Roborock Qrevo Series
FlexiArm Design™ 엣지 물걸레 시스템
온수 물걸레 세척
지능형 더러움 감지
지능형 음성 도우미
Reactive AI 장애물 인식
7,000 Pa HyperForce® 흡입력
온수 물걸레 세척
지능형 더러움 감지
Reactive Tech 장애물 회피
오토 브러시 및 물걸레 리프팅
오토 물걸레 리프팅
실온수 물걸레 세척
5,500 Pa HyperForce® 흡입력
오토 물걸레 리프팅
Roborock Qrevo Pro
더 가까이, 더 깊숙이 청소
구독하기
장애물을 능숙하게 피하는, 혁신적인 청소 솔루션 Roborock Qrevo Pro를 경험해 보세요. 구석구석 가장자리까지 완벽하게 청소가 가능합니다. 물걸레 반복세척 및 반복청소로 더욱 깨끗하게 바닥을 청소합니다.
View video
View video
완벽한 청소
98.8%
가장자리 청소 범위
1.85 mm
가장자리까지 커버
FlexiArm Design™ 물걸레는 보이지 않는 곳까지 효과적으로 청소합니다. 로봇 청소기가 물걸레를 확장하여 모서리로부터 1.85mm까지 청소가 가능합니다. 1
벽을 따라 청소
탁자와 의자 아래 청소
도크 주위 청소
HyperForce® 청소 파워
이물질이나 먼지도 말끔히 제거
강력한 7,000 Pa HyperForce® 흡입력으로 고무 재질 브러시와 듀얼 회전 물걸레 기능의 결합으로 다양한 바닥 유형의 이물질과 먼지, 찌든때를 쉽게 제거 합니다.
7,000 Pa
강력한 흡입력2
고무 재질
메인 브러시
30단계
유량 조절 옵션
200 RPM
회전 속도3
바닥 청소 사용자 지정
더 강력한 청소 성능
카펫 위에서
작동이 편리한 10mm 물걸레 리프팅 기능으로 카펫을 적시지 않고 카펫 속까지 청소합니다.
먼저 카펫의 먼지 청소
로봇 청소기가 물걸레를 적시기 전에 카펫을 식별하여 꼼꼼히 청소합니다.
10 mm
물걸레 리프팅 기능4
카펫 속까지 청소
강화된 흡입력으로 카펫을 십자형으로 교차하는 방식으로 두 번 청소하므로 최대한 깔끔하게 청소합니다.
카펫 위에서
카펫과 러그를 청소할 것인지, 또는 생략할 것인지 선택하여 청소 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
단단한 목재 바닥에서
Roborock Qrevo Pro가 바닥 방향을 따라 먼지 흡입 청소를 하므로 바닥틈새도 청소하면서 바닥 긁힘을 방지합니다
* 카펫 및 바닥 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
다기능 도크 2.0
로봇 케어의 새로운 시대가 열리다
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
온수 물걸레 세척
열풍 건조
자동 먼지 감지
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
온수 물걸레 세척
열풍 건조
자동 먼지 감지
직배수 시스템이 장착된 Roborock Qrevo Pro
차원이 다른 핸즈프리 기능
Roborock Qrevo Pro는 유지 관리가 필요 없는 도크 기능과 더불어, 직배수 형식을 선보이면서 핸즈프리 청소 기능을 더욱 강화했습니다.
자동 직배수 시스템
물걸레 세척 및 물통 리필이 필요할 때 자동으로 깨끗한 물을 리필하고 더러운 물은 비워주어, 청소 후에도 안심할 수 있습니다.
사용 환경을 확인하세요
사용 환경을 확인하세요
도크 위치와 수도관 연결부를 미리 확인하여 다음 설치 요건을 준수하는지 확인하세요.
단단하고 평평한 바닥에 두세요
강력한 Wi-Fi 수신 범위
직사광선 및 습한 환경을 피하세요
설치 관련 요구 사항
  • 대략 높이 41cm, 가로 40cm, 세로 120cm 정도의 공간을 유지합니다.
  • 도크는 단단하고 평평한 바닥(목재, 타일, 콘크리트 등)에 벽을 등지고 설치해야 합니다. 부드러운 표면(카펫, 매트 등)이나 좁은 공간에 두지 마세요.
  • 모바일 앱을 최적으로 사용할 수 있도록 해당 위치에서 Wi-Fi 신호가 강하게 잡혀야 합니다.
  • 배수관과 바닥의 높이 차이는 어느 지점에서든 50cm를 넘지 않는 것이 좋습니다.
  • 물 리필 및 배출 파이프의 설치 거리는 도크의 6m를 넘지 않는 것이 좋습니다. 이것이 불가능할 경우, 고객 서비스에 문의하여 상담을 받으세요.
  • 수압 범위는 0.1-0.4MPa입니다. 0.4MPa를 초과하는 경우 감압 밸브를 사용하세요
  • 파이프 배치는 집안 동선과 겹침으로 인한 우발적인 파손을 방지하기 위해 실내 출입문과 복도를 거쳐가지 않도록 해야 합니다.
  • 청소기가 걸리거나 청소가 누락될 위험이 없도록 도크 설치 장소와 청소할 구역 사이에 문턱, 통로 또는 2cm를 초과하는 높이의 사물이 없어야 합니다.
  • 설치하기 전에 도크의 전원 공급 장치를 분리하세요. 집안의 주 급수 스위치, 수도꼭지 스위치 또는 앵글 밸브 스위치를 잠그세요. 전원을 켜기 전에 파이프에 남아 있는 물을 빼고 수도 라인을 연결하여 누수가 없는지 확인하세요.
