Roborock F25 ACE Pro
풍성한 거품, 완벽한 청소
지금 구매하기
JetFoaming™ 클리닝
1억 6,700만¹개의 초고밀도 버블이 얼룩과 냄새²를 말끔히 제거합니다.
JawScrapers 엉킴 방지 구조
롤러에 감긴 머리카락을 손으로 제거할 필요 없이, 자동으로 깔끔하게 관리됩니다.
25,000 Pa 모터 출력³
강력한 모터 출력을 바탕으로 깊숙한 틈새 먼지까지 확실하게 제거합니다.
FlatReach® 2.0 Lay-Flat Cleaning
180° 플랫 디자인으로 가구 밑까지 청소합니다.
SlideTech 2.0 부드러운 핸들링
지능형 어시스트 기능으로 밀고 당길 때 더욱 부드럽고 편안한 조작감
스마트 자동 세척 및 건조
오염도에 따라 세척 강도를 자동 조절하여, 한 번에 완벽한 세척과 건조를 제공합니다.
35% 더 커진 물탱크⁴
더 큰 물탱크로 물 보충 횟수를 줄이고, 중단 없는 청소가 가능합니다.
앱 및 음성 알림
실시간 청소 상태와 알림을 앱으로 손쉽게 확인하세요.
까다로운 얼룩과 냄새²도
완벽하게 해결합니다.
JetFoaming™:
뿌리고 닦아내면 얼룩 제거 끝.
JetFoaming™: 뿌리고 닦아내면 얼룩 제거 끝.
Roborock의 혁신적인 폼 클리너를 소개합니다. 단 1ml의 거품 청소 솔루션으로 1억 6,700만개¹의 마이크로 버블을 생성하는 초고밀도 폼 시스템이 눈에 보이지 않는 깊은 얼룩까지 빠르게 흡착,분해,제거합니다.
생활 속 어떤 얼룩도 문제없이 해결합니다.
주방 오염
기름기 많은 스테이크 육즙, 파스타 소스, 기름 자국까지
욕실 얼룩
변기 가장자리의 냄새나는 얼룩, 치약 잔여물, 머리카락 까지
식사 공간
엎지른 국물, 이유식, 끈적한 오염까지
반려동물 공간
사료 자국, 발자국, 배변⁵실수까지 깨끗하게
보이는 것 이상으로 깨끗합니다
눈에 보이는 지저분한 곳부터 숨겨진 먼지까지 꼼꼼하게 청소하는 딥 클리닝을 경험하세요. TÜV 인증 결과, 당사의 청소 시스템이 얼룩과 세균을 잡아 눈에 보이는 얼룩은 100%⁶, 눈에 보이지 않는 세균은 99.9999%⁷ 이상 제거하는 것으로 나타났습니다.
즉각적인 폼 파워, 완벽한 세정력
즉각적인 폼 파워,
완벽한 세정력
JetFoaming™ 기술로 완성하는 빠르고 깊은 청소, 간단 3단계
  • 트리거 한 번으로 거품 준비 완료
    트리거를 누르고 있으면, 공기와 세정액이 정밀하게 혼합되어 순식간에 전면 노즐을 통해 밀도 높은 거품이 생성됩니다.
  • 균일한 분사로 얼룩 완전 커버
    초고밀도 거품이 표면 전체에 고르게 펴지며, 얼룩이 번지기 전에 완전히 덮어버립니다.
  • 강력한 거품 분해 세정
    활성 거품과 세척 성분이 함께 작용하여 얼룩을 부드럽게 분해하고, 더 깊숙한 청소효과를 제공합니다.
우리 집에는 순하게,
가족에게는 안전하게
TÜV 인증을 통해 미끄럼 방지⁸ 및 바닥 손상 0%⁹ 성능을 입증했습니다. 바닥을 깨끗하고 안전하게 유지합니다.
거품 청소 솔루션은 오염에는 강하지만, 사람과 반려동물에게는 안전합니다¹⁰. 유해 첨가물 없이¹¹, 집안에서 나는 냄새를 중화하여¹², 집안을 상쾌하고 걱정 없이 유지해 줍니다.
