S8 Series
S8 Series
DuoRoller™ 브러시
VibraRise® 물걸레 청소 시스템
Reactive 3D 장애물 회피 시스템e
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller Riser™ 브러시
VibraRise® 2.0 물걸레 청소 시스템
s8plus
s8plus
S8+
이젠 청소는 잊으세요!
비디오 보기 구독하기
먼지 나는 작업은 모두 Roborock S8+에 맡기고 여유로운 시간을 만끽하세요.
Roborock의 최신 기술, DuoRoller™ 브러시와 VibraRise® 물걸레 청소 시스템으로 새로운 차원의 차세대 청소를 경험해 보세요.
RockDock® Plus 하나로 쾌적한 청소가 가능합니다.
DuoRoller™ 브러시:
완벽한 듀얼 브러시
고무 재질의 새 브러시가 진공 청소 성능을 강화하고 머리카락 엉킴을 더욱 방지하므로, 한 단계 높은 수준의 핸즈프리 청소를
누리실 수 있습니다. 나무 바닥과 타일 바닥뿐 아니라 카펫과 러그에서도 머리카락과 이물질을 손쉽게 떼어낼 수 있습니다.
머리카락? 이물질? 먼지? 이제 숨을 곳이 없습니다.
Roborock S8이 더욱 향상된 HyperForce®의 6,000Pa1 흡입력으로 아주 작은 미세 먼지까지 손쉽게 빨아들입니다.
카펫 청소의 수준을 한 단계 높여 보세요
Roborock Carpet Boost+
시스템으로 카펫 청소가 더욱 쉬워졌습니다. 반려동물 털, 빵가루 등이 없는 쾌적한 카펫을 마음껏 누려보세요.
30%
털 픽업률2
카펫 우선 청소 지원.
Roborock Carpet Boost+ 시스템이 어떻게 작동하는지 여기서 확인해 보세요 Roborock Carpet Boost+ 시스템이
카펫 우선 청소 지원.
Roborock Carpet Boost+ System
1 단계:
카펫을 인식하여 정확도가 매우 높습니다.
2 단계:
자동 물걸레 리프팅 기능3으로 청소 시 카펫이4 젖는 것을 방지합니다.
3 단계:
DuoRoller Riser™ 브러시와 향상된 흡입력으로 카펫의 이물질을 더욱 효과적으로 제거할 수 있으며, 카펫을 두 번 청소5하여 더욱 꼼꼼하고 정밀한 청소를 경험하실 수 있습니다.
  • 1 단계:
  • 2 단계:
  • 3 단계:
VibraRise® 물걸레 청소 시스템:
음속으로 더 강력해진 물걸레질3
강력한 음파 진동 기술을 경험해 보세요. 일정한 압력으로 바닥을 문질러 닦아 바닥에서 윤기가 납니다.
Learn More Learn More
분당 3000번의
6N
5mm
분당 3000번의 고속 물청소 기능6
6N 이상의 물걸레 청소 압력7
최대 5mm의  물걸레 리프팅 기능3
음속으로 더 강력해진 물걸레질3
6N 이상의 물걸레 청소 압력7
최대 5mm의  물걸레 리프팅 기능3
Reactive 3D 장애물 회피 시스템:
알아서 척척 피해 가는 스마트함
3D 구조광과 적외선 이미징 기술이 탑재된 Reactive 3D 장애물 회피 시스템이 청소 공간의 밝기와 상관없이 로봇 진공청소기가 바닥의 장애물을 식별하고 위험한 물체를 피할 수 있도록 도와주므로 걱정 없이 청소할 수 있습니다.
아침
저녁
*라이트빔은 시각적 목적으로만 사용되며 Reactive 3D 장애물 회피 시스템은 실시간으로 보이지 않는 빛을 방출합니다.
42사물 인식8
신발류 멀티탭
PreciSense®
LiDAR 내비게이션
언제나 최적의
경로로 탐색
PreciSense® LiDAR 내비게이션 시스템은 로봇에 탑재된 뛰어난 능력을 가능하게 해주는 로봇의 브레인라고
할 수 있습니다. 공간을 스캔하고 세밀하게 매핑한 후 최적의 청소 경로를 찾아내어
실내 먼지를 남김없이 청소합니다.
PreciSense®
LiDAR 내비게이션
Translation missing: ko.s8Plus.section-eleven.title2
Translation missing: ko.s8Plus.section-eleven.desc
사용자 지정 가능한 앱 기능
탭 한 번으로 모든 기능 제어
탭 한 번으로 모든 기능 제어
더 신속한 매핑, 더 빨라진 청소
더욱 빠르고 효과적인 청소를 경험해 보세요. 로봇 청소기 처음 사용 시 매핑 속도는 최대 6배나 빨라졌으며9, 청소
시간도 30% 빨라졌습니다10.
진입 금지 구역 추천
자동으로 쉽게 갇히는 장소를 탐지하고 진입 금지 구역으로 설정하도록 제안하여 로봇 진공청소기가 좁은 공간에 갇히지 않도록 방지해 줍니다. Roborock 앱에서 특정 영역에 가상 벽을 그려 로봇 진공청소기의 진입을 막을 수도 있습니다.
