Roborock F25 Steam
거침없는 스팀, 멈추지 않는 청소
구독하기
고온 스팀.
집 전체를 한 번에 청소하세요.
VaporFlow™ 180°C ¹ 고온 스팀 청소:
문지르기 전 얼룩을 부드럽게 녹여줍니다.
청소 폭 전체에 분사되는 고온 스팀이 찌든 오염과 기름때를 녹여 분해합니다⁴. 화학 약품은 필요하지 않습니다.
180℃
균일한 스팀 분사 ¹
2,200mg/분
풍부한 스팀 ⁵
48°
최적화된 분사구 각도
60초
빠른 스팀 예열 ⁶
세균엔 강력하게, 바닥엔 부드럽게.
99.9999% 이상
박테리아 제거율 ⁷
99.9% 이상
알레르기 유발 물질 제거율 ⁸
스팀 청소 모드 - 원목 마루 무손상 인증 ⁹
TÜV SÜD 인증: 스팀 청소 모드에서 5년간의 누적 사용(18,000회 왕복)을 시뮬레이션한 테스트를 거쳤습니다. 원목 마루 표면은 부풀어 오르거나 휘어지거나 갈라지는 현상이 전혀 나타나지 않아 바닥을 완벽하게 보호하면서 강력한 세척력을 제공했습니다.
보고서 번호: 704012500497-04
맨발로 느끼는 진정한 깨끗함
25,000Pa의 흡입력, 33N의 하향 압력, 450RPM의 브러시 회전 속도로 깊숙이 박힌 먼지를 들어 올리고 젖고 마른 얼룩을 한 번에 처리하여 더 깊고 깔끔한 청소를 선사합니다.¹⁰
25,000Pa
흡입력 ²
33N
하향 청소 압력 ¹¹
32
균일한 물 분사
정밀한 물 조절.
일정한 압력을 유지하는 스크레이퍼는 지나갈 때마다 물자국을 최소화하여¹² 빠르게 건조되어 더 깔끔하고 깨끗한 마무리를 선사합니다.
JawScrapers 엉킴 방지 설계
머리카락 엉킴 제로. 손쉬운 관리.
JawScrapers 디자인으로 머리카락과 이물질을 효과적으로 제거하세요. 상어 이빨 모양의 칼날이 엉킴을 제거하여 막힘 없는 깔끔한 청소를 보장합니다.
엉킴률 ¹³
방에서 방까지 끊김 없는 청소
최대 80분 사용 가능
1회 충전 시 배터리 작동 시간 ³
최대
660m²
1회 충전당 청소 면적 ¹⁴
1,000ml 청수 탱크
집 전체를 청소하기에 충분한 물을 담을 수 있어 잦은 물 보충의 번거로움을 줄여줍니다. ¹⁵
모든 모서리,
깊숙한 곳까지 닿습니다
엣지 투 엣지 청소:
벽면 가장자리부터 모서리까지
먼지는 벽과 모서리를 따라 쌓이는 경향이 있습니다. <1mm ¹⁶의 엣지 투 엣지 청소로 모든 모서리까지 깔끔하게 청소합니다.
<1mm ¹⁶
엣지 투 엣지 청소
180° 완전히 눞혀지는 플랫 디자인으로
낮은 공간도 쉽게 청소합니다
180° 완전히 눞혀지는 플랫 디자인으로 낮은 공간도 쉽게 청소합니다
본체는 180도까지 부드럽게 기울어지며, 완전히 눕힌 상태에서도 흡입력을 유지합니다. 높이가 12.5cm에 불과하여 ¹⁷ 침대나 소파 같은 가구 아래로도 쉽게 들어갑니다.
12.5cm
초슬림 본체
180°
로 펴지는 완전 플랫 디자인
블루 라이트 조명
미처 보지 못했던 먼지까지 확인하세요.
숨은 먼지와 미세 입자를 밝혀 더욱 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.
편안한 사용감을 위한 설계
민첩한 조작, 편안한 컨트롤.
70° 회전 설계
낮아진 탱크와 70° 회전 기능¹⁸ 덕분에 집안 구조에 맞춰 회전하거나 모서리를 청소하는 것이 그 어느 때보다 수월해졌습니다.
손쉬운 핸들링을 위한 균형 잡힌 설계
무게 중심을 낮춰 손에서는 더 가볍고, 바닥에서는 더 안정적인 조작감을 제공합니다.
더욱 스마트해진 청소
더욱 스마트한 청소, 더욱 강력한 결과.
청소 중 시스템이 자동으로 오염도를 감지하고 그에 따라 흡입력과 물 분사량*을 조절합니다. 심한 오염 구역은 꼼꼼하게 청소하고 약한 오염 구역은 빠르게 청소하여 시간과 노력을 줄여주며 반복 청소 부담을 덜어줍니다.
실시간 상태를 한눈에 파악하세요.
직관적인 화면과 실시간 표시 라이트 바를 통해 청소 모드, 스팀 예열 상태, 실시간 오염 감지*를 한눈에 확인할 수 있습니다.
세제 자동 투입
설정만 하면 끝. 스마트 자동 투입 기능으로 한 번 리필 후 30일 동안¹⁹ 최적 비율로 혼합된 세척액을 사용하세요.
*자동 모드와 스펀지 모드에서만 사용할 수 있습니다.