포름알데히드
알코올
표백제
메탄올
산화제
긁어내고, 쓸어 담아, 엉킴을 방지합니다.
긁어내고, 쓸어 담아,
엉킴을 방지합니다.
긁어내고, 쓸어 담아,
엉킴을 방지합니다.
JawScrapers 디자인은 상어 이빨 모양의 블레이드와 일정한 압력을 가하는 스크래퍼를 결합하여 머리카락을 효과적으로 걸러내어 제거합니다. 이를 통해 롤러에 머리카락이 감기지 않으며, 바닥에 물 자국이나 얼룩이 남지 않도록 합니다.¹³
  • 2,000가닥
    50cm 길이의 머리카락
  • ≥ 90%
    반려동물 털 제거율¹⁴
  • 0%
    엉킴률¹⁵
더 스마트한 청소,
더 완벽한 결과.
청소하는 동안 시스템이 오염 수준을 자동으로 감지하고 이에 따라 흡입력과 물의 흐름을 자동으로 조정합니다*. 제거가 쉽지않은 찌든 곳은 깊숙이 청소하고, 가벼운 곳은 빠르게 상쾌하게 청소하여 — 시간과 노력을 절약하고 반복 청소를 줄여줍니다.
세척 강도
4 ...
오염도
*자동(AUTO) 및 스펀지(Sponge) 모드에서만 사용 가능
25,000 Pa 모터 출력, 30N의 하향 압력, 430RPM의 브러시 회전으로 깊숙이 박힌 오염물을 들어 올리고 마르고 젖은 각종 오염을 처리하여 더욱 더 깊은 청소를 구현합니다.
  • 25,000 Pa
    모터 출력³
  • 30N
    하향 압력¹⁶
  • 430 RPM
    분당 청소 스트로크¹⁷
모든 모서리까지 완벽하게
모든 모서리까지 완벽하게
가장자리부터 가장자리까지,
놓치는 곳 없이 완벽한 청소를 완성합니다.
먼지는 벽과 모서리를 따라 쌓이는 경향이 있습니다. 롤러는 앞, 왼쪽, 오른쪽 3면을 가장자리부터 가장자리까지 커버하여 진정한 0mm 밀착 가장자리 청소¹⁸를 실현하여 모든 구석을 깨끗하게 유지합니다.
낮은 곳도 손쉽게 청소하세요.
본체가 180°까지 매끄럽게 기울어지며 완전히 평평한 상태에서도 흡입력을 유지합니다.
높이가 단 12.5cm(4.9인치)¹⁹의 틈새도 손쉽게 미끄러지듯 들어가 침대나 소파 아래 등 가구 밑 공간까지 깔끔하게 청소합니다.
부드러운 움직임, 편리한 사용감
사용자와 하나되는, 움직임의 힘
FOC 벡터 제어 기술이 적용된 듀얼 브러시리스 모터로 구동되는 SlideTech 2.0은 움직임을 실시간으로 감지하고, 0.1초마다 사용자의 동작에 맞춰 추진력을 자동 조절해 힘들이지 않고 균형 잡힌 밀기·당기기 동작을 제공합니다.
70° 회전 디자인²⁰
사용자의 흐름에 맞춰 움직이는 회전
독립적으로 제어되는 듀얼 휠을 탑재한 SlideTech™ 2.0은 각 휠의 속도를 정밀하게 조절하여 부드럽고 균형 잡힌 회전을 구현하며, 조용한 안정성으로 가구 주변을 손쉽게 미끄러지듯 이동할 수 있습니다.
편안하게 앉아서 컨트롤하세요
원격 제어 모드²¹를 사용하면 Roborock 앱에서 직접 청소기를 조종할 수 있어 갑작스러운 오염이나 손이 닿기 어려운 곳도 청소할 수 있습니다. 손끝으로 편리함을 누려보세요.
자동 세제 디스펜서
분리된 세제 탱크와 물탱크가 세정마다 자동으로 최적의 비율로 혼합해주며, Roborock 앱을 통해 세제 농도를 조절해 사용자 맞춤형이면서 낭비 없는 청소가 가능합니다.