사용자 지정 청소 루틴
사용자 지정 청소 예약으로 로봇 진공청소기가 청소할 시간을 정하고, 주기적으로 또는 필요할 때마다 청소할 특정 실내 영역의 청소 루틴을 설정합니다.
3D 매핑
3D 맵으로 가상의 집안 환경을 정확하게 매핑할 수 있습니다. 가구 추가 기능을 사용하면 집안 환경을 매우 상세하게 반영한 맵을 만들 수 있으므로 가장 최적화된 루트로 청소가 가능합니다.
복층 구조 매핑 시스템
복층 주택에서 살고 계신가요? 복층 구조 매핑 시스템이 자동으로 주택의 각 층을 인식합니다. 그저 로봇을 바닥에 내려 두기만 하면 됩니다. 추가 도크나 앱 식별 기능이 필요하지 않습니다. 최대 네 개의 층까지 지원됩니다.
*앱 인터페이스는 공지 없이 변경될 수 있습니다.
더 신속한 매핑, 더 빨라진 청소
시간도 30% 빨라졌습니다10.
진입 금지 구역 추천
사용자 지정 청소 루틴
3D 매핑
복층 구조 매핑 시스템
오프 피크 충전
오프 피크 시간대를 선택하여 충전하면
소모 전력과 피크 타임 전기비를 절약할 수 있습니다.
7 Weeks
먼지 비우기는
7주에 한 번만!
청소 후 로봇 진공청소기가 2.5L 더스트백에 먼지를 자동으로 비우며, 사용자가 직접 비우지 않아도 최대 7주11에 한 번만 더스트백을 교체해 주면 끝입니다.
*RockDock® Plus는 Roborock S8+에서만 사용할 수 있습니다.
먼지 비우기는
7주에 한 번만!
7 Weeks
강력한 듀얼
모터 청소
청소 중
먼지 비우기 기능
강력한 듀얼
모터 청소
청소 중
먼지 비우기 기능
E12 등급   더스트백
2.5L   용량
사진 앨범
  • DuoRoller™ 브러시
    Sensient® 센서 어레이
  • HyperForce® 흡입력
    사용자 지정 가능한 앱 제어
  • VibraRise® 물걸레 청소 시스템
    최적 경로 학습 알고리즘
  • PreciSense® LiDAR 내비게이션
    차일드락
  • Reactive 3D 장애물 회피 시스템
    음성 제어
계속 업데이트됩니다
사용 가능한 제품 조합
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
DuoRoller™ 브러시
사용 가능한 제품 조합
Q7-Max-Plus
S8
Q7-Max
S8+
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™ 브러시
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. IEC 62885-2:2016/5.8 표준에 따라 제조사가 배터리 완충 상태에서 Max+ 모드로 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 집 내부 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
2. 깨끗한 물통을 가득 채운 상태에서 S8 Pro Ultra 도크의 기본 모드를 사용하여 마룻바닥에서 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며, 공간 특성에 따라 실제 결과는 차이가 있을 수 있습니다.
3. 자동 물걸레 리프팅 기능은 4mm 이하의 파일 길이가 짧은 카펫에서만 적합합니다. 또는 Roborock 및 Mi Home 앱의 카펫 설정 메뉴에서 회피 모드를 선택할 수도 있습니다.
4. Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
5. 제조사가 진행한 내부 실험 결과, 물걸레 모듈을 최대 5mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
6. 자동 물걸레 리프팅 기능은 4mm 이하의 파일 길이가 짧은 카펫에만 적합합니다. 또는 Roborock 및 Mi Home 앱의 카펫 설정 메뉴에서 회피 모드를 선택할 수도 있습니다.
7. 카펫을 두 번 청소하려면 Roborock 및 Mi Home 앱의 카펫 설정 메뉴에서 정밀 모드를 선택하세요.
8. Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
9. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 이 조건은 분당 최대 3,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 '음파' 대역(20~20,000Hz) 이내인 50Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
10. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
11. 먼저 진공 청소 후 물걸레 청소를 하려면 Roborock 앱에서 WashVac 루틴을 선택하세요.
VibraRise® Mopping System
Mop with the Power of Sound
3,000 times/min 30% more effective
Experience robot mopping like never before, with VibraRise® sonic vibration technology that scrubs your floors not hundreds, but thousands of times per minute. 3,000 times per minute to be exact. Combined with consistently high pressure, the VibraRise® system removes dried stains 30% more effectively than traditional robot mops and leaves less dirt behind than spinning mops.
Ready to Rise Up
When you want to mop, you don’t want to have to find and attach a mop cloth. Let alone the hassle of swapping your robot’s side brushes for mops. With VibraRise®, you don’t have to. With a tap on your phone, you can switch from vacuuming to mopping and back as often as you like.
Vac & Mop
Mop
Vacuum
Keep Clean Areas Clean
If you’ve got beautifully cleaned living room floors but your kitchen needs to be mopped, do you want that kitchen dirt dragged across your living room? No. Using VibraRise®, you can mop your kitchen and only your kitchen. Afterward, the robot will lift the mop and cruise back to its dock, leaving floors spotless.
