S8 Series
S8 Series
DuoRoller™ 브러시
VibraRise® 물걸레 청소 시스템
Reactive 3D 장애물 회피 시스템e
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller Riser™ 브러시
VibraRise® 2.0 물걸레 청소 시스템
S8 Pro Ultra
이젠 청소는 잊으세요!
비디오 보기
구독하기
s8proultra s8proultra
이제 로봇청소기 유지관리를 비롯하여 청소 관련 모든 걱정은 넣어두세요!
Roborock의 올인원 도킹 시스템 - RockDock® Ultra와 최신 청소 기술이 구현된
DuoRoller Riser™ 브러시 및 VibraRise® 2.0 물걸레 청소 시스템을 모두 갖춘
S8 Pro Ultra가 출시되었습니다.
이제 여유로운 시간을 마음껏 누려보세요.
차원이 다른 편리함
새로운 RockDock® Ultra는 복잡한 유지관리가 필요하지 않습니다. 올인원 제품인 이 도크를 사용하면 청소 후 로봇을 세척할 필요가 없으므로 완전한 핸즈프리 청소를 경험하실 수 있습니다.
청소 중과 청소 후 로봇의 물걸레가 자동으로 세척되므로 사용 후 매번 직접 세척할 필요가 없습니다.
세척된 물걸레와 도크 바닥을 따뜻한 공기로 안전하게 건조하여 습한 날씨에도 곰팡이와 불쾌한 냄새가 나지 않도록 방지해 줍니다.
각 청소가 완료되면 자동으로 먼지와 이물질을 비우며, 최대 7주1까지 더스트백 교체 없이 사용할 수 있습니다. 또한 듀얼 브러시는 자동으로 세척됩니다.
물걸레 청소 중 최대 300m2(3230sqft) 이상2의 면적까지 청소가 가능하도록 로봇의 물통을 자동으로 채웁니다.
더욱 간편한 유지관리가 가능하도록 설계된 자동 세척 기능으로 한층 여유로운 시간을 마음껏 누려보세요.
자동 세척
자동 건조
자동 먼지 비움
자동 채움 기능
자동 세척 기능
강력한 듀얼 청소
2 배 강력한 파워,
2 배 강력한 청소
2 배 강력한 파워로 두 배 강력한
청소 효과를 제공합니다. DuoRoller Riser™
브러시와 VibraRise® 2.0 물걸레 청소 시스
템이 장착된 새로운 이중 브러시와 물걸레
청소 시스템으로 여태껏 경험한 적 없는 놀라운
깨끗함을 누려보세요!
완벽한 청소 듀오
고무 재질의 새 브러시가 진공 청소 성능을 강화하고 머리카락 엉킴을 더욱 방지하므로, 한 단계 높은 수준의 핸즈프리 청소를 누리실 수 있습니다.
나무 바닥과 타일 바닥뿐 아니라 카펫과 러그에서도 머리카락과 이물질을 손쉽게 떼어낼 수 있습니다.
HyperForce® 흡입력이 6,000 Pa3로 향상되었습니다. 이는 로봇 진공청소기가 더욱 깊은 곳까지 도달하며, 마룻바닥과 카펫에서 이물질과 먼지를 모두 잡아낼 수 있습니다.
Q7-Max
Roborock Carpet Boost+ 시스템
Q7-Max
Roborock Carpet Boost+ 시스템으로 카펫 청소가 더욱 쉬워졌습니다. 반려동물 털, 빵가루가 없는 쾌적한 카펫을 마음껏 누려보세요.
30%
털 픽업률4
Roborock Carpet Boost+ 시스템이 어떻게 작동하는지 여기서 확인해 보세요
카펫 우선 청소 지원.
1단계
카펫을 인식하여 정확도가 매우 높습니다.
2단계
자동 물걸레 리프팅 기능5으로 청소 시 카펫이6 젖는 것을 방지합니다.
3단계
DuoRoller Riser™ 브러시와 향상된 흡입력으로 카펫의 이물질을 더욱 효과적으로 제거할 수 있으며,
카펫을 두 번 청소7하여 더욱 꼼꼼하고 정밀한 청소를 경험하실 수 있습니다.
