S7
음파 진동 물걸레 청소 기능으로 청소 수준을 한 단계 더 높여 보세요
구독하기
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
로봇 음파 청소의 혁신적인 변화
진공청소기만 돌릴 경우 말라붙은 얼룩까지 완벽히 제거하기가 어렵습니다. 별도로 청소해야 하죠. 음파 진동 기술을 장착한 로보락 S7은 분당 최대 3,000번의 진동으로 바닥을 문질러 닦습니다1.
바닥의 각종 굳은 얼룩, 흙 묻은 발자국 등 일반적인 로봇 청소기가 해결하기 어려운 자국까지 깨끗이 제거합니다.
로보락이 최초로 결합한 오토 리프팅 물걸레 기능은 강력한 물걸레 청소 기능을 선보이며 이는 새로운 차원의 편리함을 제공합니다.
고무 재질로 이루어진 메인 브러시와 2,500Pa2 의 강력한 HyperForce™ 흡입 기능이 탑재된 S7과 함께 더욱 꼼꼼한 청소를 즐겨보세요.
음파 진동 물걸레 청소 기술1
스마트 오토 물걸레 리프팅 기능
초음파 카펫 인식
고무 재질의 새 브러시
업그레이드된 메인 브러시
VibraRise™ 도입
힘들일 필요가 없는 강력한 청소
음속으로 더 강력해진 물걸레질1
음파 진동 기술로 로봇 청소기의 물걸레 기능이 완전히 달라졌습니다. 로봇 청소기에 부착된 물걸레가 분당 최대 3,000번의 진동으로 바닥을 닦아내기 때문에 더 이상 별도의 물걸레 청소를 할 필요가 없습니다. 300ml 용량의 전자제어식 물통에 물을 채워주기만 하면 바닥을 구석구석 효과적으로 청소합니다.
스마트 오토 물걸레 리프팅 기능
청소 도중 카펫이 감지되면 스마트 오토 물걸레 리프팅 기능3이 작동합니다. 즉, 로봇이 카펫을 감지하면 장착된 물걸레 모듈을 자동으로 들어 올리며, 진공 청소 모드로 카펫을 청소합니다.4. 청소가 끝난 후 도킹 상태에서도 물걸레 리프팅 기능이 작동한 상태로 충전이 됩니다.
인증받은 박테리아 퇴치 기능
VibraRise™ 물걸레와 함께 청소할 때마다 집안의 알레르기 유발 물질과 박테리아가 제거됩니다. 다음 물질의 제거가 입증되었습니다*.
알레르기 유발 물질 | 제거율 | 박테리아 | 제거율 |
집먼지진드기 | 99.6% | 대장균 | >99.9% |
고양이 털 | 99.7% | 표피포도상구균 | >99.9% |
잔디 꽃가루 | >99.9% | 세레우스균 | >99.9% |
강아지 털 | 98.6% |
*음파 진동 물걸레 청소 기능의 물청소 세기를 강력으로 설정한 상태에서 정밀 걸레질 모드를 사용하여 마루 바닥에서 테스트한 결과입니다.
초음파 카펫 인식
S7의 카펫 식별 기능은 초음파를 사용하여 그 정확도가 그 정확도가 매우 뛰어납니다. 청소기가 카펫을 인식할 경우 오토 물걸레 리프팅 기능이 작동하여 진공 청소를 하거나3,4 방향을 틀어 카펫 밖에서 다시 진공 청소 또는 물걸레 청소 기능을 선택하여 사용할 수도 있습니다. 사용자의 편의에 따라 적절한 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다.
업그레이드된 메인 브러시
강력한 밀착력으로 더욱 향상된 청소 기능
먼지를 제거하려면 브러시가 바닥 표면과 가까워야 합니다. 여러 방향으로 움직일 수 있도록 업그레이드된 S7의 새 메인 브러시는 바닥 면에 밀착된 채 움직여 울퉁불퉁한 표면에서도 향상된 청소 기능을 제공합니다.
