로보락 S6maxV로봇청소기 진공청소 및 물걸레질-진정한 비전,더 스마트해진 액션
S6 MaxV
True Vision. Smarter Action
동영상 시청하기 >
로보락 S6 MaxV: T3, Android Authority, Digital Trends 등에서 각종 어워드 수상
차원이 다른 인공지능
로보락 S6 MaxV에 탑재된 트윈 카메라로 인해 더욱 편리하고 완벽한 청소가 가능하며, 한층 업그레이드된 기능으로 사용자에게 더 큰 만족감을 제공합니다. 독보적인 ReactiveAI 장애물 우회 기능으로 장애물을 자동 회피하며, 더욱 강한 흡입력으로 확실하게 청소합니다. 또한, 전자식 물탱크는 더욱 스마트한 맞춤식 걸레질을 수행합니다. 로보락 S6 MaxV는 가정용 로봇의 스마트함을 한 차원 더 높여줍니다.
스마트 장애물 회피
개선된 장애물 인식
강력한 퀄컴® 데이터 처리/프로세싱
25% 더 강해진 흡입력
스마트 걸레질 추가
두 눈으로 보다
모든 포유류가 눈이 두 개인 데에는 이유가 있습니다. 바로, 두 개의 시각으로 입체적인 거리를 인식할 수 있기 때문입니다. S6 MaxV는 듀얼 카메라를 사용하여 동선 상의 장애물을 인식할 뿐 아니라, 정확하게 장애물의 위치와 사이즈를 분석하여 장애물 주변으로 동선을 재구성합니다. 이 모든 것이 눈 깜짝할 새에 이루어집니다. 또한, 적외선 이미징 기능으로 어두운 곳에서도 사물 인식이 가능합니다. 로보락의 뛰어난 기술력으로 제작된 Sensient LiDAR 내비게이션 시스템으로 언제나 효율적인 청소가 가능합니다.
로보락 S6maxV로봇청소기는 가정용 청소기의 지능을 또 다른수준의 지능으로 가져다 줍니다.
두 눈으로 보다
딥러닝 기반 사물 인식
ReactiveAI는 S6의 탑재된 프로세서 성능 대비 50% 개선된 Qualcomm® APQ8053 프로세서 칩으로 작동하며, 최신 딥러닝 아키텍처를 베이스로 한 Tensorflow 신경망을 사용합니다. S6 MaxV는 수많은 실제 이미지를 기반으로 테스트를 하였고, 일상의 다양한 위험요소를 사전에 인식하고 회피할 수 있습니다. 예컨대, 정돈되지 않은 신발, 받침대, 케이블 선 등을 인식하며 나아가 애완동물의 배설물까지 인지합니다.
* 조명이 잘 드는 환경에서 패턴과 질감이 뚜렷하고 음영 대비가 있는 물체를 활용한 제조사 내부 테스트 기준입니다. 물체 인식 정확도는 환경적 요인에 따라 상이할 수 있습니다.
로보락 S6maxV는 일반적인 가정환경에서 자주보이는 위험요소들을 인식하고 피해갈수 있습니다. 로보락 S6maxV는 신발,받침대,케이블,애완동물의 페기물,등을 인식하고 피해갈수 있습니다.
스마트한 내비게이션
S6 MaxV는 거리 지각 기능을 기반으로 확인할 수 없는 물체도 회피합니다. 폭 5cm, 높이 3cm의 작은 물체 인식은 물론이며 아이 장난감, 반려동물 밥그릇, 커피잔 등도 안전하게 우회합니다. 바쁜 현대인들의 삶에 가장 이상적인 제품입니다.
* 조명이 잘 드는 환경에서 패턴과 질감이 뚜렷하고 음영 대비가 있는 물체를 활용한 제조사 내부 테스트 기준입니다. 물체는 높이 3~8cm , 넓이 5cm 이상이어야 합니다.
로보락 S6maxV는 일반적인 가정환경에서 자주보이는 위험요소들을 인식하고 피해갈수 있습니다. 로보락 S6 MaxV는 너비 5cm, 높이 3cm의 작은 물체를 인식하고 피해갈수 있습니다.
사생활 보호
집안에 카메라를 두는 것은 개인 사생활 및 보안에 치명적일 수 있습니다. 이에, ReactiveAI가 캡처하는 모든 이미지는 즉시 삭제됩니다.1 S6 MaxV는 독일 인증기관 TUV 라인란드 (TUV Rheinland)를 통해 안전한 스마트홈 제품으로 인증을 받았으며, 모든 데이터를 안전하게 보호합니다.
그 어떤것도 복사하지 않습니다.
그 어떤것도 저장하지 않습니다.
그 어떤것도 클라우드에 전송하지 않습니다.
로보락 S6 MaxV는 개인 정보 보호를 위해 제작되었으며 모든 이미지는 즉시 캡처하고 삭제할수있습니다.
장애물 인식
바닥에 놓여져 있는 장애물은 모바일 앱 화면에 아이콘2 형태로 나타납니다. 즉, S6 MaxV가 인식한 물체들과 청소한 집안 내 동선이 지도 위에 표출되며 사용자의 주의가 필요한 문제점과 특이사항도 보여줍니다.
