Q7 Max Series
Q7 Max Series
42001 Pa 흡입력
Auto Dust Emptying Dock
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
PreciSense 정밀 LiDAR
3D 매핑
사용자 지정 청소 루틴
42001 Pa 흡입력
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
PreciSense 정밀 LiDAR
3D 매핑
사용자 지정 청소 루틴
q7max
Q7 Max +
청소는 간단히! 먼지 비움은 더욱 간단하게 끝내세요!
동영상 재생
red dot
q7max
42001 Pa
강력한 흡입력
q7max
오토엠티도크퓨어 지원
q7max
300g의 균일한 물걸레 청소 압력
q7max
PreciSense 정밀 LiDAR
q7max
3D 매핑
q7max
사용자 지정 청소 루틴
Roborock Q7 Max+는 Roborock 고유의 첨단 로봇 진공 기술이 접목되었으며 오토엠티도크퓨어의 뛰어난 진공 흡입력과 간단한 먼지 비움 기능이 탑재되어 편리성을 극대화한 제품입니다.
강력한 흡입력
최대 42001 Pa의 흡입력으로 카펫에 숨어있는 미세먼지부터 바닥 틈새에 끼어있는 이물질까지 빠짐없이 구석구석 깨끗하게 청소가 가능합니다.
오래된 찌든 때도 말끔하게 제거
내구성이 강한 실리콘 브러시를 사용하여 더 많은 먼지를 잡아내고 진공 스트림으로 먼지를 털어내어 머리카락 엉킴을 효과적으로 방지합니다. 또한 브러시가 상하좌우로 움직이기 때문에 지면에 최대한 가까이 붙어 더욱 강력하게 먼지를 빨아들입니다.
대용량 먼지통으로
7 주 사용2
2.5L
더스트백
7 주 사용
대용량 먼지통으로
청소는 매일! 먼지 비움은 7주에 한 번만! 오토엠티도크퓨어가 청소 후 자동으로 먼지를 비워 줍니다. 또한 대용량 2.5L 먼지통으로 최대 7주까지 더스트백 교체 없이 사용 가능합니다. 로보락 더스트백은 미세먼지를 99.7%까지 놓치지 않는 로보락만의 고유한 필터 시스템을 장착하여 0.3micron만큼 작은 꽃가루 등 알레르기 유발 물질을 99.7%까지 제거합니다.
2.5L
더스트백
7 주 사용
대용량 먼지통으로
진공 청소와 물걸레 청소를 한번에!
진공 청소와 물걸레 청소를 동시에 진행하여 진공청소기만으로는 놓칠 수 있는 미세한 먼지를 한 번 더 포착합니다. 전자식 펌프가 장착된 Q7 Max+는 30단계의 유량 조절이 가능하여 사용자의 바닥 유형과 선호도에 맞게 스마트한 단계별 물조절로 최적의 물걸레 청소가 가능합니다.
240
최대 물걸레 청소 면적3
300 g
물걸레 청소 압력
전동식 물걸레 청소
30단계 유량 조절 가능
진공 청소와 물걸레 청소를 한번에!
240
최대 물걸레 청소 면적3
300g
물걸레 청소 압력
전동식 물걸레 청소
30단계 유량 조절 가능
먼지통과 물탱크를
하나로 결합
먼지통과 물탱크를 하나의 유닛으로 결합하여 용량을 최대한 늘려 청소 후에 먼지통을 비우고 물탱크를 다시 채우기가 더 편리해졌습니다.
470 ml
먼지통 용량
350 ml
물탱크 용량
오랫동안 지속 가능한
대용량 배터리
대용량 5200 mAh 리튬 이온 동력 배터리로 작동되는 Q7 Max+는 단 한 번의 충전으로 최대 3시간4 동안 쉬지 않고 청소가 가능합니다. 대부분 가정에서 여러 번 충전 없이 한 번에 청소를 끝낼 수 있습니다.
300제곱미터
진공 청소 최대 면적4
먼지통과 물탱크를
하나로 결합
470 ml
먼지통 용량
350 ml
물탱크 용량
오랫동안 지속 가능한
대용량 배터리
300제곱미터
진공 청소 최대 면적4
정밀한 로보락만의 PreciSense LiDAR 시스템
roborock의 PreciSense LiDAR 시스템은 집 전체를 가장 효율적으로 청소하는 방법을 로봇청소기가 스스로 분석하고 판단하여 청소를 진행합니다. roborock 앱에서 원격 제어가 가능합니다.
