S10 MaxV Flow
표면, 그 이상의 청소. 상쾌함, 그 이상으로.
구독하기
S10 MaxV Flow를 만나보세요. 초슬림 디자인에 강력한 성능을 담아 물청소의 새로운 기준을 제시합니다. 36,000Pa HyperForce® 디지털 모터 파워¹와 SpiraFlow™ 2.0 가압식 자가 세척, 그리고 완전히 새로워진 RockDock®으로 문턱을 부드럽게 넘고, 모서리에 더 가까이 다가가며, 다양한 바닥을 가로지릅니다. 지나간 자리는 언제나 새것처럼.
SpiraFlow™ 2.0 가압식 자가 세척 시스템
온수 물청소의 새로운 방식
강력한 흡입력. 엉킴 제로 디자인.
36,000Pa HyperForce® 모터 & 듀얼 엉킴 방지 시스템
AdaptiLift™ Traverse 3.0
최대 8.8cm 이중 문턱 통과²
error
8.98cm 울트라 슬림 디자인
놀랍도록 슬림하게. 성능은 강력하게.
완전히 새로워진 RockDock®
완전 자동화된 상쾌한 물걸레 관리.
지능형 Roborock 앱
원터치 맞춤형 청소 설정 및 스마트 제어
새롭게 진화한
Flow의 힘
한 번의 움직임³으로, 산뜻한 마무리.
SpiraFlow™ 2.0은 16개의 가압식 정수 배출구를 통해 청소 중에도 물걸레를 지속적으로 세척해 끈적한 얼룩을 한 번에 제거하고, 바닥을 더욱 매끄럽게 마무리합니다.
케첩
진흙투성이 반려동물 얼룩
간장 얼룩
커피 얼룩
16
가압식 정수 분사구
240RPM
고속 회전⁴
2.5x
하향 물걸레 압력⁵
발끝으로 전해지는 산뜻함
업그레이드된 고밀도 물걸레와 새롭게 적용된 온수 물걸레 세척 기능으로 일상적인 바닥 관리를 한 단계 끌어올리세요. 매 청소마다 잘 지워지지 않는 얼룩을 제거하는 동시에 물걸레를 지속적으로 세척해, 발끝으로 느껴지는 산뜻함과 매끄러운 바닥을 완성합니다.
270mm
고밀도 항균 물걸레⁶
30% 감소
물자국⁷
반려동물 및 영유아 안전 인증⁸
세균 제거율⁹
온수 물걸레 청소
물걸레를 세척할 때마다 도크가 로봇의 내장 물통을 온수로 자동 리필해 오염을 더욱 효과적으로 분해합니다. 덕분에 청소 내내 처음과 같은 산뜻함을 유지할 수 있습니다.
반려동물 및 영유아 안전 인증⁸
세균 제거율⁹
온수 물걸레 청소
방마다 이어지는 완벽한 청소.
스마트 물 분사량 조절
AI RGB 인식 기술로 바닥 유형을 지능적으로 식별하고 물 분사량을 자동으로 조절하여 더욱 효과적으로 물걸레 청소를 수행합니다. 나무 바닥에서는 물 사용량을 최적화하여 물자국이 생기는 것을 줄여줍니다.
*이 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
다양한 바닥 재질도 걱정 없이.
자동 롤러 실드
물자국 0
완벽한 건/습 분리¹⁰
15mm
최대 롤러 물걸레 리프트¹¹
설계부터 강력하게.
감탄을 자아내는 성능.
설계부터 강력하게.
감탄을 자아내는 성능.
일관된 청소 성능을 구현하는 초강력 디지털 모터입니다.
Pa
최대 디지털 모터 파워¹
바닥 머리카락 제거율¹²
엉킴 제로, 간편한 유지관리.
머리카락 엉킴 걱정 없이.
반려동물과 함께하는 집을 위해.
듀얼 엉킴 방지 시스템
DuoDivide™
메인 브러시
머리카락 엉킴률¹³
듀얼 리프팅
사이드 브러시
머리카락 엉킴률¹³
들어 올리고.
넘어섭니다.
집 안 어디든, 한 단계 더 자유롭게.
실제 주거 환경에 맞춰 설계된 AdaptiLift™ Traverse 3.0 시스템은 클라이밍 암이 들어올리고 오르는 동작을 조화롭게 수행하여 최대 8.8cm 높이의 이중 문턱을 넘어섭니다. 출입구부터 복잡한 구조의 바닥까지, 방과 방 사이를 부드럽게 이동하며 끊김 없이 청소합니다.
