리카락을 막아 감기거나 엉키는 것을 방지합니다.
더 긴 측면 브러시 모
더 길어진 측면 브러시 모가 청소 범위를 넓히고 머리카락을 모으는 효율을 높여줍니다.
및 배수 시스템
자동 물통 채움 및 배수
걸레 세척 중 깨끗한 물을 자동으로 보충하고 더러운 물을 배출하여 완벽한 핸즈프리 청소 환경을 제공합니다.*
*리필 및 배수 시스템을 갖춘 제품의 사용 가능 여부는 지역과 국가에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 해당 지역의 Roborock 웹사이트를 확인하거나 현지 대리점에 문의하세요.
환경 확인
공간 요구 사항
깨끗한 물 유입구
전원 플러그
오수 배출구
100cm 이상
42cm 이상
30.5cm 이상
단단하고 평평한 바닥에 배치
강력한 Wi-Fi 수신 범위
직사광선 및 습한 환경을 피합니다
설치 요구 사항
1. 최소한 높이 30.5cm, 너비 42cm, 깊이 100cm의 공간을 확보하세요.
2. 도크는 단단하고 평평한 바닥(목재, 타일, 콘크리트 등)에 벽을 등지고 설치해야 합니다. 부드러운 표면(카펫, 매트 등) 위나 좁은 공간에는 두지 않도록 합니다.
3. 최적의 경험을 위해 모바일 앱으로 강력한 WiFi 수신이 가능한 위치인지 확인해 주세요.
4. 배수관과 바닥의 높이 차이는 어느 지점에서든 50cm를 넘지 않도록 합니다.
5. 물통 채움 및 배출 파이프의 설치 거리는 6미터를 넘지 않는 것이 좋습니다. 불가능할 경우, 고객 서비스 센터에 문의하여 상담을 받으세요.
6. 수압 범위는 0.1-0.4 MPa입니다. 0.4 MPa를 초과할 경우, 감압 밸브를 사용해 주세요.
7. 파이프는 출입문과 복도를 거쳐가지 않도록 배치해 주세요.
8. 청소기가 끼이거나 청소가 누락될 위험이 없도록 도크 설치 장소와 청소할 구역 사이에 2cm를 초과하는 높이의 문턱, 통로, 계단이 없어야 합니다.
9. 설치하기 전에 도크의 전원 공급 장치를 분리하세요. 집안의 주 급수 스위치나 수도꼭지, 앵글 밸브 스위치를 잠그세요. 파이프라인에서 배수하고 누수 없이 연결되었는지 확인하세요.
컴팩트한 디자인
30cm에 불과한 탁월한 도크 높이로 집안 환경에 자연스럽게 어우러지며 공간을 효율적으로 절약합니다.
최고의 This is a image 대우를 받아야
할 우리의 반려동물 친구들
영상 통화
실시간 영상 통화와 양방향 음성 소통을 통해 반려동물과 특별한 방식으로 '대화'할 수 있습니다.
저소음 청소 저소음 모드에서 걸레질 소음 수준은 최저 52dB(A)입니다. 반려동물이 방해받지 않고 편안하게 지낼 수 있습니다.*
반려동물 자동 인식 새끼 고양이나 강아지가 가까이 있으면 방해하지 않도록 메인 브러시를 멈춥니다.**
반려동물 스냅 사진 로봇은 청소하는 동안 귀여운 반려동물의 스냅 사진을 찍을 수 있고 즉시 다운로드 받을 수 있습니다.**
반려동물 탐색 기능 이 로봇 청소기는 반려동물을 탐색할 수 있어 숨어있는 곳을 자동으로 찾아냅니다.**
이외의 세심한 기능
향상된 공간 분할 알고리즘
넓은 집의 경우, 방 공간 분할 수가 15개에서 30개로 늘어났습니다. 업그레이드된 공간 분할 알고리즘으로, 특히 독특하거나 특수한 공간에서 방 유형을 더 정확하게 식별합니다.
최대
30
공간 분할 지원
자동 맵 수정
로봇 청소기가 바닥의 반사 표면으로 인한 매핑 오류를 자동으로 수정합니다. 또한, 맵 편집 페이지에서 추가된 섹션을 수동으로 삭제할 수 있으며, 삭제된 영역은 방 공간 분할에 영향을 주지 않습니다. ***
향상된 공간 분할 알고리즘
최대
30
공간 분할 지원
자동 맵 수정
*Roborock 내부 테스트 기준. 테스트 결과 조용한 걸레질 모드의 소음 수준은 52dB(A)입니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
**반려동물 자동 인식, 반려동물 스냅 사진, 반려동물 탐색 기능에는 동영상 기능이 필요하며, 개인정보 보호를 위해 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
***실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
S9 MaxV Ultra
로봇(LDS 수축시)
350 x 353 x 79.8 mm
로봇(LDS 확장시)
350 x 353 x 93.5 mm
도크
409 x 440 x 470 mm
로봇(LDS 수축시)
350 x 353 x 79.8 mm
로봇(LDS 확장시)
350 x 353 x 93.5 mm
도크
409 x 440 x 300 mm
포토 앨범
  • 오프피크 충전 및 건조23
  • 사용자 지정 청소 루틴
  • 어린이 잠금 기능
  • Sensient® 센서 어레이
  • Roborock 카펫 부스트+ 시스템
  • 조용한 걸레질
제품 비교
* 이미지와 동영상은 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. Roborock에서 실시한 조사에 따르면, 2025년 1월 현재 Roborock Saros 10R은 Roborock의 진공 청소 로봇 중 가장 얇은 모델입니다.
