로보락 E4 로봇청소기 | Roborock South Korean
체계적이고 완벽한 청소
로보락 E4와 함께 바닥을 보다 효과적이고 효율적으로 청소해보세요. 정밀 센서는 E4의 모든 움직임을 정확하게 모니터링하며 벽과 장애물을 표시한 내부 지도를 활용하여 청소한 곳과 청소가 필요한 곳을 스스로 파악합니다. 또한, 10% 향상된 이동 속도1, 11% 증가한 흡입력3, 두 배 늘어난 배터리 출력으로 인해 꼼꼼하고 더 오랜 청소가 가능합니다. 흡입과 물걸레 청소를 결합하면2 다른 청소기가 놓칠 수 있는 미세 먼지까지도 제거하며, 모바일 앱 사용 시 일별 상세 예약 및 흡입 수준 설정 등의 지정도 가능합니다.
빠르고 논리적
E4는 자이로스코프, OpticEye 동작 추적 및 범퍼를 사용하여 청소기의 움직임, 방구석 코너, 장애물 등을 면밀히 추적합니다. 청소를 하면서 지나온 곳을 기억할 뿐 아니라 앞으로 어느 곳을 청소해야 하는지도 스스로 계산합니다. 또한, 10% 더 빨라진 이동 속도로 인해 청소를 더욱 빠르게 마칠 수 있습니다.
듀얼 자이로스코프
E4에 탑재된 자이로스코프가 움직이는 각도의 미세한 변화를 인지하고 청소 도중 로봇이 뒤집혔는지를 확인합니다.
Roborock E4 듀얼 자이로스코프로 각도를 모니터링하고 로봇의 뒤집힌 상태를 인식합니다
동작 추적 시스템
레이저와 LED 기반 OpticEye 동작 추적 시스템이 이동 거리에 대한 고주파 분석을 지원합니다.
Roborock E4 레이저 및 LED 기반의 모션 추적 시스템 이동 거리 분석
내부 경로 계획
자이로스코프와 동작 추적 데이터를 기반으로 내부 맵을 그려내고 이를 활용하여 논리적인 청소 경로를 선택합니다.
Roborock E4 내부 지도로 논리적인 청소 경로를 생성합니다
강력한 흡입력
강력한 흡입력으로 바닥 및 카펫의 이물질을 끌어냅니다. 약 11% 더 증가한3 E4의 흡입력은 최대 2000Pa의4 힘을 발휘합니다. 전문적인 에어 플로우 공학 기술, 간결한 배관 및 종 모양의 높은 정압 구역으로 인해 청소 내내 강력한 흡입력을 유지할 수 있습니다.
진공 청소기 이상의 기능
쉽게 탈부착이 가능한 물걸레를 사용하여 다른 청소기가 놓칠 수 있는 먼지 입자까지 제거해보세요. 보다 업그레이드된 청소 시스템 및 28% 더 커진 물걸레 면적은2 혁신적인 수압 장치를 사용하여 다양한 청소 선호에 알맞게 물 흐름을 조절할 수 있습니다.
머리카락 하나까지 말끔히 청소
머리카락 등의 엉킴을 막아주는 목적의 메인 브러시, 측면 브러시 및 전방향의 휠로 인해 엉킴 방지 기능이 향상되었고, 이는 E4가 멈추지 않고 청소를 지속적으로 수행할 수 있도록 도와줍니다.
큰 집도 무리 없이
자동 재충전 기능을 사용하여 평수가 넓은 큰 공간도 어려움 없이 청소할 수 있습니다. E4는 작업의 완료 여부를 스스로 인식하므로, 배터리가 부족할 경우 충전기로 돌아와 스스로 충전을 한 후, 청소를 중단한 지점부터 다시 청소를 시작합니다.
모든 것을 앱으로
스마트폰 앱만 있으면 모든 것을 제어할 수 있습니다. 어디서든 앱을 통해 청소를 시작하고, 예약을 설정하고, 청소모드를 선택하거나, 실시간 청소 상황을 확인할 수 있습니다. 청소 후에는 작성된 맵을 통해 E4가 집안 전체를 어떻게 청소했는지 확인할 수 있습니다.
청소에 필요한 모든 기능을 앱에서 제어하세요
가구 흠집 방지
E4는 장애물 감지 후 접근 시 속도를 낮춰 장애물을 가볍게 건드리므로 여러 번 청소한 후에도 가구에 표시가 남지 않습니다. 또한, 장애물이 많은 복잡한 공간으로 들어설 경우에도 둥근 모양 감지 및 자세한 경로 추적을 통해 스스로 탈출이 가능합니다.
반려동물 털
반려동물의 털도 E4를 피해 갈 수 없습니다. 광폭 청소 브러시가 더 많은 털들을 흡입하고, 최적화된 모서리 청소를 통해 모서리 구석구석 숨겨진 털을 청소합니다. 부스트 모두는 출력을 최대한으로 끌어올려 카펫 깊숙이 도달한 후 헤파 필터를 통해 모든 이물질(먼지, 꽃가루 등)을 포집하여 제거한 후 공기를 다시 실내로 방출합니다.
반짝이는 거실 바닥
강력한 흡입력으로 바닥의 먼지를 손쉽게 제거해보세요. E4는 가장자리부터 측면 브러시의 속도를 높여 찌든 때를 제거하며, 교차 오염의 최소화를 위해 벽에서 천천히 멀어집니다. 체계적인 청소 경로를 통해 효율적으로 바닥을 청소하며, 물걸레 기능과 함께 사용할 경우 다른 청소기가 놓칠 수 있는 미세 먼지도 깨끗이 청소합니다.
카펫
집안의 카펫에게 생기를 되찾아 주세요. 약 2cm 높이의 장애물도 손쉽게 넘어가는5 E4는 거실 위 카펫도 손쉽게 올라갑니다. 카펫이 감지되는 즉시 흡입력을 최대치로 올려 깊은 곳에 쌓인 먼지를 깨끗이 빨아들입니다.
길어진 청소 시간, 간편한 먼지통 비우기
640ml 용량의 먼지통은 최대 일주일 분량의 먼지를 보관하며, 손쉽게 몇 초 내에 비울 수 있습니다.
세척 가능한 필터
통합형 E117 헤파 에어 필터는 세척이 가능하여 오래 사용할 수 있습니다.
가구 보호
E4은 경로에서 장애물이 감지되면 자동으로 속도를 줄입니다.
갇힘 방지 시스템
E4는 모든 이동을 기록하므로 어려운 위치에서도 빠져나올 수 있습니다.
카펫 깊은 곳까지 청소
E4가 카펫을 감지하는 순간 흡입력은 자동 최대치로 상승합니다.
최적화된 가장자리 청소
E4는 공간 내부를 먼저 청소한 후, 각각의 벽 가까이에 접근하여 청소를 마무리합니다. 이때, 측면 브러시의 속도가 올라가면서 코너 깊숙한 곳까지 청소가 가능합니다.
1. 통제된 실험실 환경에서 Roborock E2 및 E3과 비교
2. 물걸레 시스템은 Amazon에서 구매한 E4 장치의 추가 옵션임
3. Roborock E2와 비교함
4. IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 제조업체에서 내부적으로 테스트 수행
5. 물걸레 시스템을 부착하지 않은 상태
6. 완충된 배터리를 사용하고 물걸레 시스템이 부착되지 않은 상태에서 제조업체가 저소음 모드로 수행한 내부 테스트에 근거함.
7. EN 1822-1:2009 표준에 따라 독립적인 타사에서 생산하여 및 테스트함
