Roborock Qrevo 2 Pro
카펫과 반려동물 털, 각종 생활 오염까지 고려해 설계된 Roborock Qrevo 2 Pro. 강력한 흡입력과 엉킴 방지 브러시, 더욱 스마트해진 카펫 관리기능과 넓은 가장자리 청소 범위로 집 안을 더욱 깔끔하게 관리할 수 있습니다
25,000Pa HyperForce® 흡입력으로 강력한 청소 성능을 경험해 보세요. 단단한 바닥이든 카펫이든 상관없이 일상적인 먼지, 부스러기, 깊숙이 박힌 오염물까지 강력하게 청소합니다.
최대 디지털 모터 파워¹
더 이상 브러시에 엉킨 머리카락을 손으로 직접 제거할 필요가 없습니다. 듀얼 엉킴 방지 디자인이 머리카락을 중앙으로 모아 브러시를 더욱 깔끔하게 유지해 줍니다.
머리카락 엉킴률²
머리카락 제거율⁵
머리카락 엉킴률²
카펫에 물기가 닿지 않도록 자동으로 물걸레를 분리합니다. 자동 물걸레 분리⁶ 기능으로 카펫 청소 전 도크에서 물걸레가 분리한 후, 청소가 끝나면 다시 부착되어 남은 공간을 청소합니다. 물자국이나 젖은 흔적 없이 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
원하는 카펫 청소 모드를 선택해 보세요. 더욱 깊숙한 먼지 제거를 위해 고급 카펫 모드를 활성화할 수 있습니다.
기능 활성화 시 카펫 청소 중 흡입력이 자동으로 최대 수준까지 높아져 깊숙한 먼지까지 효과적으로 제거합니다.
꼼꼼함을 더하는 두 번째 청소. 이 기능을 활성화하여 십자형 패턴 청소를 통해 놓치는 부분을 줄이세요.
모서리에 가까워지면 사이드 브러시가 회전 방향을 전환해 긴 브러시 모로 구석까지 더욱 꼼꼼하게 쓸어냅니다. 모서리 청소가 끝나면 다시 원래 방향으로 회전하며 넓은 영역을 효율적으로 커버합니다.
최대
30% 더 넓은
모서리 청소 범위³
가장자리까지 더 꼼꼼하게 청소하세요. 확장형 물걸레는 잔여물이 숨어 있는 곳까지 닿고, 듀얼 회전 물걸레는 오래되어 잘 지워지지 않는 바닥의 얼룩까지 제거합니다.
1.85mm
가장자리와의 간격⁷
가장자리 청소 범위⁸
15mm
물걸레 모듈 리프팅⁹
200RPM
최대 회전 속도¹⁰
1.85mm
가장자리와의 간격⁷
가장자리 청소 범위⁸
15mm
물걸레 모듈 리프팅⁹
200RPM
최대 회전 속도¹⁰
집안에 잘 어울리면서도 유지 관리는 더 쉬워진 새로운 디자인의 도크. 매일 손이 가지 않는 청소를 지원하도록 설계되었습니다.
업그레이드된 디자인의 도크가 물걸레를 더욱 깨끗하게 세척하므로, 그 전 청소의 오염 물질을 끌고 다니는 대신 매번 상쾌하게 청소를 시작할 수 있습니다.
얼룩 제거율¹¹
업그레이드된 일체형 트레이는 물걸레와의 접촉 면적을 넓혀 더욱 넓은 범위를 꼼꼼하게 세척합니다. 분리형 설계로 트레이 세척과 헹굼도 빠르고 간편하게 관리할 수 있습니다.
잘 지워지지 않는 얼룩 제거에 효과적입니다. 기능 활성화 시 약 4분간 물걸레를 불려 말라붙은 흙먼지나 끈적한 오염물 제거를 도와줍니다.
고온 물걸레 세척
최대 75°C¹²의 고온 물걸레 세척으로 기름때 축적을 줄여 주방과 다이닝 공간까지 더욱 위생적으로 관리할 수 있습니다
온풍 건조
45°C 온풍 건조¹³ 및 45dB 저소음 건조¹⁴. 냄새를 줄이고, 청소와 청소 사이에 물걸레와 도크를 더욱 위생적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
자동 먼지 비움
먼지통을 직접 비우지 않아도 최대 65일¹⁵까지 사용할 수 있습니다. 99.90% 항균 성능¹⁶으로 일상 속 먼지와 알레르기 유발 물질을 더욱 효과적으로 관리합니다.
