SpiraFlow™ 실시간 자동 세척 물걸레
매 순간 새것처럼 깨끗한 물걸레
2.5배 강화된 물걸레 압력¹
단단한 바닥 청소를 위한 완벽한 솔루션
혁신적인 롤러 쉴드
카펫? 저희에게 맡겨주세요
Edge-Adaptive 롤러 물걸레
더욱 밀착된 가장자리 청소
20,000Pa HyperForce® 디지털 모터²
강력한 디지털 모터로 심한 오염까지 완벽하게
인증받은 듀얼 엉킴 방지 시스템
엉킴 없이. 걱정 없이³
완전히 새로워진 다기능 도크
한 차원 업그레이드된 편리함을 경험하세요
220RPM⁴의 고속 회전과 향상된 하향 압력으로 구동되는 롤러 물걸레가, 깨끗한 물을 지속적으로 공급받아 쏟아진 액체나 오염이
심한 구역까지 깊숙이 세정합니다. 정밀 스크레이퍼가 과도한 수분을 제거하고 오염수를 탱크로 배출하여
롤러를 항상 깨끗한 상태로 유지합니다.
1단계
2단계:
3단계
4단계
수분 공급
8개의 정밀 수분 공급 노즐이 롤러 전체에 깨끗한 물을 고르게
분사해, 전체 바닥을 지속적으로 세정합니다.
수분 조절
내장된 정밀 스크레이퍼가 과도한 물을 제거하여 물방울과
줄무늬가 생기는 것을 방지하고, 롤러를 촉촉하게 유지하여
효율적인 물걸레질을 가능하게 합니다.
즉시 작동하는 강력한 물걸레질
모터로 구동되는 롤러가 220RPM⁴의 속도로 회전하며,
향상된 하향 압력으로 바닥의 젖은 오염과 얼룩을 손쉽게 제거합니다.
세척과 흡수를 동시에
시스템은 정밀 스크레이퍼로 먼지와 이물질을 들어 올리고
큰 입자를 걸러낸 뒤, 오염수를 별도의 탱크에 안전하게 저장합니다.
이를 통해 교차 오염의 위험 없이
매번 처음처럼 깨끗한 세정을 유지합니다.
일반 물걸레와 달리, 롤러를 깨끗한 물로 지속적으로 세정하여 단 한 번의 청소로 바닥을
더욱 깨끗하고 상쾌하게, 위생적으로 유지합니다.
박테리아 제거율⁶
2.5배 더 강력해진 물걸레 압력¹으로 마룻바닥의 지우기 힘든 얼룩도 손쉽게 제거합니다.
사람의 손이 가진 힘을 모방하여, 잘 지워지지 않는 찌든 때를 깊고 깨끗하게 닦아냅니다.
케첩, 쏟은 커피, 진흙 묻은 반려동물 발자국과 같은 젖은 얼룩⁵에 이상적이며,
귀찮은 물걸레질에서 벗어나 바닥을 얼룩 없이 깨끗하게 유지해 줍니다.
강화된 물걸레 압력
강화된 물걸레
압력
더 넓은 청소 범위를 위해 정교하게 설계된 초광폭 디자인은 한 번의 이동으로 더 많은 바닥 면적을 청소해 청소 시간을 단축하고, 물자국이나 바퀴 자국을 최소화합니다. 개방형 거실이나 긴 복도에서도 탁월한 효율을 발휘하며, 사용자는 편안히 앉아 부드럽고 손쉬운 청소 결과를 즐길 수 있습니다.
로봇이 카펫에 접근하면 롤러가 자동으로 리프팅되어 접촉을 피하고, 혁신적인 롤러 쉴드가 전개되어 습기와 먼지를 차단하는 물리적 방어막을 형성합니다. 이 다중 보호 시스템은 건조된 부분과, 걸레질이 필요한 부분을 명확하게 분리하여, 카펫을 항상 건조하고 깨끗한 상태로 손쉽게 유지합니다.
롤러를 최대 15mm까지 자동으로 들어올려
카펫을 습기로부터 보호합니다.
