Roborock Qrevo
청소는 심플하게!
Play Video
구독하기
Roborock Qrevo로 간편하고 스마트한 청소를 누려 보세요. 강력한 신기술을 탑재한 Roborock Qrevo는 유지보수, 청소, 탐색 및 작동을 클릭 한 번으로 끝냅니다!
멀티 도크
리프팅되는 스피닝 물걸레
5,500Pa의 흡입력
장애물 회피
사용이 간편한 앱
유지보수가
간편합니다.
다기능 도크
먼지 나는 유지관리는 이제 그만
멀티 도크에 탑재된 핸즈프리 기능으로 유지 관리가 편하며, 말끔하게 청소할 수 있습니다.
자동 세척 기능
자동 건조 기능
자동 먼지 비움 기능
자동 채움 기능
분리형 베이스
청소가 끝날 때마다 도크 베이스의 세척 브러시 모듈에서 물걸레가 회전하고 닦이면서 효과적으로 세척됩니다.
45℃의 따뜻한 공기로 물걸레를 완전히 말려, 불쾌한 냄새가 나지 않도록 합니다.
먼지를 비우지 않고 최대 7주간1 사용 가능합니다.
최대 400㎡의 면적을 물걸레로 청소할 수 있도록 자동으로 물통을 채웁니다2.
도크 베이스가 쉽게 분리되므로 사용자가 더욱 편리하게 청소할 수 있습니다.
다기능 도크
먼지 나는 유지관리는 이제 그만
자동 세척 기능
자동 건조 기능
자동 먼지 비움 기능
자동 채움 기능
분리형 베이스
청소가
간편합니다.
듀얼 스피닝 물걸레
깔끔하게 얼룩 제거
듀얼 물걸레가 회전하며 압력을 가해 손쉽게 얼룩을 제거하여 언제나 말끔한 바닥을 선사합니다.
200 RPM
회전 속도3
듀얼 스피닝 물걸레
깔끔하게 얼룩 제거
200 RPM
회전 속도3
오토 물걸레 리프팅 기능
물걸레 청소와 진공 청소를 한 번에
카펫을 진공 청소하고 도크로 돌아갈 때 물걸레가 자동으로 올라가므로 바닥과 카펫이 한 번에 청소되며 얼룩진 물자국이 남지 않습니다.
7
MM
의 오토 물걸레 리프팅 기능4
오토 물걸레 리프팅 기능
물걸레 청소와 진공 청소를 한 번에
7
MM
의 오토 물걸레 리프팅 기능4
카펫 우선 청소 지원
5,500Pa의 강력한 흡입력
항상 유지되는 깨끗함
강력한 5,500Pa5의 흡입력으로 다양한 바닥 유형에서도 먼지와 이물질을 쉽게 포착하여 더욱 깨끗하게 청소합니다.
고무 재질의 브러시
엉킴 없이 빠른 청소
고무 재질의 브러시가 머리카락 엉킴 없이 효과적으로 청소하며, 울퉁불퉁한 표면에서도 완벽한 클리닝을 선사합니다.
탐색이
간편합니다.
Reactive Tech 장애물 회피 시스템
방이 어지럽나요? 걱정하지 마세요!
Roborock Qrevo가 위험한 물체를 탐지하고 알아서 피하므로 청소 시작 전 바닥에서 물체를 일일이 정리할 필요가 없습니다.
진입 금지 구역 설정을 위한 스마트한 제안
위험한 영역이 있나요? 금지 구역 설정으로 다가가지 못하게 하세요!
Roborock Qrevo는 계단 및 쉽게 갇힐 수 있는 공간을 탐지하고 '진입 금지 구역'으로 설정하도록 제안합니다. 따라서 청소기가 갇히거나 갑자기 굴러 떨어질까 봐 걱정하지 않아도 됩니다.
방이 어지럽나요? 걱정하지 마세요!
PreciSense® LiDAR 내비게이션
상상을 뛰어넘는 스마트함
사용자의 집안 환경을 빠르게 스캔하고 최적의 집안 청소 경로를 계획하여 세밀하게 매핑합니다.
6배 향상된 속도의
빠른 매핑6
3D
맵 디스플레이
복층 구조
매핑 시스템7
6배 향상된 속도의
빠른 매핑6
3D
맵 디스플레이
복층 구조
매핑 시스템7
사용자 지정 청소 루틴
원하는 대로 청소하세요
앱에서 집 전체는 물론 특정 공간이나 주방과 같이 자주 사용하는 영역의 청소 루틴을 설정하여 청소할 수 있습니다.
음성 제어
부르기만 하면 끝
Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri 단축키를 사용하면 집 전체 또는 특정 공간의 청소를 목소리만으로 간단히 시작할 수 있습니다.
lightning
30%
더 빠른 충전 속도
아침
저녁
이전보다 30% 더 빠른8 충전 속도로 신속하게 청소를 재개하며, 오프 피크 시간대에 충전하여 에너지 비용은 낮추고 충전 효율을 높여 에너지를 절약할 수 있습니다.
오프피크 충전
사진 앨범
사용자 지정 가능한 앱 기능
ScratchSafe™ 바퀴 및 브러시
Sensient® 센서 어레이
최적 경로 학습 알고리즘
저소음 청소 모드
세척 가능한 E11 등급 공기 필터
Roborock Qrevo 치수
로봇 청소기
350*353*96.5 mm
도크
340*487*561 mm
계속 업데이트됩니다
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 도크의 정수통을 가득 채운 상태에서 기본 모드로 단단한 바닥에서 진행한 내부 실험 측정치를 근거로 하였으며, 공간 특성에 따라 실제 결과는 차이가 있을 수 있습니다.
3. 제조사가 진행한 내부 실험 결과, 사용자 지정 모드에서 고속 물 분사량 선택 시 물걸레가 최대 200rpm의 속도로 회전할 수 있습니다.
4. 제조사가 진행한 내부 실험 결과, 물걸레 모듈을 최대 7mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
5. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태에서 최대+ 모드로 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다.
6. 청소 및 매핑 모드와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
7. 최대 네 개의 층까지 지원됩니다.
8. 8.Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