청소 일정 예약
바쁜 일상에서 가정마다 청소 패턴이 다를 수 있습니다. 로보락은 각 사용자의 편의에 맞게 일정 예약, 먼지 흡입력, 청소 구역 선택 등 맞춤 청소가 가능합니다.
복층 구조 매핑
복층 구조 형태의 집도 충분히 청소 가능합니다. 로보락의 복층 매핑 시스템이 집안의 복층 구조를 자동으로 인식하여 추가 도크 없이도 층마다 집안 내부를 매핑할 수 있습니다. 로보락 앱에서 최대 4층까지 복층 매핑 구현이 가능합니다.
진입 금지 구역 및
가상 장벽
가상 장벽을 지정하여 로봇청소기 진입 금지 구역을 설정할 수 있습니다. 복층 구조 맵핑 시스템은 정밀한 LiDAR 스캐닝을 사용하여 여러 층의 집안 구조를 자동으로 인식합니다. 각 층별로 청소 금지 구역, 가상벽 및 물걸레 금지구역의 등을 효율적으로 설정할 수 있습니다.
3D 매핑
3D 매핑을 통해 보다 정교하게 집안 구조를 확인할 수 있습니다. 바닥 재질 및 가구 등을 설정하여 보다 세밀하게 집안을 묘사할 수 있습니다.
일일 루틴 설정
매번 요리 후 지저분한 부엌 청소를 위해 로봇청소기 청소 시작 버튼을 누르시나요? 로봇청소기 작동 버튼을 누르시나요? 로보락 앱에서 각 사용자의 편의에 맞게 일일 루틴을 지정하면 매 번 작동 버튼을 누를 필요 없이 지정 루틴에 맞춰 청소를 시작합니다.
음성 명령 시스템
음성으로 간단하게 자동 제어가 가능합니다. 음성 명령으로 지정한 구역에 로봇청소기를 이동시키는 등 더 많은 자동 제어 시스템을 경험해보세요. 아마존 Alexa, 구글 Home, 애플 siri 등과 호환이 가능합니다.
차일드락
잠금 기능
차일드락 잠금 버튼으로 아이나 반려동물로 인한 오작동을 방지할 수 있습니다.
Sensient™ 센서 어레이로 집안 곳곳 자유롭게 청소
Q7 Max+는 라이더 센서, 가속도 센서, 바닥감지, 추락방지 센서, 가구 손상 방지 범퍼 등을 비롯한 여러 정밀 센서가 함께 장착되어 있으며, 이는 청소기가 난간에 떨어지거나 벽에 부딪히는 것을 방지합니다.
판매 개시 알림
지금 가입하시고 Q7 Max+ 한국 판매 개시 알림을 받아보세요.
사용 가능한 제품 조합
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
자동 먼지 비움 기능
4200 Pa 흡입력
4200 Pa 흡입력
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
PreciSense 정밀 LiDAR
PreciSense 정밀 LiDAR
3D 매핑
3D 매핑
사용자 지정 청소 루틴
사용자 지정 청소 루틴
사용 가능한 제품 조합
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Q7-Max
Q7 Max
자동 먼지 비움 기능
4200 Pa 흡입력
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
PreciSense 정밀 LiDAR
3D 매핑
사용자 지정 청소 루틴
4200 Pa 흡입력
300g의 일정한 물걸레 청소 압력
PreciSense 정밀 LiDAR
3D 매핑
사용자 지정 청소 루틴
* 참고용 이미지입니다. 최종 제품 이미지는 변경될 수 있습니다.
1. 제조업체는 IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 수행한 내부 테스트에 근거하여, 완전 충전 배터리가 장착된 Max+ 모드를 사용합니다. 실제 결과는 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
2. ISO/TS 11155-1-2001 및 PT-22-000-100650 표준에 따라 독립된 실험실에서 수행한 테스트 기반.
3. 물탱크를 가득 채우고 배터리 완충, 낮은 유량 상태로 마룻바닥에서 진행한 제조사 내부 실험 결과 기준. 실제 결과는 방의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 방 면적의 20%가 가구로 채워져 있고 물걸레질을 할 필요가 없다는 가정을 바탕으로 한 추정치입니다.
4. 배터리 완충 및 걸레 미부착 상태에서 저소음(Quiet) 모드로 마룻바닥에서 실시한 제조사 내부 실험 결과 기준. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있음. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있음.