고무 재질의 새 브러시
더 오래 지속되는 먼지 흡입
기존 브러시 형태와 다르게 고무 재질의 브러시가 장착되어 더욱 견고하며 나선형 블레이드가 먼지를 더욱 깨끗이 제거할 뿐 아니라 브러시 내 머리카락의 엉킴 또한 방지합니다5.
강력한 흡입력 제공
로보락의 HyperForce™ 흡입 시스템을 갖춘 S7은 2500Pa2의 흡입력으로 집안 바닥의 미세한 먼지부터 카펫 위 머리카락까지 하나도 놓치지 않고 빨아들입니다.
더욱 늘어난 사용 시간
470ml의 먼지통에 집안의 모든 먼지를 잡아두세요. 300ml의 물통으로 최대 200㎡6의 면적까지 한 번에 청소할 수 있습니다. 5,200mAh 용량의 리튬 이온 배터리는 한 번 충전으로 최대 3시간까지7 사용 가능합니다.
손가락 하나로 모든 기능 제어
정밀한 매핑
정확한 위치를 인식하는 LiDAR 내비게이션이 세밀하게 실내 구조를 매핑하고 최대 4개층의 복층까지 인식합니다.
경로 추적
청소하며 지나간 이동 경로를 정확하게 표시하며 물걸레질 및 진공 청소를 마친 영역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
카펫 디스플레이
카펫이 식별되면 카펫의 위치를 자동으로 각 맵에 그려 넣어 청소 관리를 더욱 손쉽게 할 수 있습니다.
청소 강도 설정
흡입력, 진동의 세기, 물 분사량 설정뿐 아니라 초강력 물걸레 청소를 위한 특별 "정밀 걸레질" 모드도 있습니다. 사용자에게 가장 적합한 기능을 선택하세요.
청소 금지 구역 설정
진입 금지 구역과 가상 벽을 설정하여 청소 시 문제가 되는 영역 또는 손상되기 쉬운 가구로의 접근을 제한할 수 있습니다. 별도의 추가 기능은 필요하지 않습니다.
맞춤형 청소 설계
사용자의 니즈에 맞춘 맞춤형 청소 기능을 사용해보세요. 특정 공간 청소, 청소 희망 시간, 일일 청소 횟수 등을 지정하거나 주간 집 청소 횟수를 설정하는 등 사용자의 편의에 맞게 다양한 기능의 설정이 가능합니다.
음성 제어
Amazon Alexa, Google Home, Siri 단축어를 사용하면 음성으로 로봇을 컨트롤할 수 있습니다.
PreciSense™ LiDAR 내비게이션
자동 개별 공간 인식
Scratchsafe™ 휠 및 브러시
Sensient™ 센서 어레이
세척 가능한 E118 등급 공기 필터
최적 경로 학습 알고리즘
스마트 재충전 기능
차일드락
상태 표시등
참고용 이미지입니다. 최종 제품 이미지는 변경될 수 있습니다.
1.
제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 이 조건은 분당 최대 3,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 “음파” 대역(20~20,000Hz) 이내인 50Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
2.
IEC 62885-2 표준에 따라 제조사에서 내부적으로 테스트한 결과입니다
3.
제조사가 진행한 내부 실험 결과, 물걸레 모듈을 최대 5mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
4.
4mm 이하의 두께의 카펫에 적합합니다.
5.
로보락의 이전 제품들과 비교한 결과입니다.
6.
가득 채워진 물통, 완충된 배터리, 저속 모드의 물 분사량 설정 상태로 마룻바닥에서 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며 실제 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. 또한 총 공간의 20% 면적이 가구로 채워져 해당 공간은 물걸레질이 필요하지 않다는 가정을 기반으로 산출한 결과입니다.
7.
상기 데이터는 배터리 완충 상태에서 저소음 모드 및 물걸레 기능 제외 설정 후 진행하였으며 내부 실험실 측정치에 근거하였습니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
8.
EN 1822-1에 따라 제3의 독립 업체가 테스트한 결과입니다