4.5cm + 4.3cm
최대 이중 문턱 통과 높이²
최대 이중 문턱 통과 높이²
걸림 방지
8.98cm 울트라 슬림 디자인
더욱 깊숙이 청소하도록 설계되었습니다
높이가 8.98cm에 불과한 이 제품은 전체 LiDAR 시스템을 탑재한 슬림한 롤러형 물걸레 로봇청소기입니다. 접이식 LDS 덕분에 낮은 가구 아래로도 쉽게 들어가 다른 청소기가 닿기 어려운 곳까지 청소할 수 있습니다.
성공률
8.98cm 이상의 낮은 공간까지 청소¹⁴
RetractSense™ 내비게이션 시스템
올리고, 접고, 어떤 공간도 자유롭게
개방된 공간
가구 아래
360° 스캔 및 정밀 매핑을 위해 높은 위치를 유지합니다.
자동으로 LDS를 접고, 100° 후방 시야를 기반으로 좁은 공간에서도 정밀한 청소를 제공합니다.
개방된 공간
가구 아래
구석까지 더 깊숙이, 가장자리에 더 가까이.
양방향 전환 사이드 브러시
30% 더 넓은
모서리 커버리지¹⁵
가장자리 청소¹⁶
가장자리 밀착형 롤러 물걸레
10mm 미만
가장자리 밀착 물걸레질¹⁷
최대 44mm
확장 기능¹⁸
더 넓게 보고, 더 가까이 다가갑니다.
VertiBeam™ 측면 구조광은 로봇의 시야를 확장해 벽, 가구, 문턱, 카펫 가장자리, 낮은 장애물 등을 정밀하게 감지합니다. 가장자리 적응형 기술과 결합해 모서리를 따라 부드럽게 이동하며, 롤러를 가장자리에 더욱 밀착시켜 빈틈없는 청소를 구현합니다.
청소는 계속됩니다. 멈춤 없이.
6,400mAh 대용량 배터리가 오래 지속되는 성능을 제공해 넓은 집도 끊김 없이 청소합니다.
최대 200m²
집 전체 청소 면적 커버¹⁹
자동으로 완성되는
상쾌함.
완전히 새로워진 RockDock®
새롭게 설계된 이 시스템은 도크에서 뜨거운 물을 지속적으로 분사해 롤러를 세척하고, 오염된 물은 로봇의 오수통으로 별도 수거합니다. 세척 트레이에 남는 물을 최소화해 깨끗한 물과 오염된 물을 분리하며, 물걸레를 더욱 깨끗하고 상쾌한 상태로 유지합니다.
최대 100℃
온수 물걸레 세척²⁰
세균 제거율²¹
10%
더 적은 물 사용량²²
기타 기능
63°C 온풍 물걸레 건조
63°C의 따뜻한 공기²³로 물걸레와 도크 베이스를 완전히 건조시켜 곰팡이 발생 및 불쾌한 냄새를 방지합니다.
자동 세제 디스펜서
자동 세제 디스펜서가 장착되어 있어 도크가 자동으로 세척액을 추가하여 더욱 깊고 손쉬운 물걸레 청소를 제공합니다.
지능형 오염 감지를 통한 반복 세척 및 반복 물걸레질
물걸레 세척 중 오염도를 지속적으로 모니터링하여 세척 시간을 조절하고, 오염이 심한 구역은 추가로 물걸레 청소를 진행합니다.
온수 자동 급수
필요에 따라 로봇의 물통을 온수로 자동 리필합니다.
150분 고속 충전
6400mAh 배터리를 단 150분 만에 완전 충전합니다²⁴. 지능형 충전 시스템이 남은 청소 구역에 따라 충전량을 조절하므로, 완전 충전을 기다릴 필요 없이 로봇이 더 빨리 청소를 재개할 수 있습니다.
자동 먼지 비움
최대 65일²⁵ 동안 먼지통을 직접 비울 필요가 없습니다.
간편한 세척 및 관리
유지 관리를 더욱 간편하게 할 수 있도록 새롭게 설계된 오수통은 단순한 내부 구조로 헹굼이 쉽고, 찌꺼기가 쌓이는 것을 줄여줍니다. 업그레이드된 손잡이로 오수통을 더욱 쉽게 비울 수 있으며, 75°까지 기울어지는 롤러는 분리와 딥 클리닝을 더욱 쉽고 편리하게 할 수 있도록 설계되었습니다.
