Roborock Qrevo EdgeC
더욱 청결한, 엉킴 없는 라이프
정밀함과 강력한 성능을 갖춘 Roborock Qrevo EdgeC를 소개합니다. 듀얼 엉킴 방지 시스템을 탑재해 머리카락 엉킴을 효과적으로 방지하며, 깔끔하고 편리한 청소를 제공합니다. 18,500Pa HyperForce® 디지털 모터와 FlexiArm Design™ 기술로 집 안 구석구석까지 완벽하게 관리할 수 있습니다. 청소의 새로운 Edge를 경험해보세요.
듀얼 엉킴 방지 시스템
  • DuoDivide™ 메인 브러시와 FlexiArm™ 아크 사이드 브러시가 내장되어 있어 엉킴 없이 청소할 수 있습니다.
업계 최고 수준의 18,500 Pa HyperForce® 디지털 모터
  • 강력한 흡입력으로 꼼꼼하고 효율적인 청소를 선사합니다.
FlexiArm™ 기술
  • 확장 가능한 사이드 브러시와 물걸레가 특징으로 구석구석까지 세밀하게 청소합니다.
다기능 도크 3.0
  • 향상된 75°C의 온수 물걸레 세척으로 꼼꼼하고 위생적인 물걸레 바닥 청소가 가능합니다.
듀얼 엉킴 방지 시스템
엉킴 없이 원활한 청소
긴 머리카락 및 반려동물의 털 청소를 위해 설계된 메인 브러시와 사이드 브러시가 특징인 Roborock의 혁신적인 듀얼 엉킴 방지 시스템으로 원활하고 엉킴 없는 청소를 즐기세요.
DuoDivide™ 메인 브러시
나선형 날개가 달린 두 개의 평행한 짧은 강모 롤러가 달린 DuoDivide™ 브러시는 중앙 먼지통 입구 쪽으로 머리카락을 몰아 그곳에서 강력한 흡입력으로 머리카락을 빠르게 처리합니다. SGS 및 TUV 인증을 받은 이 브러시는 타의 추종을 불허하는 청소 성능 및 최첨단 엉킴 방지 기술의 우수성을 자랑하며 간편한 청소를 위한 새로운 기준을 설정합니다.
100% 머리카락 제거율1
0% 머리카락 엉킴율2
혁신적인 아크 모양의 비대칭 브러시가 회전하면서 원심력을 발생시켜 머리카락을 강모 끝쪽으로 쓸어주어 엉키지 않도록 합니다. SGS 및 TUV 인증을 받은 이 디자인은 효율적이고 엉킴이 없는 청소 기능을 제공합니다.
0% 머리카락 엉킴율3
유지 관리가 용이한 전방위 휠 향상된 전방위 휠은 사용 중에 자동으로 휠을 청소하는 청소 브러시와 한쌍으로 간편한 유지 관리 기능을 제공합니다.
향상된 청소 수준
Roborock Qrevo EdgeC는 18,500 Pa HyperForce® 디지털 모터으로 놀라운 청소력을 선사합니다. DuoDivide™ 강모 브러시와 함께 작동하는 강력한 흡입력으로 카펫 및 딱딱한 바닥 등 차이가 있는 어려운 청소 환경에도 티끌 같은 먼지 하나 허용하지 않습니다.
18,500Pa HyperForce® 디지털 모터4
99.5% 카펫 위의 머리카락 제거율5
FlexiArm™ 기술
모든 구역의 청소 해결
Roborock의 독점적인 FlexiArm™ 아크 사이드 브러시 및 엣지 물걸레 시스템은 눈에 띄지 않는 사각지대까지 청소하면서 먼지 하나 남기지 않는 뛰어난 청소 기능을 제공합니다.
100% 가장자리 및 모서리 청소6
0mm 가장자리 및 모서리를 따라 청소6
모서리가 감지되면 아크 사이드 브러시가 재빠르게 확장되어 먼지를 쓸어 담으면서 꼼꼼하게 청소합니다.
FlexiArm™ 물걸레
확장형 우측 물걸레가 모서리를 따라 정밀하게 청소하며, 코너까지 깨끗하게 닦아낼 수 있도록 유연하게 조정됩니다.
리프팅 회전 물걸레
먼지 하나 없이 바닥 청소
듀얼 물걸레가 일정한 압력과 습도로 회전하여 원활하게 리프팅하면서 바닥의 때를 제거하는 간편하고 꼼꼼한 청소를 즐겨보세요.
200 RPM 회전 속도7
10 mm 물걸레 리프팅8
30 Levels 단계의 유량 옵션
다기능 도크 3.0
스트레스가 없는 청소 동반자
업그레이드된 다기능 도크 3.0은 75°C 온수 물걸레 세척 및 셀프 세척 기능이 특징으로 개선된 파워와 똑똑함으로 향상된 진정한 핸즈프리 청소 경험을 제공합니다.
This is a image 75°C 온수 물걸레 세척
This is a image 똑똑한 오염물 감지 기능
This is a image 온수로 도크 셀프 세척
This is a image 온풍 건조
This is a image 자동 먼지 비움
This is a image 자동 물통 채움
75°C 온수 물걸레 세척
탁월한 얼룩 및 박테리아 제거
물걸레에 묻은 잘 떨어지지 않는 얼룩과 기름진 오염물도 75°C의 온수9 로 쉽게 제거하여 주방과 식사 공간을 깔끔하게 청소할 수 있습니다. 고온의 온수로 박테리아를 99.99% 이상 제거하여 뛰어난 위생 상태를 보장합니다. 세 가지의 온도 조절 설정으로 어떤 어려운 청소 조건에서도 적합하게 청소할 수 있습니다.