카펫을 딥클리닝하고 싶거나 아예 카펫을 피하고 싶으신가요? 탭 한 번이면 충분합니다. 자동으로 상황에 맞춰 청소하는 로봇:
물걸레를 들어올린 채 카펫을 청소할 때는 더 강력하게 흡입하고, 러그를 건너뛰고 건조한 상태를 유지해야 할 때는
정밀한 가장자리 청소를 수행합니다. 어떤 방, 어떤 러그, 어떤 상황이든 제어할 수 있습니다.
정밀하게 확장되는 Edge-Adaptive 롤러 물걸레는 벽면 모서리에서 단 10mm 이내까지 깨끗하게 닦아내어 빈틈없는
커버리지를 제공합니다. 혁신적인 디자인으로 벽면, 가구 모서리, 걸레질이 어려운 공간의 먼지와 오염까지 말끔히
제거해 더 적은 노력으로 더욱 깨끗한 집을 유지할 수 있습니다.
가장자리 청소¹⁰
<10mm
가장자리 밀착 물걸레질¹⁰
AI 오염 감지 기능으로 작동하는 지능형 청소 시스템이 오염의 유형을 즉시 인식합니다. 먼지가 많을 경우 흡입력을 자동으로 높여 모든 입자를 제거하고,
젖은 얼룩이나 액체 오염이 감지되면 롤러와 메인 브러시를 동시에 들어올려 교차 오염 없이 물걸레 청소 모드로 전환합니다.
미세한 먼지부터 끈적이는 얼룩까지, 어떤 오염이든 완벽한 전략으로 깔끔하게 해결합니다.
롤러, 스크레이퍼, 오수 탱크 및 기타 주요 구성품을 빠르게
분리할 수 있어 정기적인 청소 및 유지 관리가 간편하고
번거롭지 않습니다.
20,000Pa의 강력한 HyperForce® 디지털 모터를 갖춘 Qrevo Curv 2 Flow는 깊은 카펫부터
청소하기 힘든 바닥 틈새까지 가장 어려운 청소 과제를 해결하여
집안을 흠잡을 데 없이 깨끗하게 유지합니다.
최대 디지털 모터²
반려동물 털부터 머리카락까지 모든 이물질을 처리하도록 설계된 메인 브러시와 듀얼 사이드 브러시가 특징인
Roborock의 진보된 듀얼 엉킴 방지 시스템을 만나보세요.
최소한의 브러시 유지 관리로 엉킴과 번거로움 없는 청소를 경험해 보세요.
DuoDivide™
메인 브러시
머리카락 엉킴률¹¹
머리카락 제거율¹²
듀얼 리프팅 아크
사이드 브러시
머리카락 엉킴률¹³
업그레이드된 클리닝 트레이로 롤러 물걸레를 손쉽게 세척하세요. 깨끗한 물과 청소에 사용한 오염된 물을 완벽히
분리하는 독자적인 설계로 교차 오염을 방지하며, 양방향으로 물을 충분히 적신 롤러를 문질러
깊고 철저한 세척을 완성합니다.
새로운 다기능 도크는 롤러에 달라붙은 오염물, 음식물 찌꺼기, 기름때를 녹여 제거하는 데 도움을 줍니다. 매번 세척할 때마다 롤러 물걸레가 더욱 효과적으로 세척되어 더 깊고 위생적인 바닥 청소를 지원합니다.
최대
75℃¹⁴
99%
박테리아 제거율¹⁵
물걸레 세척 중 오염 수준을 지속적으로 모니터링하여
세척 시간을 자동으로 조절하고,
오염이 심한 구역은 추가 물걸레질을 실행합니다.
55°C 온풍¹⁶으로 물걸레와 도크 베이스를 완벽하게 건조시켜 곰팡이 발생과 불쾌한 냄새를 방지합니다.
수동으로 비우지 않고도 최대 65일¹⁷ 동안 사용할 수 있습니다.
매 순간의 청소가 민감한 사용자와 더 건강한 공간을 위해 설계되었습니다.
유아와 반려동물에게도 안심할 수 있는 인증¹⁸을 획득했습니다.
인식 가능한 사물 유형¹⁹
청소 전에 미리 정리할 필요가 없습니다. 구조광과 RGB 카메라를 통해 밤이든 낮이든
엉킨 케이블부터 반려동물의 실수까지 200가지가 넘는 일반적인 장애물을 인식하고 회피합니다.
