내구성이 뛰어난 고정 직조 구조
촘촘하고 보풀이 적은 직조 구조로 여러 번 세탁 후에도 형태를 유지합니다.
강화 섬유
혼합 섬유는 빠르게 흡수하고 빠르게 건조하며 바닥을 보호합니다.
모서리부터 가구 밑 낮은 공간까지, Qrevo Edge 2는 집안 전체를 꼼꼼하게 청소하도록 설계되었습니다. 하이퍼 파워 헤어 클리닝은 고급 물걸레질 시스템과 함께 작동하여 바닥 전체에 균일한 청소 효과를 제공합니다. 반응형 AI 장애물 인식 기능으로 일상적인 사물을 피해 청소가 매끄럽게 진행되어 처음부터 끝까지 중단 없이 안정적인 흐름을 유지합니다.
25,000 Pa HyperForce¹ 디지털 모터 및 듀얼 엉킴 방지 시스템
찌든 때를 제거합니다. 최상의 상태를 유지합니다.
지능적으로 가장자리와 하부
공간까지 손쉽게 청소합니다.
낮은 공간까지 손쉽게 진입합니다.
다양한 장면에 지능적으로 적응하여 꼼꼼한 청소를 제공합니다.
신뢰할 수 있는 청소를 위한 적응형 인텔리전스.
강력하게. 매끄럽게. 티 한 점 없게.
끝없는 머리카락 청소에 지치셨나요? 강력한 솔루션을 만나보세요. 25,000 Pa의 HyperForce® 디지털 모터¹으로 바닥 깊숙한 곳의 머리카락과 미세먼지를 들어 올립니다.
HyperForce® 디지털 모터¹
듀얼 엉킴 방지 시스템은 DuoDivide™ 메인 브러시와 FlexiArm™ 아크 사이드 브러시와 함께 작동하여 최대 40cm 길이의 머리카락을 잡아냅니다. 유지 관리가 쉬운 옴니 휠과 외부 브러시 디자인이 결합되어 엉킴이 크게 줄어들어 지속적으로 매끄러운 청소를 제공합니다.
머리카락 엉킴률²
머리카락 제거율³
머리카락 엉킴률⁴
업그레이드된 물걸레 패드는 고밀도 직조와 8N의 하향 압력⁵으로 먼지와 기름때를 효과적으로 포착합니다. 부드럽고 흡수력이 뛰어난 소재로 물기 잔여를 최소화해 더 빠르게 건조되며며, 강화된 가장자리는 오래 지속되는 내구성을 보장합니다.
가족과 반려동물을 위한 더욱 위생적인 환경을 제공합니다.
강력한 압력과 더 촘촘하고 평평한 직조 방식이 결합되어 먼지와 기름을 효과적으로 포착합니다.
가장자리 그 이상까지
Roborock만의 FlexiArm™ 아크 사이드 브러시는 일반적인 범위를 넘어 지능적으로 확장되어 벽을 따라 밀착하고 모서리 깊숙한 곳까지 청소합니다. 정밀한 알고리즘의 안내에 따라 걸레받이 아래 공간 및 기타 손이 닿기 어려운 곳의 이물질을 체계적으로 쓸어내어 다양한 바닥 유형에 걸쳐 꼼꼼하고 일관되게 청소합니다.
가장자리 및 모서리 청소⁷
걸레받이 하단 공간 감지 및 청소⁸
2.5 cm까지
업계 최고 수준인 7.98 cm의 얇은 본체로 아주 낮은 공간까지 정복합니다. 정확한 매핑 및 위치 파악을 위한 개폐식 LDS는 낮은 공간 접근성을 사전에 감지하는 dToF 센서로 보완됩니다. 확인된 낮은 공간에 들어갈 때 LDS가 들어가고 통합 100° 비전 모듈이 인계받아 넓은 시야를 활용하여 위치를 유지하고 제한된 공간에서 정확한 청소 경로를 활성화합니다.
카펫 청소, 커튼 통과, 이중 청소 등 다양한 장면에 지능적으로 적응하여 숨겨진 먼지가 남지 않도록 보장하며, 일관되게 우수한 딥 클리닝을 제공합니다.
스마트한 회피, 스마트한 청소.
청소 전 정리는 생략하세요. 구조광과 RGB 카메라를 기반으로, 낮과 밤을 가리지 않고 280가지 이상의 장애물을 정밀하게 감지하고 회피합니다.
