로보락 S6 로봇청소기 | Roborock South Korean
로보락 S6 및 로보락 S6 Pure-더 스마트하게 집으로 가져 오기
Roborock S6 iF 디자인 어워드 2019 수상
로보락 S6는 Android Central에서 최고의 로봇 청소기 중 하나로 선정되었습니다.
Roborock S6 시리즈
로보락 S6 시리즈로 먼지 없는 쾌적한 환경을 경험해보세요. S6 및 S6 Pure의 고성능 프로세싱과 정밀 레이저 탐색 시스템 기능은 정확하게 집 구조를 분석합니다. 모바일 앱의 간편한 조작을 통해 집 구조를 맵핑 한 뒤 하나의 방, 여러 개의 방, 또는 집안 전체를 청소할 수 있습니다.
Roborock S6 Pure
S6 Pure
Roborock S6
S6
적응형 경로 선택은 청소를 더욱 빨리할 수 있도록 합니다.
资源 18
카펫 안쪽 깊숙한 곳까지 완벽하게 먼지를 제거합니다.
사용자가 방 청소 순서를 지정할 수 있습니다.
복층 구조 맵핑 시스템을 지원합니다.
원하는 곳으로 이동
S6는 아이의 놀이방에서 주방으로, 또 거실에서 침실까지 가는 경로를 스스로 알아냅니다. 특정 구역만 지정하거나 또는 방 전체에 대한 청소를 예약하고, 이에 대한 청소 순서 또한 지정할 수 있습니다. 로보락과 함께라면 집안일이 그 어느 때보다 쉽고 스마트해집니다!
특정 청소순서를 위한 로보락 S6의 평면도
더 스마트하고 더 빠르게
S6는 스스로 어디를 가야 하는지 항상 정확하게 알고 있습니다. 스마트폰에 탑재되는 강력한 32비트 쿼드코어 프로세서를 사용하여 각 공간별로 청소를 함에 있어서 가장 효율적인 경로를 계산합니다.
로보락 S6더욱 효율적인 경로
감지, 회피 및 더 많은 부가 기능
S6에는 거대한 센시엔트 센서가 가속도계, 주행 거리계, 추락방지를 위한 적외선 센서, 나침반 등과 함께 배치되어 있으며 360도로 공간을 감지할 수 있도록 합니다. 스스로의 위치를 파악하고, 계단을 피하며, 문제가 있는 공간에서 스스로 빠져나오는 길을 찾고, 집안 내 귀중품을 안전하게 보관할 수 있습니다.
로보락 S6 로봇 대규모 감지 센서 어레이
더 많은층에 도달합니다
복층 구조 맵핑 시스템은 정밀한 LiDAR 스캐닝을 사용하여 여러 층의 집안 구조를 자동으로 인식합니다. 각 층별로 청소 금지 구역, 가상벽 및 물걸레 금지구역의 설정이 가능하며 매번 앱을 열 필요 없이 한 번의 설정으로 구조의 자동 인식이 가능합니다.
로보락 매핑 시스템은 가정의 다른 층을 자동으로 인식합니다
공간별 청소 순서 직접 설정하기
만약 아침에 침실을 먼저 청소하고 싶거나 제일 마지막에 화장실을 청소하고 싶을 때도 모바일 앱 설정으로 제어가 가능합니다. 사용자 설정이 가능한 룸 시퀀스 클리닝 기능은 각 공간의 정확한 청소 순서를 로봇청소기에게 알려줍니다.
가상벽 설정
가상의 진입 금지 구역 또는 가상의 벽을 모두 앱1에서 설정하여 집안 내 귀중품을 보호하세요. 가상벽의 크기는 최소 0.4m(1.3ft)에서 최대 10m(33ft)까지 설정이 가능합니다. 이 기능을 통해 작은 꽃병부터 방 전체에 이르기까지 모든 사물을 안전하게 보호할 수 있습니다.
로보락 S6 로봇청소기 가상벽설치, 0.4m (1.3ft)-10m (33ft)
놀라운 흡입력
강력한 하이퍼 포스(HyperForce) 흡입력으로 카펫 상의 먼지와 반려동물의 털을 쉽게 빨아들일 수 있으며 나무 소재의 거실 바닥에서도 먼지와 반려동물의 털을 쉽게 흡입합니다. S6는 15,000RPM의 회전 속도를 가지고 있으며 고급 에어 플로우 시스템이 그 통로로 작동하는 팬으로 제작되었습니다. S6 시리즈의 지속적이고 뛰어난 흡입력은 반려동물 또는 아이가 있었던 자리를 청소하는 데 있어 최적의 선택이 될 것입니다.
로보락 S6 시리즈는 지속적으로 놀라운 흡입력을 유지합니다
알레르기 유발 물질 포착
제품에 장착된 E11 등급3 필터는 꽃가루 및 곰팡이를 포함하여 알레르기 유발 물질을 95%까지 포착하여 집안의 공기를 상쾌하고 깨끗하게 유지시킬 수 있습니다. 또한, 세척을 통해 재사용이 가능하므로 필터의 교체를 자주 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
꽃가루
곰팡이
필터링 효과
로보락 S6 로봇은 꽃가루 및 곰팡이를 포함하여 최대 96 %의 알레르기원을 포착합니다
S6 독점 상품
강하지만 부드럽다
새로운 청소 브러시의 털의 밀도는 기존에 비해 250% 높아졌습니다.4 1,350RPM의 회전을 통해 바닥에서는 부드럽게 먼지는 더욱 강하게 빨아들입니다.
더욱 정밀하고 부드러운 성능 제공
로보락 S6의 새 청소용 브러시는 바닥에는 부드럽지만 먼지에는 딱딱합니다
속삭이는 듯한 조용함
언제든지 필요할 때 청소를 시작하세요. 진보된 기술의 소음 억제 시스템으로 S6는 S5에 비해 50% 이상 조용합니다. 또한, 늦은 밤에 청소를 하는 경우에도 방해가 되지 않도록 한층 부드러운 소리를 제공합니다.
소음 억제 시스템 적용
로보락 S6 고급 소음 억제 설계
진공청소기 그 이상
걸레를 장착하고 사용하고자 하는 물의 양을 조정하면 로봇이 더욱 깊숙한청소를 위한 진공청소기 및 걸레의 조합으로 변신합니다. S6 Pure의 초대형 180ml 물통으로 바닥이 빛나도록 광을 내어 보세요.최대150평방미터(1,160제곱피트)2를 걸레질할 수 있어 한 번 작동하면 집 전체를 청소할 수 있습니다.
로보락S6 Pure의 초대형 180ml 물 탱크
  180 ml
S6 Pure
로보락 S6 140ml 물 탱크
  140 ml
S6
Roborock S6 Pure
Roborock S6 Pure
  • 180ml 물통
  • Standard Roborock 브러시 털
Roborock S6
Roborock S6
  • 고급 소음 억제 설계
  • 초미세한 고밀도 브러시 털
1. 맵 저장이 켜져 있어야 합니다.
2. 낮은 물 흐름에서의 내부 테스트를 기준으로 합니다. 실제 결과와 다를 수 있습니다. 범위는 공간의 20%가 가구로 덮여 있으며 걸레질이 필요하지 않다고 가정한 경우의 추정치입니다.
3. EN 1822-1:2009 표준에 따라 독립적인 타사에서 생산 및 테스트함
4. Roborock S5와 비교
5. 완충된 배터리를 사용하고 걸레 시스템이 부착되지 않은 상태에서 제조업체가 저소음 모드로 수행한 내부 테스트에 근거함.
