로보락의 등장, 청소의 종말 I S8 maxV Ultra 출시기념 이벤트 더 알아보기 >
체계적이고 완벽한 청소
Roborock E5와 함께 바닥을 더욱 효과적이고 효율적으로 청소해보세요. OpticEye™, 듀얼 자이로스코프, 정밀한 내부 매핑 기능이 탑재된 E5는 청소한 곳과 청소가 필요한 곳을 스스로 파악합니다. 38%1 증가한 HyperForce™ 흡입력, 두 배1 늘어난 배터리 출력으로 더 오랜 시간 강력하게 청소할 수 있습니다. MagBase™ 리모컨으로 청소 기능을 손쉽게 제어해보세요.
논리적 내비게이션
E5는 듀얼 자이로스코프, 움직임 추적 시스템, 범퍼, 내부 맵을 통해 청소한 곳을 기억할 뿐만 아니라 더욱 효율적인 실내 청소 경로를 계획합니다.
Roborock E5 듀얼 자이로스코프
Roborock E5 움직임 추적 시스템과 범퍼
Roborock E5는 내부 맵을 통해 더욱 효율적인 청소 경로를 생성합니다
강력한 흡입력
2500Pa2 의 HyperForce™ 흡입력으로 더러운 바닥과 카펫의 먼지를 더욱 빨아들입니다.
MagBase™ 리모컨
Roborock MagBase™ 리모컨을 자성을 띄는 표면 대부분에 부착할 수 있어 편리한 사용이 가능합니다.
Roborock E5는 150㎡ 이상의 공간에서 동시에 진공 청소와 물걸레 청소를 수행 할 수 있습니다
진공 청소 및 물걸레 청소 동시 수행
E5는 진공 청소와 물걸레 청소를 동시에 수행하고, 180ml 용량의 SnapMop™ 시스템3 장착 시 150㎡ 4 이상의 면적까지 물걸레 청소가 가능합니다. 진공 청소만으로는 놓치기 쉬운 미세한 먼지까지 제거해보세요.
Roborock E5 MagBase™ 리모컨을 자성을 띄는 표면 어디에나 부착할 수 있어 편리합니다
더 오래 지속되는 배터리
5200mAh의 대용량 배터리로 최대 200분5 동안 청소할 수 있어, 대부분의 집 청소를 한 번에 끝낼 수 있습니다.
Roborock E5의 5200mAh 대용량 배터리는 200분 동안 지속 가능합니다
더 넓은 공간도 커버
스마트 재충전 기능으로 넓은 영역도 거뜬히 청소할 수 있습니다. E5는 청소가 완료된 곳을 기록해 두고 스스로 재충전한 후, 청소를 중단한 지점부터 다시 청소를 시작합니다.
Roborock E5는 스마트 재충전 기능으로 넓은 영역도 거뜬히 청소할 수 있습니다
더 강력한 카펫 청소
청소 도중 카펫을 감지 시, 자동 카펫 부스트 모드가 작동합니다. 즉, 로봇이 카펫을 감지하면 흡입력을 최대로 끌어올려 더욱 꼼꼼하게 청소합니다.
Roborock E5는 자동 카펫 부스트 모드로 흡입력을 끌어올려 카펫을 더욱 꼼꼼하게 청소합니다
Roborock E5의 640mL 먼지통으로 비움 횟수를 줄일 수 있습니다
더욱 커진 먼지통
640ml의 대용량 먼지통으로 더욱 많은 먼지를 잡아 둘 수 있어 먼지통을 비워야 하는 번거로움을 줄였습니다.
세척 가능한 필터
세척 가능한 E118 등급의 필터가 비듬과 꽃가루를 막아주며, 필터는 물로 세척할 수 있어 더 오랜 기간 사용이 가능합니다.
세척 가능한 E11 등급의 Roborock E5 필터가 비듬과 꽃가루를 막아줍니다
1. 제조사가 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며, Roborock E2와 비교한 결과입니다.
2. IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 제조사가 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였습니다.
3. E5용 SnapMop 시스템은 별매품으로 Amazon에서 구매하실 수 있습니다.
4. 가득 채워진 물통, 완충된 배터리, 저속 모드의 물 분사량 설정 상태로 마룻바닥에서 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며, 실제 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. 또한 총 공간의 20% 면적이 가구로 채워져 해당 공간은 물걸레질이 필요하지 않다는 가정을 기반으로 산출한 결과입니다.
5. 상기 데이터는 배터리 완충 상태에서 저소음 모드 및 물걸레 기능 제외 설정 후 진행하였으며 내부 실험실 측정치에 근거하였습니다.
6. MiHome 앱만 호환됩니다.
7. 물걸레 청소 기능을 제외했을 때의 높이입니다.
8. EN 1822-1:2009 표준에 따라 제3의 독립 업체가 생산하고 테스트한 결과입니다.
