이미지 및 영상은 이해를 돕기 위한 예시이며, 실제 제품과 다를 수 있습니다. 앱 화면, 제공 기능 및 메뉴 구성은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1.
이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2.
로봇청소기 본체의 높이는 7.98cm입니다. 전면 구조 부품의 미세한 수직 유연성 덕분에 로봇이 낮은 공간에 진입할 때 제한적인 수동 압축이 가능하여 최대 7.95cm까지 접근할 수 있습니다. 단, 긁힘이 발생할 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3.
TÜV Rheinland가 PfG Q2888/03.24(청소기 걸레 및 롤러의 박테리아 제거 성능 검증)에 의거하고 GB 44498-2024, 5.8.1.2항을 참조하여 수행한 테스트에 기반합니다. 스팀 셀프 클리닝 모드에서 걸레의 대장균, 황색포도상구균, 말라세지아 푸르푸르, 개소포자균이 99.99% 이상 효과적으로 제거됩니다. 인증 ID: 0000087672, 0000089851. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4.
제조사 내부 테스트 기준입니다. 실온의 표준 대기압(1atm, 101.3kPa) 환경에서 도크의 정수 출수구 물은 최대 100°C(212°F)까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 고도 및 대기압 등 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5.
제조사 내부 테스트 기준입니다. 표시된 온도는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 배출구에서 측정된 값입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6.
제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 건조 시 표준 실온에서 가열 모듈 내의 공기가 최대 63°C까지 가열될 수 있습니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
7.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
8.
매일 7g의 먼지를 수집하는 통제된 테스트 조건 하에서 실시된 내부 테스트 기준입니다. 실제 더스트백 사용 시간은 환경 조건과 사용 습관에 따라 달라질 수 있습니다.
9.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 물걸레는 탄성 지지대가 있는 돌출형 섬유 디자인을 채택하여, 물걸레 섬유가 벽에 흠집을 내지 않으면서 모서리를 따라 닿아 청소할 수 있게 해줍니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
10.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 향상된 물걸레 압력 결과는 Roborock S9 MaxV Ultra와의 비교에서 도출되었습니다.
11.
제조사가 통제된 테스트 조건에서 Roborock S9 MaxV Ultra와 안쪽 모서리 청소 성능을 비교하여 실시한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
12.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 로봇이 도크에서 자동 세척을 완료한 후, 2.4m x 2.4m 크기의 밀폐된 공간을 걸레질 모드로 한 번 청소하여 가장자리 청소 성능을 평가합니다. 실제 적용 범위와 거리는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 걸레 모듈을 해당 설정으로 작동시켜 주파수 측정기로 진동 주파수를 측정합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
14.
2.3m²의 원목 마루에서 진공 청소 전용 모드로 통제된 조건 하에 실시한 내부 테스트 기준입니다. 5단계 흡입력 모두에서 각 테스트 머리카락 길이(20cm, 30cm, 40cm)당 0.1g의 머리카락 샘플을 사용했을 때 머리카락 엉킴률은 0%였습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15.
제조사 내부 테스트 결과, 통제된 시험 환경에서 20cm, 30cm, 40cm 길이의 모발을 각각 0.1g 사용한 경우 모발 엉킴률 0%를 기록했습니다. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16.
17.
제조사의 내부 테스트 결과에 따르면, 첫 번째 문턱 높이가 4.5cm 이하이고, 두 문턱 사이의 간격 깊이가 12cm 초과 14cm 이하이며, 두 번째 문턱 높이가 4.3cm 이하인 테스트 조건에서 로봇은 합계 높이가 최대 8.8cm에 달하는 이중 문턱을 넘을 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건과 실제 사용자 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
18.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 섀시 지상고를 측정하려면 섀시를 완전히 들어 올린 상태에서 로봇을 평평한 표면에 놓습니다. 표준 게이지 블록을 사용하여 섀시 하단의 세 지점(각각의 구동 휠 근처의 좌우 지점과 전방향 휠 근처의 앞쪽 지점)의 간격을 측정합니다. 이 기능은 2024년 3분기에 출시된 업계 최초의 대량 생산 3륜 제어 리프팅 섀시 시스템인 Roborock의 AdaptiLift 섀시로 구동됩니다. 다이내믹 카펫 클리닝 기능은 2025년 3분기에 공식적으로 도입되었습니다.
19.
제조사에서 통제된 테스트 조건 하에서 Roborock Qrevo Curv와 비교하여 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
20.
가장자리 및 내부 모서리 청소 성능에 대해 사이드 브러시를 사용하여 제조사에서 실시한 내부 테스트 기준입니다. 실제 적용 범위와 거리는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21.
22.
제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 인식 정확도는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
23.
이러한 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화하고 선택해야 합니다. 이 기능은 일반 가정에서 사용되는 대부분의 카펫에 해당하는 3cm 이하의 파일 높이를 가진 가정용 카펫에 적용됩니다.
돌출 상태를 유지하여 360° 스캐닝과 정확한 매핑을 수행합니다.
100° 후방 시야로 자동으로 수축되어 좁은 공간도 정확하게 청소합니다.