인식 가능한 물체 유형⁹
DirTect™ 기술은 다양한 유형의 오염을 감지하여 더 철저하고 맞춤화된 청소를 제공합니다. 오염 물질이 마른 상태인지 젖은 상태인지 식별하여 청소 전략을 자동으로 조정합니다. 대량의 마른 먼지가 감지되면 시스템은 흡입력이 강화된 쓸기 전용 모드로 전환됩니다. 젖은 오염물의 경우, 메인 브러시가 들어 올려지며 걸레 전용 모드가 활성화되어 마른 오염물과 젖은 오염물이 섞이지 않도록 방지합니다.
전문가급 도크 유지보수
완전히 새로워진 다기능 도크는 80℃¹⁰ 온수를 사용하여 물걸레 패드를 딥클리닝하여 잘 지워지지 않는 먼지, 기름, 음식물 찌꺼기를 녹이는 데 도움을 줍니다. 이러한 철저한 세척은 모든 주기마다 더 위생적이고 완성도 높은 바닥 청소를 제공합니다.
온수 물걸레 세척¹⁰
최대 80℃
박테리아 제거율¹¹
더 깨끗한 물걸레 청소는 철저한 불림에서 시작됩니다. 더 조용한 청소 주기, 핸즈프리 작동, 자동 세척 베이스, 업그레이드된 일체형 청소 트레이를 통한 간소화된 안정성으로 스테이션 유지보수를 재정의합니다.
*이 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
Roborock 앱
RockMind™
모든 청소를 지휘하는 브레인
집, 습관, 그리고 놓칠 수 있는 작은 순간까지 이해하는 인텔리전스로 구동되어 일상적인 청소를 수월하고 세심하고 스마트한 작업으로 바꿔줍니다.
Roborock SmartPlan 3.0
한 번의 탭으로 스마트 기능에 맡기세요
Roborock SmartPlan 3.0은 방 유형을 자동으로 인식하고, 청소 습관을 학습하며, 최적의 청소 전략을 선택합니다. 필요할 때 흡입력을 높이고, 필요에 따라 물걸레를 다시 세척하며, 방해 금지 시간에는 전력을 낮춰 소음을 줄입니다.
반려동물 친화적인 인공지능
사랑스러운 반려동물에게 더 가까이
반려동물 자동 인식
반려동물에게 접근하면 로봇이 자동으로 메인 브러시를 멈추고 경로를 조정하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다.
반려동물 스냅 사진
활성화하면 로봇이 청소 중에 반려동물의 사랑스러운 사진을 자동으로 촬영합니다. 탭 한 번으로 보고, 저장하고, 공유할 수 있습니다.
반려동물 추적
로봇이 집 안을 탐색하는 동안 반려동물을 추적하세요. 반려동물의 위치가 지도에 표시되어 더 이상 숨바꼭질 게임에서 잃어버릴 염려가 없습니다.
영상 통화 및 크루즈
실시간으로 반려동물이나 집을 확인하고, 원격으로 로봇을 어느 곳으로든 안내하여 더 자세히 살펴보세요.
반려동물 친화적인 인공지능
사랑스러운 반려동물에게 더 가까이
일상의 편리한 기능
Roborock은 엄격한 글로벌 데이터 개인정보 보호 표준을 준수하여
데이터가 보호되고 개인정보가 존중되도록 보장하며
디지털 홈을 개인적인 안식처로 지켜드립니다.
주요 사양
Qrevo Edge 2
크기
Qrevo Edge 2
352 * 352 * 79.8 mm
340 * 487 * 521 mm
무게
Qrevo Edge 2
4.5 kg
8.2 kg
* 이미지와 동영상은 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
6. TÜV SÜD에서 물걸레질 모드로 대장균을 테스트한 결과, 바닥의 박테리아가 99.99% 이상 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사에서 사이드 브러시를 사용한 가장자리 및 내부 모서리 청소 성능에 대해 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 적용 범위와 거리는 사용 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
9. 제조사의 내부 테스트에 따르면 로봇 청소기는 너비 3 cm, 높이 3 cm의 작은 물체까지 보고 우회할 수 있습니다. 인식 정확도는 사용 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 베이스의 청수 디스펜서의 물은 실온의 표준 대기압(1 atm, 101.3 kPa) 하에서 최대 80℃까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 고도 및 대기압과 같은 사용 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. TÜV Rheinland에서 기본 자동 세척 모드로 대장균을 테스트한 결과, 회전하는 물걸레의 박테리아가 99.99% 이상 효과적으로 제거되었습니다. 보고서 번호: CN269E6E 001. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조사의 내부 테스트에 따르면, 표준 실온에서 건조 중 베이스 배출구의 공기는 최대 55°C까지 가열될 수 있습니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 제조사에서 수행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 사용 방식 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
