깨끗한 바닥 청소.
DYAD PRO
Dyad Pro로 매일 뽀송뽀송한 바닥 청소가 가능합니다. 젖은 얼룩과 마른 먼지를 순식간에 닦아내세요. 유지 관리가 거의 필요 없는 완전히 새로운 차원의 청소를 경험할 수 있습니다.
DyadPowerTM DyadPowerTM 로 젖은 얼룩과 마른 먼지를 확실히 제거
향상된 에지-투-에지 에지-투-에지 클리닝
RevoBrushTM RevoBrushTM 셀프 클리닝 및 건조 시스템
DirTectTM DirTectTM 스마트 센서를 이용하는 적응형 청소
청소 세제 자동 세제 자동 디스펜서
이용하기 쉬운 앱 컨트롤 앱 컨트롤
DyadPowerTMThis is a image
DyadPowerTM 는 서로 반대 방향으로 회전하는 멀티 롤러를 사용하여 빠짐없이 먼지를 빨아들입니다.
17,000Pa 17,000Pa 의 흡입력으로 더 깨끗한 청소 가능
17,000Pa1 의 흡입력을 갖춘 DyadPowerTM 클리닝 헤드로, 젖은 얼룩과 마른 먼지를 흔적 없이 모두 빨아들입니다.
화분의 흙
토마토 소스
커피
우유
애완동물 사료
계란
기타]
젖은 얼룩과 마른 먼지를 확실히 마른 먼지를 확실히 제거
DyadPowerTM 클리닝 헤드로, 젖은 얼룩과 마른 먼지를 깔끔하게 제거합니다. 놀라운 흡입력과 향상된 롤러의 작용으로,
모든 얼룩과 먼지를 말끔히 닦아내고 깨끗한 바닥을 유지합니다.
에지-투-에지 클리닝으로 모든 얼룩과 먼지가 숨을 곳 없이 제거됩니다. 긴 앞면 롤러와 두 개의 후면 롤러로 양쪽 가장자리도 모두 청소할 수 있으며 가장자리의 1mm2 미만까지 먼지를 빨아들입니다.
엣지
엣지
1mm
1mm
셀프 클리닝
더러워진 상태의 롤러를 손가락 하나 까딱하지 않고 자동으로 순식간에 세척할 수 있습니다. 강아지가 어지럽힌 곳은 롤러가 번갈아 문지르는 작용을 통해 99%3 이상의 오물이 제거됩니다.
셀프 건조
롤러는 굉장히 뜨거운 에어로 자동 건조되므로, 어떠한 악취도 남지 않습니다.
DirTectTM DirTectTM 스마트 센서로
더욱 스마트해진 청소
Dyad Pro는 바닥의 오염 상태를 스스로 감지하고 자동으로 세척력과 물 분사량을 조절해 말끔하게 청소를 수행합니다. 화면의 LED 표시기에서 오염도를 알 수 있어 필요한 곳을 집중적으로 청소할 수 있습니다.
DirTectTM 스마트 센서로
더욱 스마트해진 청소
자동 디스펜서로 능숙하게 청소 척척! 청소 척척!
Dyad Pro는 바닥 얼룩에 따라 자동 조정되는 세척액 디스펜서를 사용하여 완벽한 바닥 청소가 가능합니다. 세척액 디스펜서 한 박스에 20번 정수 리필이 가능하며, 최대 600분까지 지속됩니다4.
20 회의 물탱크 청소
물청소 세척력
600 분
자동 디스펜서 지속력
앱 연결
Dyad Pro는 사용자의 편의를 위해 Roborock 앱에 간단히 연결됩니다. RevoBrushTM 셀프 클리닝 및 건조 시스템을 사용해야 하나요? 청소 모드를 변경해야 하나요? 이러한 옵션(및 기타 옵션)을 한 번의 탭으로 간편하게 처리할 수 있습니다.
음성 알림
오류 코드를 외우거나 설명서를 찾아 볼 필요가 없습니다. 청소에 필요한 정보를 음성으로 알려주는 알림만 잘 들으시면 됩니다.
장기적이고 효율적인 청소를 위한 내구성 있는 설계
Dyad Pro는 Dyad 대비 30% 높은 배터리 효율로 전력을 최대한 활용합니다. 업계 최고의 배터리 효율성으로, 에너지를 절약하면서 깔끔한 청소가 가능합니다. 한 번 충전으로 최대 300sqm4 의 청소 범위를 제공하는 전체 바닥을 딥 클리닝할 수도 있습니다.
900 ml
정수 탱크 용량
770 ml
오수 탱크 용량
43 분
배터리 수명
300 sqm
청소 면적
30%
더 높은 배터리 효율
간단히 청소기를 굴리세요
롤러가 양방향으로 회전하여 Dyad Pro를 쉽게 움직일 수 있습니다. 무게가 4.8kg 밖에 되지 않아 애완동물 친구들과 놀면서 힘들이지 않게 밀고 당기면서 청소할 수 있습니다.
4.8kg
경량 설계
제품 앨범
제품 앨범
계속 업데이트됩니다
사용 가능한 제품 조합
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
멀티-롤러
멀티-롤러
1mm 모서리 청소
2mm 모서리 청소
DirTectTM 스마트 센서
DirTectTM 스마트 센서
셀프-클리닝
자동 세척액 보충디스펜서
앱 연결
30% 더 높은 배터리 효율
사용시간 43 분
사용시간 35 분
사용 가능한 제품 조합
Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad
Dyad
멀티-롤러
1mm 모서리 청소
DirTectTM 스마트 센서
자동 세척액 보충디스펜서
앱 연결
30% 더 높은 배터리 효율
사용시간 43 분
멀티-롤러
2mm 모서리 청소
DirTectTM 스마트 센서
셀프-클리닝
사용시간 35 분
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. 제조업체에서 IEC 62885-4:2020/5.8 표준에 따라 MAX 모드로 수행한 내부 테스트를 근거로 합니다.
2. 제조사가 진행한 내부 실험 결과에 따르면, 롤러는 벽 가장자리의 1mm까지 접근했습니다.
3. 흙과 고양이 털로 수행한 Roborock의 내부 실험에 따른 결과입니다.
4. ECO 모드를 사용한 내부 실험 결과 기준. 실제 결과는 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