99.99% 박테리아 제거율10
똑똑한 오염물 감지 기능
뛰어난 청소 품질
반복 세척 물걸레를 세척하는 동안, 물걸레의 더러움 수준을 감지하고 다시 세척할 필요가 있는지 결정하면서 꼼꼼히 청결 상태를 확인합니다.
반복 물걸레질 잘 떨어지지 않는 때와 얼룩이 있는 바닥 부분은 재차 물걸레로 문질러 깨끗해졌는지 철저하게 확인합니다. *자동으로 반복 물걸레질을 하는 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화시켜야 합니다.
온수로 도크 셀프 세척
손댈 필요 없는 완벽한 청소 경험
통합된 자체 구동 청소 모듈 덕분에, 회전식 스크래퍼 및 온수로 도크 베이스를 손쉽게 청소하므로 수동으로 유지 관리할 필요가 없어 편리합니다.
간편한 솔루션, 뛰어난 편리함
온풍 건조
자동 먼지 비움
자동 물통 채움
분리형 베이스
온풍 건조 물걸레와 도크 베이스는 45°C의 온풍11 으로 완전히 건조되어, 곰팡이 발생과 불쾌한 냄새를 방지합니다.
자동 먼지 비움 최대 65일간 수동으로 비울 필요가 없습니다12
자동 물통 채움 필요 시 물 탱크 자동 채움 기능.
분리형 베이스 청소의 편리함을 위해 도크 베이스를 손쉽게 치울 수 있습니다.
물걸레와 도크 베이스는 45°C의 온풍11 으로 완전히 건조되어, 곰팡이 발생과 불쾌한 냄새를 방지합니다. 최대 65일간 수동으로 비울 필요가 없습니다12 필요 시 물 탱크 자동 채움 기능. 청소의 편리함을 위해 도크 베이스를 손쉽게 치울 수 있습니다.
Reactive Tech 장애물 회피
뛰어난 탐색 기능으로 일상 청소도 간편하게
로봇이 구조광을 사용하여 일반적인 장애물을 감지하고 피할 수 있으므로 바닥을 먼저 치울 필요 없이 부드럽고 걱정 없이 청소할 수 있습니다.
PreciSense® LiDAR 내비게이션
LiDAR 기반의 내비게이션은 집청소를 위한 최적의 경로를 찾기 위해 실시간으로 상세하고 정확한 지도를 만듭니다.
스마트한 '진입 금지 구역' 제안
이 로봇 청소기는 계단이나 갇히기 쉬운 장소를 감지하고 '진입 금지 구역'을 제안하므로 갇히거나 우발적으로 굴러 떨어지게 될 것을 걱정할 필요가 없습니다.
Roborock 앱
원하는 대로 청소하세요
Roborock SmartPlan™ 2.0
한동안 청소를 하지 않았다면? 딥 클린 부스트가 작동됩니다. 주방을 청소할 때는? 이동 전에 물걸레를 재세척합니다. Roborock SmartPlan 2.0™은 사용자의 습관, 방 유형 및 바닥 재질에 따라 청소를 맞춤 설정하여 매번 최적의 결과를 보장합니다.
실시간 청소 진행률 디스플레이
앱의 동적 진행률을 활용하여 로봇 청소기의 청소 상태를 간단히 모니터할 수 있습니다. 홈페이지에서 바로 실시간 업데이트 되어 최적의 효율성과 시간 절약의 이점이 있습니다.
임시 청소
예상치 못하게 뭔가를 엎지르거나 지저분해진 곳을 신속하게 청소하고 필요 시 특정 구역을 회피하여, 즉각적인 필요에 맞춘 정밀한 청소가 가능합니다.
실시간 청소 진행률 디스플레이
임시 청소
언제나 손 닿는 곳에 가까이
타사 음성 제어 아마존 알렉사, 애플 시리, 구글 홈을 통한 음성 명령.
런처 위젯 원클릭으로 맞춤형 청소 루틴에 액세스 가능.
Apple Watch 앱 신속하게 청소를 시작하거나 청소 상태를 확인하세요.
매터 프로토콜 스마트 리빙의 미래로 한발짝 들어오세요 매터 프로토콜과 Roborock Qrevo EdgeC로 새로운 가능성의 문을 열어보세요. 로봇 청소기와 기타 스마트 홈 기기를 원활한 호환성으로 간편하게 제어하세요. 완전 통합된 스마트 홈의 편리성과 효율성을 경험해 보세요.
  • 사용자 지정 앱 기능
  • 적응형 경로 알고리즘
  • 어린이 잠금 기능
  • 오프피크 충전
로봇
352*352*98 mm
도크
340*487*521 mm
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수도 있습니다. 앱 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0454. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0453. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0455. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
6. TÜV Rheinland 인증 번호 0217010051. 실제 적용 범위와 거리는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 익스트림 물 흐름 선택 시 물걸레는 200 rpm의 최대 속도로 회전합니다.
8. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 물걸레 모듈은 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다.
9. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 표준 실온에서 베이스의 깨끗한 물통의 물은 최대 75°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
10. 기본 셀프 세척 모드 상태에서 황색포도상구균과 대장균에 대해 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트 기준에 따르면, 회전하는 물걸레에서 99.99% 이상의 박테리아가 도크에서 효과적으로 제거됩니다. 인증 ID: 0000087862. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조하는 동안 베이스 출구의 공기는 표준 실온에서 최대 45°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용자의 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