자동 물통 채움
자동으로 물을 보충해 청소 중 물걸레가 마르지 않도록 유지합니다. 마른 물걸레로 바닥을 밀 걱정 없이 더욱 깔끔하게 청소할 수 있습니다.
고속 충전 및 심야 시간대 충전
더 빠르고 스마트하게 충전하세요. 최대 30%¹⁷ 더 빠른 충전은 물론, 심야 시간대 예약 충전도 지원합니다.
구조화 조명을 기반으로 로봇이 장애물을 탁월하게 감지합니다. 바닥에 물건이 흩어져 있는 복잡한 방에서도 장애물을 손쉽게 감지하고 우회 주행합니다.
*LDS 장치는 생산 배치에 따라 무광 또는 유광 마감 처리될 수 있습니다. 이는 제품 기능에 영향을 미치지 않습니다.
Roborock 앱
집 구조와 사용 습관은 물론, 놓치기 쉬운 생활 패턴까지 학습해 더욱 세심하고 스마트한 청소 경험을 제공합니다.
방 환경을 선택하면 Roborock SmartPlan 3.0이 사용자의 청소 습관을 학습해 각 공간에 맞는 최적의 청소 전략을 자동으로 설정합니다. 필요 시 흡입력을 높이고 물걸레를 다시 세척하며, 방해 금지 시간에는 소음을 줄이기 위해 출력도 자동으로 조절합니다.
일상을 위한 스마트 기능
Roborock은 세계 최고 수준의 데이터 개인정보 보호 기준을 준수하여 고객의 개인정보가 항상 안전하게 보호되도록 합니다.
주요 사양
제품 사이즈
352*350*96.6 mm
402*494*450 mm
* 이미지 및 영상은 이해를 돕기 위한 연출 이미지이며, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
1. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조사 내부 테스트 기준이며, 제어된 환경에서 진공 전용 모드로 테스트한 결과 20cm, 30cm, 40cm 길이의 모발(각 0.1g) 기준 엉킴률 0%를 기록했습니다. 실제 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.
3. 제조사 내부 테스트 기준입니다. 모서리 청소 범위는 50 × 50mm 코너 영역 내에서 45° 지점부터 브러시의 청소 궤적까지의 거리를 기준으로 측정했습니다. 청소되지 않은 영역은 벽면 가장자리와 브러시 청소 궤적 사이 공간을 의미합니다.
4. 제조사 내부 테스트 결과, 제어된 환경에서 세척 트레이의 유지 관리 주기는 최대 170일까지 연장될 수 있습니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경에 따라 다를 수 있습니다.
5. 제조사 내부 테스트 기준이며, 제어된 환경에서 진공 전용 모드 5종 전체를 대상으로 테스트한 결과 20cm, 30cm, 40cm 길이의 모발(각 0.1g) 제거율이 100%로 확인되었습니다. 실제 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.
6. 해당 기능은 Roborock 앱에서 직접 활성화할 수 있습니다.
7. 제조사 내부 테스트 기준입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. 제조사 내부 테스트 기준입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
9. 제조사 내부 테스트 결과, 물걸레 모듈은 최대 15mm까지 들어 올릴 수 있습니다. 실제 결과는 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 제조사 내부 테스트 결과, 사용자 지정 모드에서 '최대' 물 분사량 선택 시 물걸레는 최대 200 RPM의 속도로 회전할 수 있습니다.
11. 제조사 내부 테스트 결과에 따르면, 얼룩 제거율은 코코아 용액을 이용한 탁도 테스트를 통해 자동 세척 도크에서 세척 후 물걸레에서 제거된 얼룩의 비율을 나타냅니다. 담금 모드에서 최대 95% 제거.
12. 75°C는 제조사 내부 테스트 기준 내부 히터 출력부에서 측정된 온도이며, 실제 물걸레 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 제조사 내부 테스트 결과, 25℃ 실온에서 건조 시 물걸레 주변 공기 온도는 최대 45℃까지 올라갈 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조사 내부 테스트 기준, 반무향실에서 건조 시 소음 수준은 최저 45dB입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
15. Roborock 내부 테스트 기준입니다. 실제 성능은 가정 환경, 청결도, 사용자 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 인증번호: WJ2026000688 (Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. 발급). 먼지봉투는 대장균(E. coli), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 칸디다 알비칸스(Candida albicans)에 대해 99.99% 항균 성능을 확인받았습니다. 실제 결과는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
17. Roborock Q7 Max 대비. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
