Tap. Tap. Clean.
동영상 감상
Roborock 앱에서 휴대폰을 가볍게 탭하고 로봇청소기를 원하는 대로 작동시켜 걱정 없이 즐거운 청소 경험을 누려보세요.
*앱의 인터페이스는 공지 없이 변경될 수 없습니다.
Roborock 앱을 사용할 5가지 이유
다목적 청소 사용자 지정
청소 효율성 향상
집을 정확하게 매핑
장애물 및 위험 구역 회피
언제든 로봇청소기 상태 확인
원하는 대로 청소하세요
모든 청소 작업 사용자 지정
청소할 곳을 탭하세요
원하는 대로 청소하세요
모든 청소 작업 사용자 지정
청소할 곳을 탭하세요
집 전체
특정 방
특정 영역
특정 스팟
청소 방법 탭하기
진공청소 및 물걸레
진공청소만
물걸레청소만
사용자 지정
청소 방법 탭하기
진공청소 및 물걸레
진공청소만
물걸레청소만
사용자 지정
일일 청소 일정 관리 예약
일상적인 사용을 위한 청소 일정을 만드세요 즉, 식사 후 식사 공간 청소. 사용 시간과 청소 모드, 필요한 방을 선택하면 해당 일정이 자동으로 반복됩니다.
사용자의 청소 경험 수준 향상
카펫 위에서
카펫 부스트 및 딥 모드를 활성화하면 한 번에 카펫을 두 번씩 청소하여 더 나은 청소 성능을 제공합니다.
단단한 목재 바닥에서
로봇청소기가 경로를 따라 바닥 틈새를 청소하고 바닥 긁힘을 최소화합니다.
똑똑하고 걱정 없는 청소
매번 청소할 때마다 최선의 경로 선택
빠르게 스캔하여 사용자의 집 환경을 파악하고 상세 매핑을 작성하여 집을 청소할 수 있는 최적의 경로를 찾아 먼지를 말끔하게 제거합니다.
6배 더 빠른
신속한 매핑1
첫 번째 작동 시 로봇청소기가 상세 매핑을 신속하게 작성하므로, 사용자가 최대한 빨리 청소할 수 있습니다.
2D, 3D 및 매트릭스
맵 디스플레이
여러 개의 맵 디스플레이를 통해 사용자가 집을 더 다양하게 탐색할 수 있습니다.
다층
매핑 시스템2
로봇청소기가 사용자 집의 층수를 자동으로 인식합니다. 사용자는 로봇청소기를 바닥에 내려 놓기만 하면 됩니다.
집안 구조를 한 눈에 관리
사용자가 맵에서 방 레이아웃, 진입 금지 영역 및 청소 순서를 원하는 대로 변경하여 로봇청소기의 경로를 쉽게 제어할 수 있습니다.
문제를 방지할 수 있는 스마트 기능
장애물을 만날 때
바닥에 있는 물건을 쉽게 감지하고 피할 수 있으므로, 청소를 시작하기 전에 바닥에서 물건들을 주워서 치울 걱정을 할 필요가 없습니다.
위험 구역에서
진입 금지 영역을 자동으로 제안하므로, 로봇청소기가 좁은 곳에 꽉 끼거나 실수로 계단에서 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.
소비자 사용성을 고려한 설계
오프 피크 충전 지원
로봇청소기를 충전할 오프 피크 시간대를 설정하여 전기세를 절약할 수 있습니다.
언제든 간편하게 부품 상태 확인 가능
로봇청소기 부품의 사용 상태를 간단히 체크할 수 있으므로, 관리 또는 교체 시기를 알 수 있습니다.
원격 제어로 더 많은 사용 기능
로봇청소기를 집안의 모든 곳으로 직접 이동시켜 청소 외에도 더 많은 용도로 사용할 수 있습니다.
원격 제어
스팟 청소
영상 통화 기능
손가락 하나로 제어 가능
Roborock 앱을 다운로드 하셔서 로봇청소기 제어에 필요한 모든 것을 손가락 하나로 간단히 제어해 보세요.
참고:
*일부 기능은 일부 Roborock 제품에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.
1. 청소 및 매핑 모드와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
2. 최대 네 개의 층까지 지원됩니다.
