찌든 때 제거 및 위생적인 청소를 위한 설계
한 번의 움직임으로 완성되는 완벽한 습식 및 건식 청소
머리카락 엉킴 없이, 바닥 물 자국을 남기지 않는3 청소 경험을 선사합니다
더욱 부드럽고 정교해진 움직임
바닥 깊숙한 곳까지 닿는 진정한 혁신
늘 청결한 상태로 언제든 사용 준비 완료
한층 더 편리해진 스마트 청소
VaporFlow™
강력한 찌든 때를 강력한 스팀으로 날려버리세요.
고온 스팀이 청소 헤드 폭 전체로 분사되어 찌든 때와 잘 지워지지 않는 얼룩도 효과적으로 제거합니다. 별도의 화학 세제 없어도 깨끗하게!
180°C
의 일정한 스팀 온도4
2,000mg/분
의 대용량 스팀5
6
개의 스팀 배출구
48°
의 최적화된 배출구 각도
강력한 세균 제거, 바닥을 더 부드럽게
99.99% 이상
의 박테리아 제거율6
99.9% 이상
의 알레르기 유발 물질 감소율7
스팀 청소 모드 -
원목 바닥 무손상 인증8
TÜV SÜD 인증 내용: 스팀 청소 모드 테스트의 경우 5년간의 누적 사용(18,000회 동작)을 시뮬레이션했습니다. 원목 바닥 표면에서 부풂, 휘어짐, 갈라짐이 전혀 발견되지 않았으며, 바닥 손상 없이 강력한 청소 성능을 제공합니다.
보고서 번호: 704012500497-01
WaveFlow™
기름때는 분해하고, 끈적이는 오염은 말끔하게
주방과 식당에 쌓인 기름때를 지속적으로 공급되는 온수로 말끔히 녹여 강력한 세척 효과를 발휘하면서도 바닥에는 부드럽게 청소합니다9. 신체에 무해한10 물때 제거기와 필터가 최대 3년 동안 물때가 생기는 것을 방지하고 배관이 막히지 않도록 보호합니다11.
86°C
의 지속적으로 공급되는 온수12
의 기름기 제거율13
3중
물때 방지 구조
32개의
배출구로 롤러 전체에 고르게 열을 전달
차원이 다른 습식·건식 청소로,
구석구석까지 완벽하게
강력해진 흡입력으로 매일 쌓이는 젖은 오물과 마른 먼지를 한 번에 깔끔하게 흡입합니다.
차원이 다른 습식·건식 청소로,
구석구석까지 완벽하게
22,000 Pa
모터 출력14
33N
의 누르는 청소 압력15
1mm 미만
의 구석구석까지 청소16
1mm 미만
의 구석구석까지 청소16
블루라이트 조명
눈에 보이지 않는 먼지까지 선명하게
숨겨진 먼지와 미세 입자까지 비춰 더 깨끗하고 완벽하게 청소할 수 있습니다.
오래 지속되는 배터리 성능
최대 60분
사용 가능(AUTO 모드)17
최대 500제곱미터
한 번의 충전으로도 넉넉한 청소 면적18
1,000ml
의 정수통 용량
JawScrapers 롤러
엉킴 없는 경험 선사
일정한 압력으로 물 자국을 방지하는 스크레이퍼와 머리카락을 휘어감는 상어 톱니형 블레이드가 장착된 이중 엉킴 방지 스크레이퍼 롤러로 바닥을 물 자국 없이 완벽하게 청소할 수 있습니다19.
엉킴률 제로20
DirTect® 스마트 센서
스마트한 혁신,
탁월한 청소 효과
스마트 센서가 실시간으로 오염를 감지하여 바닥 상태에 따라 청소 강도를 자동으로 조정해 청소 효과를 극대화합니다.
청소 강도 조정
오염도 표시
자동 세제 디스펜서
스마트한 혁신, 탁월한 청소 효과
한 번의 세제 리필로 최대 30일21 까지 청소할 수 있습니다. 자동 디스펜서가 필요시 무해한22 세제를 스마트하게 분사하여 청소 효과를 높여줍니다.