개인정보 보호를 핵심 가치로 두고 설계된 Qrevo Curv 2 Flow는 소비자용 IoT 기기를 위한 주요 사이버 보안 표준인 ETSI EN 303 645에 대해 TÜV 인증을 받았습니다. 카메라 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며, 사용자의 허가를 받아야만 활성화됩니다.
PreciSense® LiDAR 내비게이션 시스템은 실시간으로 상세한 지도를 스캔하고 생성하여, 철저하고 시간을 절약하는 가장 효율적인 청소 경로를 결정합니다.
6배 더 빠르게²⁰
퀵 매핑
3D
맵 디스플레이
다층 구조²¹
매핑 시스템
영상 통화
실시간 영상 통화와 양방향 음성 상호 작용을 통해 재미있고 독특한 방식으로
반려동물과 소통할 수 있습니다.
반려동물 스냅 사진
청소하는 동안 반려동물의 사랑스러운 스냅샷을 찍을 수 있으며, 이를 쉽게 다운로드하여 즐길 수 있습니다.
반려동물 자동 인식
고양이나 강아지에게 다가가면 즉시 메인 브러시를
멈추고 옆으로 이동하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다.
반려동물 탐색 기능
반려동물이 숨어 있을 때에도 자동으로 위치를 파악할 수 있습니다.
외출 중에도 반려동물의 위치와 상태를 모니터링할 수 있습니다.
"여기 청소해"
"먼지 청소만 해"
"주방 청소해"
타사 음성 제어
Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts,
또는 Google Home을 통한 음성 명령.
충전 완료
식사 후
런처 위젯
원클릭으로 맞춤형 청소 루틴에 액세스 가능.
Apple Watch 앱
신속하게 청소를 시작하거나
청소 상태를 확인하세요.
주요 사양
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
제품 사이즈
353*353*119 mm
450*450*450 mm
*이미지와 동영상은 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1.최대 6N의 물걸레 압력을 갖춘 Roborock Qrevo Curv와 비교한 결과입니다. 제조사 내부 테스트 기준, 현재 모델은 최대 15N의 물걸레 압력을 제공합니다. 실제 성능은 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2.이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3.SGS 인증번호 PT/25/GEN/0458 및 PT/25/GEN/0459. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 최대 물 흐름 선택 시 물걸레는 최대 220rpm의 속도로 회전합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
5.제조사 내부 테스트에 따르면, 롤러 물걸레는 단 한 번의 청소로 커피, 우유, 케첩, 젖은 진흙 얼룩을 최대 100% 제거했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6.TÜV SÜD에서 수행한 테스트에 따르면 롤러 물걸레의 대장균, 황색포도상구균, 폐렴막대균이 99.99% 이상 효과적으로 제거됩니다. 인증번호: 704012507644-00. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7.SGS에서 GB 21551.2-2010 가전제품 항균 및 세척 기능에 따라 테스트한 결과, 폐렴막대균 ATCC4352에 대한 항균율은 99.99% 이상입니다(테스트 보고서 번호 GZF23-017936-06). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
8.제조사 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
9.카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화하고 선택해야 합니다.
10.TÜV Rheinland 인증번호 CN25TVTM001. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11.SGS 인증번호 PT/25/GEN/0458. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
12.SGS 인증번호 PT/25/GEN/0459. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13.SGS 인증번호 PT/25/GEN/0457. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
14.제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 명시된 75°C는 내부 히터 출력부에서 측정된 온도를 나타냅니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15.TÜV Rheinland가 기본 자동 세척 모드에서 대장균을 대상으로 실시한 테스트에 따르면, 롤러 물걸레의 황색포도상구균과 대장균이 99% 이상 효과적으로 제거됩니다. 인증 ID: 0000088982. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조하는 동안 베이스 온풍구의 공기는 표준 실온에서 최대 55°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
17.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
18.TÜV SÜD에서 수행 및 인증한 테스트 기준입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 인증 ID: 704012507644-00 및 704012506394-00.
19.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 이 로봇 청소기는 너비 5cm 높이 3cm의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식 정확도는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
20.Clean&Mapping 모드 대비 결과. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21.최대 4개 층을 지원합니다.
22.매터 프로토콜은 곧 예정된 OTA를 통해 이용 가능합니다. 추후 업데이트를 확인해 주세요.