Roborock S6 MaxV route map showa what obstacles are on your floors with icons
로보락 S6maxV의 노선도는 아이콘형식으로 바닥의 장애물이 무엇인지 보여줍니다.
강력한 흡입력
로보락 제품 중 가장 강력한 흡입력을 자랑합니다. S6 MaxV의 2500Pa3 HyperForce는 S6 대비 25% 더 강력한 흡입력을 자랑하며 집안 내 미세먼지와 소파 밑 카펫 안쪽까지 깊숙이 접근하여 깨끗이 청소합니다.
2500Pa3
최대 흡입력
180분4
최대 작동시간
240sqm(2580sqft)5
최대 청소 범위
25%
더 강해진 흡입력
복층 구조 인식 기능
LiDAR와 시각 인식 기능을 활용한 복층 구조 맵핑 시스템은 집 내부의 여러 층을 자동으로 인식합니다.6 모든 층 별로 접근 금지 구역, 가상 벽, 걸레질 금지 구역을 설정할 수 있으며 로보락 애플리케이션 실행을 통한 별도의 설정 없이도 공간을 스스로 인식합니다.
로보락 S6maxV는 자동으로 각자 다른방을 인식합니다.
스마트한 걸레질
297ml SnapMop 시스템은 더 개선된 걸레질 기능을 제공합니다. 각 공간에 알맞은 걸레질 기능 설정은 물론이며 공간에 알맞은 물 사용량도 설정이 가능합니다. 또한, 걸레질 금지 구역을 설정을 통해 카펫과 같이 젖지 말아야 할 구역의 구분이 가능합니다. 이 모든 기능은 모바일 앱 하나로 구현이 가능합니다.
최대 200제곱미터
면적 청소 가능
로보락 S6maxV는 각 방마다 물걸레질 일정을 설정하실수 있습니다.
청소 순서 맞춤 설정
만약 아침에 침실을 제일 먼저 청소하고 싶거나, 또는 화장실 청소를 제일 마지막에 하고 싶을 때도 이 모든 것을 앱으로 제어할 수 있습니다. 즉, 사용자의 편의에 알맞게 로봇청소기가 청소했으면 하는 청소 공간의 순서를 설정하는 것이 가능합니다.
로보락 S6 MaxV의 공간별 청소 순서 설정 기능
로보락 S6 MaxV를 사용하여 더 많은 층에 도달하고 고급스러운 물걸레질 기능을 잠금 해제하십시오
복층 구조 인식 기능
스마트한 걸레질
최대 200제곱미터
면적 청소 가능
청소 순서 맞춤 설정
실시간 집안 상태 확인
외출한 상태에서도 집을 둘러보세요. Roborock 앱을 실행하고, S6 MaxV의 시야를 통해 집을 돌아다니며 확인해 보세요. 문을 닫았는지 점검하고, 집이 외출 당시의 마지막 모습 그대로인지 확인하여 안심할 수 있습니다. 또는 반려동물이 노는 모습을 모니터링해 보세요. 곧 집에 돌아갈 거라고 음성 메시지를 보내 알릴 수도 있습니다.7
언제 어디서나 로보락 앱을 통해 실시간 집안 상태 확인 가능
동영상 시청하기
지속적인 학습 및 업데이트
로보락 엔지니어들은 집안 내 물건에 대한 데이터를 ReactiveAI에 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 전 세계 어디서든 무선으로 나의 S6 MaxV 로봇 청소기를 업데이트할 수 있습니다.
무선으로 일반가정에서 자주보이는 물체를 S6maxV에 다운받으실수 있습니다.
로보락 S6maxV는 끊임없이 학습을 합니다.
자동 개별 공간 인식
67dB 수준의8 낮은 소음
5200mAh 초대형 배터리 용량
세척 가능한 E11 등급9 필터
PreciSense 센서 탑재
스크래치 방지 바퀴 & 브러쉬
1.
특정 설정 및 기능은 추가적인 데이터 수집 및 처리 동의가 필요할 수 있습니다.
2.
앱에 표시되는 아이콘은 상세 페이지 상의 그림과 다를 수 있음.
3.
IEC 62885-2:2016/5.8 표준에 따라 제조사 내부 시험 진행.
4.
배터리 완충 후 낮은 소음(Quiet) 모드 적용 및 걸레 미부착한 환경에 기반한 제조사 내부 실험 결과.
5.
최대 4층까지 지원. 기기 작동 전 각 층에 대한 세팅이 필요.
6.
물탱크 및 배터리 완충, 적은 물 사용량을 적용한 제조사 내부 실험 결과임. 실제 결과는 방의 특성 및 환경에 따라 상이할 수 있음. 면적의 20%는 가구가 위치하여 걸레질이 없는 것으로 가정함.
7.
Roborock 앱에서만 사용 가능합니다.
8.
QB/T 4833 표준에 따라 따라 제조사 내부 시험 진행.
9.
EN 1822-1:2009 표준에 따라 독립된 제3자에 의한 제조 및 시험 진행.