*자동, 에코 및 스펀지 모드에서만 사용할 수 있습니다
언제나 깨끗하게
도킹하고 버튼만 누르면 자동으로 세척됩니다.
첨단 고체·액체·공기 분리 기술과 함께 스팀과 열풍으로 롤러를 딥클리닝하는 동시에 DirTect 모듈이 오염도를 감지하고 세척 강도를 자동으로 조절하여 롤러를 항상 깨끗한 상태로 유지합니다.
180℃
스팀 자동 세척 ²⁰
95°C
고온 자동 세척 ²¹
99.9999% 이상 ²²
박테리아 제거율
올인원 열풍 자동 세척 시스템
자동 배관 세척
잔여 오염물을 씻어냅니다
180℃ 스팀 위생 강화 ²⁰
스팀으로 세균 제거
롤러 오염도 감지
오염도에 따라 세척 강도를 조절합니다.
고속 회전 건조
잔여 물기 제거
이중 고온 불림
스팀과 열기로 찌든 때를 불립니다
95℃ 열풍 건조 ²⁴
롤러를 건조하고 보송하게 만듭니다
360° 양방향 롤러 스크러빙 ²³
찌든 때를 문질러 제거합니다
5분 / 30분 건조 ²⁵
빠른 건조 또는 저소음 건조 모드를 선택할 수 있습니다.
손댈 필요 없이 깔끔하게 처리합니다.
탈착식 고체·액체 분리 모듈을 갖춘 오수 탱크는 고체와 액체를 분리하여 더 깨끗하고 쉽게 처리할 수 있습니다. 더 이상 막힘이나 물샘 걱정 없이 깔끔하게 관리할 수 있습니다.
* 사용 후에는 오수 탱크를 즉시 청소해 주세요.
사진 앨범
주요 사양
Roborock F25 Steam
규격
Roborock F25 Steam
진공 물걸레 청소기 본체
265*246*1096mm
도크 포함
316*353*1156mm
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수도 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 표시된 180℃는 스팀 출구가 아닌 내부 히터 출력에서 측정된 스팀 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조사에서 에코 모드(부드러운 흡입 설정)로 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조사에서 버터, 케첩, 머스터드 등 일반적인 가정의 얼룩으로 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사 내부 테스트 결과, 스팀 모드가 안정 상태에 도달한 후 노즐에서 안정적인 스팀이 출력되는 것으로 확인되었습니다.
6. 최대 285W 정격의 보일러 히터가 스팀 예열을 지원합니다. 제조사 자체 테스트 기준입니다. 실제 스팀 예열 시간은 주변 환경 조건과 히터의 시작 온도에 따라 달라집니다. 기기를 최근에 작동한 경우 예열 시간이 더 짧아질 수 있습니다.
7. TÜV SÜD 테스트 결과, 스팀 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균, 대장균에 대해 바닥의 박테리아를 99.9999% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-05. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. TÜV SÜD 테스트 결과, 스팀 모드에서 꽃가루, 고양이 비듬, 개 비듬, 집먼지진드기 알레르기 유발 물질에 대해 바닥의 알레르기 유발 물질을 99.9% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-05. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
9. TÜV SÜD 테스트 결과, 원목 마루에서 60분간 기계를 작동시키고 18,000회 밀고 당긴 후에도 부풀어 오름, 팽창 또는 변형이 발생하지 않았습니다. 또한, 눈에 띄는 긁힘이나 색상 변화는 발견되지 않았습니다. 보고서 번호: 704012500497-04. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조사에서 0.2m/s 속도로 매끄러운 타일 위에서 새 롤러 브러시를 사용하여 진행한 자체 테스트 기준입니다. 잔수가 거의 남지 않는 것을 확인했습니다. 실제 결과는 물의 양, 바닥 유형 및 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
13. SGS 테스트 결과, 제어된 테스트 조건 하에서 4가지 모든 작동 모드로 50cm 길이의 마른 모발과 젖은 모발 2,000가닥으로 작동 시 모발 엉킴률은 0%입니다. 보고서 번호: SHES250100116675. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조사에서 최소 흡입력의 에코 모드에서 0.55m/s의 속도로 기기를 작동하여 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 결과는 가정 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 일반적인 가정 환경을 기준으로 추정한 수치이며 실제 성능은 다를 수 있습니다.
16. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 모서리 청소 성능은 왼쪽과 오른쪽에 모두 적용됩니다. 실제 결과는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 70° 조향은 두 브러시 헤드의 총 회전 각도를 의미하며, 각 브러시 헤드는 최소 35° 회전합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 세척액 탱크를 가득 채우면 제어된 테스트 환경에서 매일 1회 청소한다고 가정했을 때 최대 30일 동안 사용할 수 있습니다. 실제 결과는 가정 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
20. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 명시된 180°C는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 출력에서 측정된 스팀 온도를 의미합니다.실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21. 제조사 자체 테스트 기준입니다. 명시된 95°C는 스팀 배출구나 물 자체가 아닌 히터 배출구에서 측정된 열풍 온도를 의미합니다.실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
22. TÜV SÜD 테스트 결과, 자동 세척 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균, 대장균에 대해 바닥의 박테리아를 99.9999% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-05. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
23. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
24. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
25. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 고속 건조와 저소음 건조 후 롤러 브러시의 수분 함량은 각각 0.68g과 0.24g입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
