로보락 S7+ - 로봇 청소기 with 오토엠티도크 | Roborock South Korean
Roborock S7+ 성능, 편리함을 만나다
음파 진동으로 더 강력해진 물걸레질1
분당 최대 3,000번의 진동으로 바닥을 문질러 닦는 VibraRise™ 음파 진동 기술로 새로운 차원의 로봇 물걸레 청소 기능을 경험해 보세요.
걸레질
3000회/분
물통 용량
300ml
  • 스마트 오토 물걸레 리프팅 기능
    카펫이 있나요? 그래도 문제없습니다. 로보락 S7+는 스마트 오토 물걸레 리프팅 기능이 있으니까요! 카펫을 감지하면 물걸레 모듈을 자동으로 들어 올려 카펫 위에서도 먼지와 오염물을 말끔히 제거할 수 있습니다2. 이제 바닥 물걸레 청소와 카펫 진공 청소를 한 번에 끝낼 수 있습니다3.
    Roborock S7+로 바닥 걸레질과 카펫 진공 청소를 한 번에 해결하세요
  • 강력한 HyperForce 흡입력
    2500Pa4의 강력한 HyperForce™ 흡입력으로 먼지를 99.99% 제거합니다. 틈, 카펫 등 청소하기 어려운 곳의 먼지까지 빨아들입니다.
    HyperForce™는 2500Pa의 놀라운 흡입력으로 틈과 카펫에서 먼지를 남김없이 빨아냅니다
상세 정보
箭头-fit-ebk (1) Created with Sketch.
Roborock S7+ 자세히 알아보기
Roborock 오토 엠티 도크는 6주 동안 비울 필요 없이 오염 물질을 제거합니다
먼지 비움 없이 6주간5 사용 가능
최대 6주에 한 번! 먼지통을 비워주면 끝!
오염 물질 제거
0.3미크론 사이즈의 미세먼지를 99.99%까지 놓치지 않는 로보락의 필터 시스템으로 알레르기 유발 물질을 99.99%까지 제거합다6. 먼지를 비워야 할 때는 더스트백의 입구가 빠르게 밀봉되어 즉시 폐기할 수 있습니다.
Roborock S7+는 오염 물질의 99.99%를 포집하고 바로 폐기할 수 있는 더스트백을 제공합니다
*알레르기 관리 인증은 더스트백과 함께 사용하는 경우에만 적용됩니다.
상세 정보
구매 가능한 색상은 소매점에 문의하십시오.
1.
내부 테스트 결과입니다. 이 조건은 분당 최대 3,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 "음파" 대역(20~20,000Hz) 이내인 50Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
2.
내부 테스트 결과, 물걸레 모듈을 최대 5mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
3.
4mm 이하의 두께의 카펫에 적합합니다.
4.
IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다.
5.
인증받은 알레르기 케어 기능은 더스트백과 함께 사용할 때만 적용됩니다.
6.
실제 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