이제 힘든 청소는 맡겨만 두세요
이제 힘든 청소는 맡겨만 두세요
지능형 고온 자동 세척
95°C 고온으로 완벽한 위생 관리
자동 세척 중 고온의 세정으로 기름기와 잔여물을 분해하고 박테리아 증식을 억제하여 롤러를 꼼꼼하게 세척하고 냄새를 없애줍니다.²²
>99.99%
박테리아 제거율²³
능동적인 자동 세척²⁴
스스로 조절하는 자동 세척
청소 중, 시스템이 DirTect® 스마트 센서를 통해 자동으로 헹굼 과정을 최적화해 더 나은 세정 결과를 제공합니다. 도킹 시에는 브러시가 번갈아 회전하며 잔여 오염을 제거하고, 브러시를 새것처럼 깨끗하게 유지해 다음 청소를 준비합니다.
* 스마트 센서가 오염 정도를 실시간으로 감지하고, 표면의 상태에 따라 세정 강도를 자동으로 조절해 언언제나 최상의 청소 성능을 제공합니다.
고온 자동 건조
고온 자동 건조
고온으로,
언제나 보송하게
95 °C의 뜨거운 공기²⁵가 브러시 코어까지 빠르게 도달해 완벽히 건조시킵니다. 밀폐형 도크가 열기를 유지해 습기, 곰팡이, 냄새 생성을 방지하며 다음 청소 시에도 브러시를 깨끗하고 상쾌하게 유지합니다.
99%
전체 사이클 건조율²⁶
5분 급속 건조
— 언제든 준비 완료
18개의 열풍 배출구와 360° 양방향 에어플로우 시스템을 갖춘 Roborock F25 ACE Pro는 롤러와 도크부터 에어 덕트, 커버 플레이트, 오수관과 필터까지 완벽한 전방위 건조를 제공합니다.
조용한 건조, 평화로운 밤
낮은 공기 흐름과 브러시 속도로 부드럽고 조용한 건조를 유지합니다. 단 48dB²⁷의 저소음으로 30분 사이클을 완료해, 다음 청소를 준비하는 동안에도 평온한 밤을 보낼 수 있습니다.
고온으로, 언제나 보송하게
99%
전체 사이클 건조율²⁶
5분 급속 건조 — 언제든 준비 완료
조용한 건조, 평화로운 밤
단 한 번으로 끝내는 우리집 청소
단 한 번으로
끝내는 우리집 청소
중단 없는 청소를 경험하세요
최대 60분 사용²⁸
Eco 모드 사용 시
1,000ml²⁹
35% 더 커진 정수 탱크
뒤처리는 맡겨두고,
번거로움은 줄이고
습식 및 건식 분리형 탈착식 모듈을 갖춘 오수 탱크는 고체와 액체를 분리하여 더욱 깨끗하고 쉽게 오염물을 처리할 수 있습니다. 더 이상 막힌 배수나, 흘러내리거나 오수의 지저분한 뒤처리가 필요 없습니다.
*매번 사용 후 오수 탱크는 바로 비워 주세요.
내가 원하는 대로 맞춤 설정
내가 원하는
대로 맞춤 설정
놓치는 알림 없이,
언제나 최신 상태 확인
필터나 롤러 청소 시점, 물탱크 보충 시점을 자동으로 알려드립니다.
나만의 청소 맞춤 설정
집과 라이프스타일에 맞춰 세부적인 청소 설정을 자유롭게 조정할 수 있습니다.
예약 자동 세척 및 건조
일과 휴식에 방해받지 않도록 세척 및 건조 시간을 직접 설정할 수 있습니다.
사진 앨범
Key Specs
규격
습건식 진공 청소기
265×250×1100 mm
도크 포함 진공 청소기
316×353×1165 mm
* 이미지와 동영상은 예시용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.
1. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 얼룩은 기름, 소스, 커피 등 일반적인 생활 오염을 의미합니다. 냄새는 암모니아, 트리메틸아민, 황화수소를 의미합니다.