자동 세제 디스펜서
최적의 청소 결과를 위해 적절한 양의 세제를 자동으로 깨끗한 물통에 넣어줍니다.
550 ml
세제통 크기
컴팩트한 디자인
도크 높이가 10cm 이상 낮아져 공간이 절약됩니다.
* 직배수 시스템이 적용된 제품은 특정 지역 및 국가에서만 구입할 수 있습니다.
온수 물걸레 세척
깨끗한 세척,
위생적인 물걸레질
60℃의 온수는 들러붙은 찌든때와 기타 이물질을 효과적으로 제거하여 시간과 물을 절약하는 동시에 살균되고 되므로 물걸레가 청결하게 유지 됩니다.
60℃
온수
99.7%
박테리아 제거율5
자동 먼지 감지
더 높은 효율성을 위한 반복 청소
반복세척
물걸레 세척 중 감지 기능을 통해 물걸레의 더러움 상태를 확인하여 적절한 청결을 위해 다시 세척해야 하는지 여부를 결정합니다.
물걸레 반복청소
들러붙은 이물질과 찌든때가 있는 곳은 물걸레 청소를 반복하여 철저하게 청소합니다.
* 자동 물걸레 반복청소 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
최소한의 수고, 최대한의 편리함
열풍 건조
물걸레와 도크 베이스를 45℃의 열풍으로 완전 건조시켜 곰팡이 번식과 불쾌한 냄새를 방지합니다.
자동 먼지 비움 기능
약 7주 이상 비우지 않고 사용할 수 있습니다.6
자동 물통 채움 기능
필요할 때마다 로봇 청소기의 물통을 자동으로 채워줍니다.
분리 가능한 베이스
도크 베이스를 쉽게 빼낼 수 있어 청소하기 편리합니다.
Roborock 앱
손가락 터치 한 번으로 끝!
임시 청소
예기치 않게 뭔가를 쏟았을 때 로봇 청소기가 기존의 정기적인 청소 루틴과 상관 없이 신속하게 처리할 수 있습니다. 또는 필요 시 특정 구역을 일시적으로 청소하지 않고 건너뛰기할 수 있습니다.
빠른 청소
청소 속도가 표준 모드보다 35% 빠릅니다.
사용자 지정 청소 루틴
사용자 지정 루틴으로 청소 루틴을 사용자의 편의에 맞춥니다. 청소 시간과 청소 모드, 청소할 공간을 설정해 놓으면 청소가 자동으로 시작됩니다.
간편한 스마트 음성제어
스마트 음성 제어
아마존 알렉사, 애플 시리, 구글 홈을 통한 음성 명령.
실행 위젯
클릭 한 번으로 맞춤형 청소 루틴을 불러옵니다.
애플 워치 앱
빠르게 청소를 시작하거나 상태를 확인할 수 있습니다.
Reactive Tech 장애물 회피 기능
정확한 사물 인식을 통한 안전한 청소
잠재적인 위험을 쉽게 감지하고 피할 수 있으므로, 청소하기 전에 바닥에서 물건을 주워 치울 필요가 없습니다. 계단 및 위험한 공간에서는 자동으로 진입 금지 구역으로 제한하여 청소를 안전하게 진행합니다.
PreciSense® LiDAR 내비게이션
정확한 매핑 및 클리닝
라이다 네비게이션으로 더욱 정확하게 청소 경로를 인식하고 빠른 매핑이 가능합니다.
6배 더 빠른
빠른 매핑7
3D
맵 디스플레이
복층
매핑 시스템8
Roborock Qrevo Pro
로봇 청소기
350 * 353 * 96.5 mm
도크
340 * 487 * 521 mm
포토 앨범
  • 사용자 지정 가능한 앱 기능
  • ScratchSafe 바퀴 및 브러시
  • Sensient® 센서 어레이
  • 최적 경로 학습 알고리즘
  • 차일드락
  • 오프 피크 충전
새로운 소식도 함께 해요
사용 가능한 제품 조합
Roborock Qrevo MaxV
  • FlexiArm Design™ 엣지 물걸레 시스템
  • 온수 물걸레 세척
  • 지능형 더러움 감지
  • 지능형 음성 도우미
  • Reactive AI 장애물 인식
  • 7,000 Pa HyperForce® 흡입력
  • 오토 브러시 및 물걸레 리프팅
Roborock Qrevo Pro
  • 온수 물걸레 세척
  • 지능형 더러움 감지
  • Reactive Tech 장애물 회피 기능
  • 오토 물걸레 리프팅
Roborock Qrevo
  • 실온수 물걸레 세척
  • 5,500 Pa HyperForce® 흡입력
  • 오토 물걸레 리프팅
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 앱의 인터페이스는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. 인증 번호: 1111277404, TÜV Rheinland 인증.
2. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태에서 Max+ 모드로 진행한 제조사 내부 실험 결과 기준.
3. 제조사가 진행한 내부 실험 결과에 따르면, 사용자 지정 모드에서 최고의 물 유량을 선택할 때 물걸레는 200 rpm의 최대 속도로 회전할 수 있습니다.
4. 제조사가 진행한 내부 실험 결과에 따르면, 물걸레 모듈을 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다.
5. 기본 셀프 클리닝 모드 상태에서 황색포도상구균과 대장균에 대해 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트 기준에 따르면, 회전 물걸레에 있는 99.7% 이상의 박테리아가 효과적으로 사멸됩니다. 테스트 보고 번호: 244555550b1 001. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
6. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 청소 및 매핑 모드와 비교 시. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
8. 최대 4층까지 지원됨.
**변경 기간 동안, 일부 채널에서는 Roborock Qrevo Pro가 Roborock Q Revo Pro로 표기될 수 있습니다.