2. Roborock 내부 테스트 기준. 이 제품은 3cm 문턱과 이중 문턱의 경우 상단에 추가 1cm 트랙을 포함하여 최대 4cm, 단일 문턱의 경우 최대 3cm의 문턱을 통과하는 테스트를 거쳤습니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. Roborock은 로봇청소기 업계 최초로 3륜 바퀴 제어 기능과 함께 몸체를 들어올릴 수 있는 시스템을 장착한 제품을 대량 생산하였으며 2024년 3분기에 이 기술을 공식적으로 출시하였습니다.
4. 카펫에서의 몸체 높이 조절은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다. 높이는 Roborock 내부 테스트 기준이며, 실제 성능은 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. SGS 인증. 다양한 모드에서 머리카락 엉킴 방지에 대해 인증을 받았으며, 인증 번호는 PT/24/GEN/0455.3입니다. 사이드 브러시 머리카락 엉킴 방지 기능의 인증 번호는 PT/24/GEN/0455.입니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6.이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
7. Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. 한 번의 청소 작업에서 진공 청소기와 물걸레질 모드 사이를 전환하면 걸레가 분리되지 않고 들어 올려질 수 있습니다. 실제 결과는 최신 소프트웨어 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.
9. Roborock 내부 테스트 기준. 이 용어는 통합 물걸레 모듈이 분당 최대 4,000회, 즉 '음파' 범위(20~20,000Hz) 내에 있는 66Hz의 주파수까지 고속 왕복 진동을 발생하도록 구동할 수 있다는 의미입니다.
10. Roborock 내부 테스트 기준. 활성화되는 걸레질 영역은 S8 MaxV Ultra의 물걸레질 영역보다 26% 더 넓습니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. Roborock 내부 테스트 결과, 최대 하향 물걸레질 압력은 심한 먼지나 얼룩을 위한 딥 클리닝 기능에서 얻을 수 있으며, 이 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
12. Roborock 내부 테스트 결과, 최대 측면 걸레질 속도는 부하가 없는 조건에서 측정한 물걸레질용 최대 모드에서 달성되었습니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 이 기능은 Roborock 앱을 통해 AI Laboratory에서 수동으로 활성화해야 합니다. 인식 성공률은 실제 사용자 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
14. TÜV Rheinland 인증 번호 0217010051. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 액체를 많이 흘린 경우에는 걸레질 전용 모드로 전환하는 것이 좋습니다. 유출 감지 및 적응형 높낮이 조정은 Roborock 앱을 통해 AI Laboratory에서 수동으로 활성화해야 합니다. 실제 감지 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
16. Roborock 내부 테스트 기준. 도크의 온수 배출구의 수온은 50°C에서 80°C까지 다양합니다. 실제 결과는 환경 온도 등 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
17. Roborock 내부 테스트 기준. 도크의 공기 배출구의 공기 온도는 최대 60°C까지 올라갈 수 있습니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
18. TUV Rheinland가 수행한 테스트 기준. 셀프 청소 후 걸레에서 황색포도상구균과 대장균을 99.99% 효과적으로 제거합니다. 인증 ID: 0000087672. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
19. Roborock 내부 테스트 기준. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
20. Roborock에서 실시한 조사에 따르면, 2025년 1월 현재 조용한 물걸레질 모드에서 작동할 때 Saros 10은 Roborock의 청소 로봇 중 가장 조용한 모델입니다.
21. Roborock 내부 테스트 기준. 테스트 결과 조용한 걸레질 모드의 소음 수준은 52dB(A)입니다. 테스트 결과 도크 자동 비우기 시 소음 수준은 72dB(A)입니다. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
22. 일부 옵션 설정 및 기능에는 추가 데이터 수집 및 처리가 필요할 수 있습니다. TÜV Rheinland로부터 ETSI EN 303 645 준수 인증 획득. 인증 ID: 1111294338.
23. 전력 사용량이 적은 시간의 충전 및 건조는 Roborock 앱에서 수동으로 구성해야 합니다.
쿠폰 코드:
ROBOROCKS
코드 복사