3.이 수치는 제조사의 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 정격 전압으로 작동하는 단일 팬의 최대 정압을 측정했습니다. 실제 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 740ml 물탱크가 장착된 Roborock F25 ACE 대비.
5. TÜV SÜD 인증 번호 Z2GCN 118006 0168 Rev. 00, 바닥의 반려동물 얼룩 청소 효율성 테스트 기준, 습식 사료, 통조림 수프, 흙과 먼지 혼합물, 시뮬레이션된 반려동물 소변 등이 효과적으로 제거되었습니다.
6. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
7. TÜV SÜD의 인증 번호 Z2GCN 118006 0168 Rev. 00, Max 모드 테스트 기준, 바닥의 파스퇴렐라 멀토시다 및 마이크로스포룸 카니스 박테리아의 99.9999% 이상이 효과적으로 제거되었습니다.
8. TÜV SÜD의 인증 번호 704012506561-00, Max 모드에서 10초간 거품 분사와 3회 왕복 전후진 청소 후 타일 테스트 기준. 청소 후 타일의 평균 정지 마찰 계수가 청소 전 타일보다 높은 것으로 확인되었습니다.
9. TÜV SÜD의 인증 번호 704012506560-00, 원목 마루에서 60분 동안 18,000회 전후진하는 테스트 기준. 바닥에서 기포 발생, 솟아오름, 변형 현상이 발생하지 않았으며, 눈에 띄는 흠집이나 색상 차이도 없었습니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 독성학적 데이터와 최종 제품의 실제 사용을 고려할 때, 정상적이고 예측 가능한 사용 조건에서는 안전 문제가 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.
11. 포름알데히드, 알코올, 황산염, 인산염, 산화제, 표백제, 형광증백제, 파라벤, 포름알데히드 방출 방부제, 메탄올 등 10가지 성분을 제조 과정에서 의도적으로 첨가하지 않았음을 의미합니다.
12. TÜV SÜD의 인증 번호 7216006414-1/2/3, 24시간 공기 정화 조건 하에서 500ml의 암모니아, 100ml의 황화수소, 트라이메틸아민을 사용한 냄새 제거 테스트 기준. 결과는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
14. TÜV SÜD의 인증 번호 Z2GCN 118006 0168 Rev. 00, 기본 청소 모드 테스트 기준. 딱딱한 표면의 반려동물 털 90% 이상이 효과적으로 제거되었습니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
15. SGS 및 Roborock 내부 테스트 데이터 기준. SGS 테스트 환경에서, 바닥 세척기의 머리카락 엉킴률이 네 가지 작동 모드에서 모두 0%였습니다.
16. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조사가 오염물을 사용하여 수행한 내부 테스트 기준. 해당 테스트에서 가장자리 청소 성능은 0mm에 도달했습니다. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
20. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 70° 조향은 두 브러시 헤드가 각각 최소 35° 회전하는 것을 합친 움직임을 의미합니다. 실제 성능은 환경에 따라 다를 수 있습니다.
21. 원격 제어는 기기를 180°로 평평하게 눕혔을 때만 작동합니다. 앱 연결이 필요합니다.
22. 제조업체의 내부 테스트를 근거로 합니다. 명시된 95°C는 실제 물의 온도가 아닌 물 위로 불어 나오는 열풍 배출구의 온도를 의미합니다. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
23. TÜV SÜD의 인증 번호 Z2GCN 118006 0064 Rev. 01, Max 모드 테스트 기준. 바닥에 있는 황색 포도상구균, 대장균, 칸디다 알비칸스, 폐렴간균 등 박테리아의 99.99% 이상이 효과적으로 제거되었습니다.
24. 능동형 자동 세척 기능은 Roborock F25 및 Roborock F25 ACE 모델에서만 사용 가능합니다. F25 시리즈의 다른 모델은 도킹 후에 활성화되는 기본 자동 세척 모드를 갖추고 있습니다.
25. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
26. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
27. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
28. 제조업체가 Eco 모드에서 수행한 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
29. 제조업체에서 수행한 내부 테스트 기준. 740ml 물탱크가 장착된 Roborock F25 ACE 대비. 실제 결과는 환경적 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