번거로운 청소는 이제 그만
오수통에 탈착식 고체 및 액체 분리 모듈이 장착되어 있어 유지 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
원하는 방향으로
자유롭게 이동
AI 기능이 강화된 SlideTech 2.0으로 더욱 부드러운 작동감
각 바퀴를 개별적으로 제어하는 브러시 없는 듀얼 모터가 장착되어 더 강력해진 SlideTech 2.0은 밀리초 수준의 반응 시간으로 매우 부드러운 작동감을 선사하며, 밀거나 당길 때 좁은 공간에서 손쉽게 회전할 수 있습니다.
작은 변화가
만들어내는 큰 효과
낮은 물탱크와 70° 회전 각도 설계로 가구나 장애물을 쉽게 피해 갈 수 있어, 더 빠르고 편리하게 청소할 수 있습니다.
FlatReach™ 2.0
가구 밑까지 놓치는 곳 없이 깔끔하게
12.5cm의 평평하고 슬림한 디자인으로 좁은 공간에서도 강력한 청소 성능을 발휘하며, 180° 로 펴진 각도에서도 완벽한 흡입력을 유지합니다. 초저프로파일 구조로 모든 구석까지 닿아 먼지 남김없이 깔끔하게 청소할 수 있습니다.
12.5cm
초슬림 본체
180°
로 펴지는 완전 플랫 디자인
12.5cm
초슬림 본체
180°
로 펴지는 완전 플랫 디자인
12.5cm
초슬림 본체
180°
로 펴지는 완전 플랫 디자인
한 번의 터치로 좁은 공간도 부드럽게 진입
앱을 사용하여 침대나 소파 아래까지 기기를 자유롭게 조작할 수 있어 허리를 숙일 필요가 없습니다.
안심할 수 있는 자동 세척
고체, 액체, 기체를 분리하는 첨단 기술과 스팀, 열류를 활용한 세척으로 롤러를 더욱 깨끗하게 관리할 수 있습니다. 오염도를 감지하는 DirTect® 모듈이 자동으로 청소 강도를 조절해, 별다른 조작 없이도 항상 위생적인 상태를 유지합니다.
180°C
고온 스팀 자동 세척23
90°C
의 고온 자동 세척24
99.99% 이상
의 박테리아 제거율25
여러 단계의
분리 시스템
원하는 방식대로 건조하세요
95°C26의 열풍 자동 건조
5분27에 완료되는 빠른 건조
즉시 다시 청소가 가능합니다.
30분 저소음 건조
53dBA 이하28 – 소음 걱정 없는 조용한 사용 환경
원터치 앱 맞춤 설정
청소 설정 맞춤화
집안 환경과 생활 패턴에 맞춰 원하는 대로 설정을 조정해보세요.
자동 세척/건조 예약
일하거나 쉴 때 방해받지 않고, 원하는 일정에 맞춰 청소하고 건조할 수 있습니다.
스마트 알림으로 잊지 말고 관리하세요.
스마트 알림으로 냄새 발생을 차단하고, 청소가 미뤄지는 것도 미리 방지하세요.
화면 상태 표시
선명하고 직관적인 화면을 통해 주요 설정과 실시간 진행 상황을 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.
음성 알림
편리한 음성 알림을 통해 실시간 알림과 업데이트를 받아보세요. 장치를 직접 확인할 필요 없이 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다.
*이미지와 영상은 예시일 뿐이며, 실제 제품과 일부 차이가 있을 수 있습니다. 모든 비교는 해당 기능이 포함되지 않은 Roborock의 이전 모델과의 비교를 기반으로 작성되었습니다.
물걸레 청소기
진공청소기 및 도크
* 이미지와 동영상은 예시용이며 제품과 다르게 표현될 수 있습니다.
1. Roborock의 내부 R&D 기록과 공개된 자료에 따르면, Roborock은 로봇 진공청소기 업계 최초로 스팀과 온수 청소 모드를 동시에 지원하고, VaporFlow™와 WaveFlow™ 기술이 모두 적용된 습식·건식 겸용 진공청소기를 양산해 2025년 3분기에 공식 출시했습니다.
2. Roborock의 내부 R&D 기록과 공개된 정보에 따르면, Roborock은 로봇 진공청소기 업계 최초로 스팀과 온수 청소 모드를 동시에 지원하고, VaporFlow™ 및 WaveFlow™ 기술이 함께 적용된 습식·건식 진공청소기를 2025년 3분기에 양산 및 공식 출시했습니다.
