한 번에 습건식 청소 끝.
풍부한 스팀으로 끈적이는 얼룩을 지워 더욱 깊고 위생적인 청소를 선사합니다.
일정한 고온수 흐름으로 기름때와 잔여 오염물을 효과적으로 제거합니다.
3면 가장자리까지 빈틈없이 밀착 청소하고 물기 잔여는 최소화합니다.
강력한 성능이 오래 지속되어 집 안 곳곳을 끊김 없이 청소할 수 있습니다.
더 가볍게 밀고 더 부드럽게 당겨 간편하게 청소하세요.
번거로운 관리 없이도 롤러를 항상 위생적으로 유지합니다.
듀얼 브러시리스 모터가 각 바퀴를 독립적으로 구동하고, 하단에 배치된 정수 탱크가 무게 중심을 낮춰줍니다. SlideTech 2.0은 밀고 당기는 움직임에 즉각적으로 반응해 더욱 부드럽고 가볍게, 그리고 손쉽게 청소할 수 있도록 도와줍니다.
70°²⁴ 회전 범위로 더욱 부드럽고 자연스럽게 방향을 전환할 수 있으며, 매번 회전할 때마다 균형감 있고 편안한 조작감을 제공합니다.
*자동 모드 및 스펀지 모드에서만 사용 가능합니다.
*사용 후에는 오수 탱크를 즉시 청소해 주세요.
주요 사양
규격
265×250×1100mm
316×353×1165mm
* 이미지 및 영상은 이해를 돕기 위한 예시이며, 실제 제품과 다를 수 있습니다.
1. 제조사 내부 테스트 기준입니다. 물은 실온, 표준 대기압(1 atm, 101.3 kPa) 환경에서 명시된 온도까지 가열되었습니다. 실제 결과는 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조사 내부 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조사에서 자동 모드(절전 흡입 설정)로 진행한 자체 테스트 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 5,000mg/분의 스팀 분사량은 터보 스팀 모드가 안정된 상태에 도달한 후 노즐에서 측정한 스팀 분출량입니다. 2.5배 수치는 Roborock F25 Ultra의 명시된 스팀 분출량인 2,000mg/분과 5,000mg/분을 비교하여 계산한 것입니다. 실제 성능은 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 스팀 준비는 최대 285W 정격 출력의 보일러 히터를 통해 작동됩니다. 기재된 스팀 준비 시간은 이전에 스팀 모드를 작동한 후의 웜 스타트(Warm Start) 기준으로, 작동을 3분간 멈춘 후 스팀 모드로 재작동하여 측정한 것입니다. 실제 스팀 준비 시간은 환경 조건 및 히터의 시작 온도에 따라 달라질 수 있습니다.
6. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 명시된 180°C는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 출력에서 측정된 스팀 온도를 의미합니다. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사의 내부 테스트 기준으로, 스팀 분사 면적은 터보 스팀 모드가 안정된 상태에서 스팀이 퍼지는 가로 및 세로 길이를 측정하여 계산했습니다. 실제 스팀 영역은 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. TÜV SÜD 테스트 결과에 따르면, 기기를 60분간 작동하여 원목 마루 위를 18,000회 밀고 당긴 후에도 마루 표면의 들뜸, 팽창 또는 변형이 발생하지 않았습니다. 또한, 눈에 띄는 긁힘이나 색상 변화도 발견되지 않았습니다. 보고서 번호: 704012500497-03. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
9. TÜV SÜD 테스트 결과, 스팀 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균, 대장균에 대해 바닥의 박테리아를 99.9999% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-04. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
10. TÜV SÜD 테스트 결과, 스팀 모드에서 꽃가루, 고양이 비듬, 개 비듬, 집먼지진드기 알레르기 유발 물질에 대해 바닥의 알레르기 유발 물질을 99.9% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-04. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. TÜV SÜD의 핫팟 오일 얼룩 테스트 결과, 온수 모드 사용 시 왕복 1회 청소만으로 시험에 사용된 얼룩이 완전히 제거되어, 찌든 때 제거율 100%를 달성했습니다. 시험성적서 번호: 704012500496-02. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 우유와 오트밀, 라면, 계란, 케첩, 커피 얼룩, 머스터드, 간장 등 일상적인 음식물 얼룩과 다양한 혼합 건습식 오염물을 대상으로 진행한 제조사의 내부 테스트 결과입니다. 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조사 내부 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 제조사 내부 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
16. SGS 테스트 결과, 통제된 테스트 환경에서 50cm 길이의 마른 모발과 젖은 모발 2,000가닥으로 4가지 작동 모드 모두에서 엉킴률 0%를 기록했습니다. 보고서 번호: SHES250100116675. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조사 내부 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조사의 내부 테스트 기준으로, 청소 영역의 잔류 수분은 거의 제로에 가깝게 줄어듭니다. 수분이 완벽히 100% 제거되는 것을 의미하지는 않습니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
19. TÜV SÜD 테스트 결과에 따르면, 기기를 60분간 작동하여 원목 마루 위를 18,000회 밀고 당긴 후에도 마루 표면의 들뜸, 팽창 또는 변형이 발생하지 않았습니다. 또한, 눈에 띄는 긁힘이나 색상 변화도 발견되지 않았습니다. 보고서 번호: 704012603246-00. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
20. 제조사에서 진행한 자체 테스트 기준입니다. 이동 속도 0.5m/s에서 30,000회의 충격 사이클과 30,000회의 문턱 넘기 사이클을 거친 후에도 테스트된 모든 기능이 정상적으로 작동했습니다. 실제 결과는 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
21. 제조사 내부 테스트 기준이며, 이동 속도 0.5m/s로 매끄러운 바닥에서 600시간 동안 왕복 밀고 당기기 작동을 거친 후에도 테스트된 모든 기능이 정상적으로 작동했습니다. 실제 결과는 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
22. 제조사 내부 테스트 기준이며, 자동(AUTO) 모드에서 흡입력을 에코(ECO) 설정하고 0.5m/s의 속도로 작동했습니다. 실제 결과는 가정 환경, 청결도, 청소 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
23. 제조사 내부 스팀 모드 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
24. 제조사 내부 테스트 기준이며, 70° 조향은 양쪽 브러시 헤드가 각각 최소 35°씩 회전하는 것을 합한 값입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
25. 제조사 내부 테스트 결과 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
26. 제조사 내부 테스트 기준이며, 표기된 95°C는 스팀 배출구나 물 자체의 온도가 아닌 공기 덕트 내부에서 측정한 열풍 온도입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
27. 제조사 내부 테스트 기준이며, 표기된 180°C는 스팀 배출구가 아닌 내부 히터 출력부에서 측정한 스팀 온도입니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
28. TÜV SÜD 테스트 결과, 자동 세척 (및 건조) 모드에서 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균, 대장균에 대해 바닥의 박테리아를 99.9999% 이상 효과적으로 제거했습니다. 보고서 번호: 704012501295-04. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
29. 제조사 내부 테스트 기준이며, 1회 자동 세척 후 각각 고속 건조 모드와 저소음 건조 모드를 진행했을 때 롤러 브러시에 남은 평균 수분량은 각각 0.88g 및 0.55g이었습니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
30. 제조사의 저소음 건조 모드 내부 테스트 기준이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