간편 헹굼 오수통
75° 기울어지는 롤러 디자인
간편 헹굼 오수통
75° 기울어지는 롤러 디자인
사용자에 맞춰
움직이는 스마트함
Reactive AI 장애물 인식
300+
인식 가능한 장애물 유형²⁶
error
error
오염은 놓치지 않고, 청소는 빈틈없이.
얼룩 집중 AI 청소
로봇은 RGB 카메라로 다양한 유형의 오염을 감지하고, 상황에 맞춰 청소 전략을 자동으로 조절합니다. 커피 가루나 고양이 모래에는 흡입력을 높이고, 액체 오염에는 물걸레 전용 모드로 전환해 최적의 청소 성능을 제공합니다.
젖은 오염
마른 이물질
고객의 개인정보를 최우선으로 생각합니다
Roborock은 엄격한 글로벌 데이터 개인정보 보호 기준을 준수하며, 모든 영상 데이터를 기기 내에서 안전하게 처리하여 집안의 청결함만큼이나 개인정보를 안전하게 보호합니다.
Roborock 앱
모든 청소를 지휘하는 브레인
집과 사용 습관은 물론, 놓치기 쉬운 작은 순간까지 이해하는 AI 인텔리전스로 일상적인 청소를 더욱 쉽고, 세심하며, 스마트하게 완성합니다.
카펫 청소
모든 카펫에 맞는 스마트 전략
카펫을 꼼꼼하게 청소하고 싶으신가요? 아니면 아예 건너뛰고 싶으신가요? 탭 한 번이면 충분합니다. 로봇이 사용자의 설정에 맞춰 자동으로 청소 방식을 조절합니다. 물걸레를 들어 올려 카펫에서는 흡입력을 높이고, 정밀한 가장자리 청소 경로를 따라 러그는 피해 건조한 상태를 유지합니다. 모든 공간, 모든 카펫을 언제나 원하는 방식으로 관리해 보세요.²⁷
*이 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
Roborock SmartPlan3.0
탭 한 번으로 스마트하게. 로봇에게 맡기세요.
Roborock SmartPlan 3.0은 방의 유형을 자동으로 인식하고, 사용자의 청소 습관을 학습해 최적의 청소 전략을 선택합니다. 필요에 따라 흡입력을 높이고, 물걸레를 다시 세척하며, 방해 금지 시간에는 소음을 최소화하기 위해 출력을 자동으로 조절합니다.
반려동물 친화적인 인공지능
반려동물과 함께하는 일상을 더 편안하게
반려동물 자동 인식
반려동물에게 접근하면 로봇이 자동으로 메인 브러시를 멈추고 경로를 조정하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다.
반려동물 스냅 사진
활성화하면 로봇이 청소 중에 반려동물의 사랑스러운 사진을 자동으로 촬영합니다. 탭 한 번으로 보고, 저장하고, 공유할 수 있습니다.
반려동물 추적
로봇이 집 안을 탐색하는 동안 반려동물을 추적하세요. 반려동물의 위치가 지도에 표시되어 더 이상 숨바꼭질 게임에서 잃어버릴 염려가 없습니다.
영상 통화 및 크루즈
실시간으로 반려동물이나 집 안을 확인하고, 원격으로 로봇을 원하는 위치로 이동시켜 더 자세히 살펴보세요.
반려동물 친화적인 인공지능
반려동물 자동 인식
반려동물 스냅 사진
반려동물 추적
영상 통화 및 크루즈
일상의 편리한 기능
커튼 너머까지 청소
앱에서 커튼을 수동으로 표시하면 로봇이 커튼이나 기타 부드러운 칸막이를 인식하고 그 뒤까지 청소할 수 있습니다.
놓친 부분 자동 재청소
이전에 반려동물이나 사람에 의해 막혔던 구역으로 돌아가 어떤 부분도 청소되지 않은 채로 남겨두지 않도록 합니다.
내장된 음성 어시스턴트
도움이 필요하면 “Hello Rocky”라고 말하세요. 로봇이 Wi-Fi 없이도 듣고 응답합니다.
타사 제어
Matter를 지원합니다. 스마트 홈 자동화를 설정하고, 하나의 플랫폼에서 모든 기기를 손쉽게 제어하세요. Alexa, Siri, Google Home과도 호환됩니다.
사진 앨범
주요 사양
S10 MaxV Flow
제품 사이즈
S10 MaxV Flow
S10 MaxV Flow
로봇청소기
352*353*89.8 mm
도크
381*454*451 mm
* 이미지와 영상은 이해를 돕기 위한 자료이며, 실제 제품과 다를 수 있습니다.
