S5 Max와 함께 청소를 막 마쳤을 때의 상쾌함을 마음껏 누려보세요. 완벽하고 매끄러운 자동화 물걸레 청소 기능이 탑재된 S5 Max는 특대형 물탱크, 정밀한 물 양 조절, 가상 물걸레 청소 금지 구역 설정 등의 기능을 갖추고 있습니다. 정확한 레이저 매핑, 한층 강화된 내비게이션 성능, 강력한 진공 흡입 등의 기술은 그 어느 때보다 간편하고 깨끗하게 거실을 청소합니다. 즉, 청소 시작 버튼만 누르면 이 모든 것이 해결됩니다.
로보락 S5 MAX
성능과 스마트함을 최대로
동영상 시청하기
구독하기
From Business Insider 2019 © Insider, Inc. All rights reserved.
The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given
편리한 물걸레 청소
물걸레 청소가 편리하도록 설계
정밀한 물 조절
바닥마다 적정한 물 양을 선택
가상 장벽
추가 제어를 위한 물걸레 청소 금지 및 진입 금지 구역
강력한 흡입력
카펫 속 깊숙히 파고 든 먼지까지 청소
완벽한 앱 제어
청소 예약부터 전원까지 모든 것을 미리 설정
S5 MAX와 함께라면 아침 청소에 대한 부담을 덜 수 있습니다. 외출 시 S5 MAX가 청소를 시작하도록 설정을 하면, 청소기가 곧장 주방으로 이동해 먼지 흡입과 물걸레질을 동시에 병행하여 깨끗하게 바닥을 치워줍니다. 물걸레 청소 금지 구역 설정을 사용하면 카펫 주위를 청소할 때 카펫이 젖지 않기 때문에 안심할 수 있습니다.
매일 힘들이지 않고도 거실 바닥을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. S5 MAX 물탱크에 물을 가득 채우면, 며칠 동안 반짝반짝 윤이 나는 바닥을 경험할 수 있습니다. 물걸레 청소 금지 구역 설정은 카펫이 물에 젖지 않게 보호해 주며, 적응형 경로 선택 알고리즘과 코너 최적화 청소 기능은 S5 Max가 놓치는 부분 없이 거실을 빠르고 꼼꼼하게 청소할 수 있도록 최적의 경로를 찾아줍니다.
로보락 S5 MAX는 최대 2cm의 높이의 턱을 오르내릴 수 있도록 설계되었으며, 다른 공간으로 이동 시 문턱을 손쉽게 넘어갑니다. 또한, 바닥 감지 센서를 통해 카펫을 인식하고 스스로 흡입력을 최대로 끌어올립니다.
효율적인 대용량 배터리 사용
인공지능 경로 최적화, 스마트 충전 시스템이 더해진 로보락 S5 MAX의 5200mAh 대용량 배터리는 최대 3시간까지 연속으로 사용이 가능합니다.2.
음성 인식 기능
음성 명령으로 청소 시작 및 중단이 가능합니다.
손쉬운 유지 보수
부품의 신속한 점검 및 교체가 가능하여 S5 MAX를 100% 완벽한 상태로 유지할 수 있습니다.
1. 로보락 (Roborock) 내부 테스트로 진행하였으며 물통을 최대로 채운 상태 및 배터리 완충상태에서 최소 물 유량 강도 상태에서 진행한 결과임. 실제 사용시에는 방구조 및 방바닥 재질 및 상태 등 여러 요인에 따라 다른 결과가 나올 수 있음. 또한, 해당 청소 범위는 방 내부 20%가 가구로 채워져 있고 물걸레 청소를 제외한 바닥 먼지 청소만을 가정하고 진행한 결과임.
2. 로보락 (Roborock) 내부 테스트로 진행하였으며 배터리 완충 및 물걸레 패드 제거 상태에서 저소음 모드로 진행한 결과임.