3. SGS 및 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 명시된 180°C는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 출력 지점에서 측정된 스팀 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6. 스팀 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴균 및 대장균에 대해 TÜV SÜD에서 실시한 테스트 결과, 바닥에 있는 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거된 것으로 확인되었습니다. 보고서 번호: 704012501495-01. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 스팀 모드에서 꽃가루, 반려동물 비듬, 집먼지진드기 알레르기 유발 물질에 대해 TÜV SÜD에서 실시한 테스트 결과, 바닥에 있는 99.9% 이상의 알레르기 유발 물질이 효과적으로 제거된 것으로 나타났습니다. 보고서 번호: 704012505041-00. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. TÜV SÜD 테스트 결과에 따르면 원목 바닥에서 60분 간 기기를 작동하고 18,000회 밀고 당기는 동작을 수행한 후에도 물집이 생기거나 부풀어 오르거나 변형이 발생하지 않았으며, 육안으로도 확인되는 긁힘이나 색상 변화 또한 관찰되지 않았습니다. 보고서 번호: 704012500497-01. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
9. TÜV SÜD 테스트에 따르면 원목 바닥에서 60분 간 기기를 작동한 후에도 물집이 생기거나 부풀어 오르거나 변형이 발생하지 않았습니다. 육안으로 확인되는 긁힘이나 색상 변화도 관찰되지 않았습니다. 보고서 번호: 704012500497-01. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
10. SGS 테스트 및 안전 데이터 시트에 따르면, FOF 물때 억제 필터는 생물학적으로 무해한 재질이며, 환경 기준을 충족합니다. 일반적인 사용 조건에서는 우발적으로 인체에 유해한 성분이 침투하거나, 피부 자극 또는 접촉성 문제로 이어질 수 있는 위험 요소는 확인되지 않았습니다. 또한 FOF 시스템을 통해 재처리된 물에서는 어떤 화학적 오염 물질도 검출되지 않았습니다. 실제 성능은 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조업체에서 진행한 내부 테스트 결과에 따르면 제품을 3년 사용한 상황을 시뮬레이션했을 때 물때 억제 비율은 97.5% 이상입니다. 실제 결과는 가장 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 명시된 86°C는 배수구가 아닌 내부 히터 출력 지점에서 측정된 온수 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 온수 모드에서 식용 오일에 대해 TÜV SÜD가 수행한 테스트에 따르면, 바닥에 묻은 기름때의 99.99% 이상이 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012500496-01. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
14.이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조업체가 AUTO 모드에서 부드러운 흡입 설정으로 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조업체가 AUTO 모드에서 최소 흡입력으로 0.5m/s의 속도로 기기를 작동하며 수행한 내부 테스트 기준입니다.실제 결과는 가정 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
20. SGS 테스트에 따르면 통제된 테스트 조건에서 50cm 길이의 마르고 젖은 긴 머리카락 2,000가닥을 대상으로 4가지 작동 모드 모두에서 작동했을 때 머리카락 엉킴률이 0%로 나타났습니다. 보고서 번호: SHES250100116672. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
21. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 세척액 통을 가득 채우면 테스트 환경에서 하루에 한 번 청소한다고 가정할 때 최대 30일까지 사용할 수 있습니다. 실제 결과는 가정 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
22. Intertek Assuris의 테스트에 따르면 Roborock 바닥 세척액은 정상적이고 예측 가능한 조건에서 사용할 경우 급성 경구 독성, 피부 자극, 부식, 감작 또는 만성 독성 위험 물질로 분류되지 않습니다. 보고서 번호: SHJ1830015. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
23. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 명시된 180°C는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 출력 지점에서 측정된 스팀 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
24. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 명시된 90°C는 실제 물의 온도가 아닌 물 위로 불어 나오는 열풍 배출구의 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
25. 자동 세척 시 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균 및 대장균에 대해 TÜV SÜD에서 수행한 테스트에 따르면 99.99% 이상의 박테리아가 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: 704012501495-01. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
26. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
27. 제조업체의 내부 테스트에 따르면 5분 건조 후 롤러의 수분 함량은 0.2g 미만입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
28. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