1. 특정 조건에서 디지털 모터에 대해 시행한 내부 테스트 결과입니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.
2. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 테스트 조건(첫 번째 문턱 높이 4.5cm 이하, 첫 번째 문턱 너비 20cm 이상, 두 번째 문턱 높이 4.3cm 미만)에서 로봇은 총 높이 최대 8.8cm의 이중 문턱을 넘을 수 있습니다. 실제 결과는 사용 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조사 내부 테스트 결과, 롤러 물걸레는 한 번의 청소로 커피, 간장, 케첩, 젖은 진흙 얼룩을 최대 100% 제거했습니다.
4. 제조사 내부 테스트 결과, 사용자 지정 모드에서 '최대 물 분사' 설정을 선택하면 물걸레가 최대 240RPM 속도로 회전할 수 있습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 최대 6N의 물걸레질 압력을 제공하는 Roborock Qrevo Curv와 비교했을 때, 현재 모델은 제조사 자체 테스트 결과 최대 15N의 압력을 제공합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6. SGS에서 GB 21551.2-2024, 가전제품 항균 및 청소 기능에 따라 테스트한 결과, 폐렴간균(Klebsiella pneumoniae ATCC 4352)에 대한 항균율이 99.99%를 초과했습니다(시험 성적서 번호: ASH26-0017316-01A1). 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사 내부 테스트를 통해 Roborock Qrevo Curv 2 Flow의 성능과 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. TÜV SÜD의 테스트 및 인증을 기반으로 합니다. 실제 결과는 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다. 인증 ID: No.484012600562-00 및 No.484012600502-00.
9. TÜV SÜD 테스트 결과, 로봇이 진공 및 물걸레 모드(Vac & Mop Mode)에서 흡입력을 Max로 설정하고 물 공급량을 16으로 설정하여 작동했을 때, 롤러 물걸레에서 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스가 99.99% 이상 효과적으로 제거되었습니다. 인증 번호: 704012602394-00. 실제 결과는 환경 조건 및 사용 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조사 내부 테스트 결과, 통제된 실험 환경에서 20cm, 30cm, 40cm 길이의 머리카락 0.1g을 사용했을 때 100%의 머리카락 제거율을 보였습니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 제조사 내부 테스트 결과, 통제된 실험 환경에서 20cm, 30cm, 40cm 길이의 머리카락 0.1g을 사용했을 때 머리카락 엉킴률 0%를 기록했습니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 이 로봇 청소기의 본체 높이는 8.98cm입니다. 전면 구조 부품의 약간의 수직 유연성 덕분에 낮은 공간에 진입할 때 기기 자체가 약간 압축되어 최저 8.98cm 높이의 공간까지 접근할 수 있습니다. 하지만 긁힘이 발생할 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 제조사 내부 테스트에서 Roborock Qrevo Curv 2 Flow의 내부 모서리 청소 범위와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조사 내부 테스트 결과 기준입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 200m²는 표준 진공 및 물걸레 모드에서 내부 테스트를 기반으로 계산된 예상 청소 가능 면적을 의미합니다. 실제 청소 가능 면적은 집 구조, 가구 배치, 청소 모드, 바닥 유형 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
20. 제조업체에서 실시한 내부 테스트를 기반으로 합니다. 가열 모듈은 실온 및 표준 대기압(1 atm, 101.3 kPa) 조건에서 물을 최대 100°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 결과는 사용 환경 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
21. TÜV Rheinland에서 실시한 테스트 결과, 물걸레 세척 모드(Mop-wash mode)에서 불림, 고온 세척 및 완전 건조를 포함한 전체 자동 세척 사이클을 완료한 후, 물걸레에 존재하는 대장균(Escherichia coli)과 황색포도상구균(Staphylococcus aureus)의 99.99% 이상이 제거되었습니다. 인증 ID: 704012602394-00. 실제 결과는 환경 조건 및 사용 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
22. 세척 모드'에서 Roborock Qrevo Curv 2 Flow의 물 사용량과 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
23. 제조사 내부 테스트 결과, 표준 실온 환경의 건조 과정에서 내부 가열 모듈의 온도는 최대 63°C에 도달할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
24. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
25. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
26. 제조사 내부 테스트에 따르면, 너비 3cm, 높이 3cm의 작은 물체까지 감지하고 회피할 수 있습니다. 인식 정확도는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
27. 이 기능은 파일 높이가 3cm 이하인 가정용 카펫에 적용 가능하며, 일반 가정에서 사용하는 대부분의 카펫을 포함합니다.