끈적한 액체도
 말끔하게 닦아 내도록
향상된 물걸레 기능8
S8 Pro Ultra
VibraRise® 2.0의 진동 모듈이 두 부분으로 향상되어 청소 면적이 더 넓어졌습니다. 고속 물청소 기능과 일정한 청소 압력을 결합하여 물걸레 청소 시 끈적히 말라붙은 소다같은 이물질까지 손쉽게 청소할 수 있습니다.
2배
향상된 전동 모듈
분당 3,000번의
고속 물청소 기능9
6N 이상의
물걸레 청소 압력10
최대 5mm의
물걸레 리프팅 기능5
브러시 및 물걸레 자동 리프팅 기능
스마트한
 듀얼 리프팅 기능으로
 청소를 더욱 편리하게!
청소 목적에 따라 청소 브러시와 물걸레를 자동으로 들어 올려 청소를
극대화하고 청소 후 얼룩까지 말끔하게 제거합니다.
브러시 리프팅 기능 물걸레 리프팅 기능 브러시 & 물걸레 리프팅 기능
진공 청소만 물걸레 청소만 카펫 청소 도크로 돌아가기 물걸레 건조
브러시 리프팅 기능
물걸레 리프팅 기능
진공 청소만
물걸레 청소만
카펫 청소
도크로 돌아가기
물걸레 건조
단일 청소 시 자동으로 리프팅되는 브러시와 물걸레 기능으로
물걸레 청소와 진공 청소를 분리할 수 있어 더욱 다양한 청소 옵션 선택이 가능합니다.
진공 청소 및 물걸레 청소 동시 사용
청소 시간 단축 옵션
진공 청소 후 물걸레 청소11
정밀 청소 옵션
진공 청소만
물걸레 청소만
저소음 물걸레 청소 기능
쉴 때에도 맘편히 청소하기
휴식 시간에 청소해야 하나요? 물걸레 청소 시 청소 소음을 최소화하여12, 언제든 편하게 휴식을 취할 수 있도록 도와줍니다.
최첨단 스마트 기능 탑채
알아서 척척 피해 가는 정교함
*라이트빔은 시각적 목적으로만 사용되며 Reactive 3D 장애물 회피 시스템은 실시간으로 보이지 않는 빛을 방출합니다.
3D 구조광과 적외선 이미징 기술이 탑재된 Reactive 3D 장애물 회피 시스템이 청소 공간의 밝기와 상관없이 로봇 진공청소기가 바닥의 장애물을 식별하고 위험한 물체를 피할 수 있도록 도와주므로 걱정 없이 청소할 수 있습니다.
42
사물 인식13
받침대
신발류
반려동물 배설물
옷감
멀티탭
케이블
쓰레받기
장애물
저울
PreciSense® LiDAR 내비게이션
언제나 최적의 경로로 탐색
PreciSense® LiDAR 내비게이션 시스템은 로봇에 탑재된 뛰어난 능력을 가능하게 해주는 로봇의 브레인라고 할 수 있습니다. 공간을 스캔하고 세밀하게 매핑한 후 최적의 청소 경로를 찾아내어 실내 먼지를 남김없이 청소합니다.
사용자 지정 가능한 앱 기능
탭 하나로 모든 기능 제어
Customizable App Features
*앱 인터페이스는 공지 없이 변경될 수 있습니다.
더 신속한 매핑,
더 빨라진 청소
더욱 빠르고 효과적인 청소를 경험해 보세요. 로봇 청소기 처음 사용 시 매핑 속도는 최대 6배나 빨라졌으며14, 청소 시간도 30% 빨라졌습니다15.
신속한 매핑
빠른 집안 청소
진입 금지 구역 추천
자동으로 쉽게 갇히는 장소를 탐지하고 진입 금지 구역으로 설정하도록 제안하여 로봇 진공청소기가 좁은 공간에 갇히지 않도록 방지해 줍니다. Roborock 앱에서 특정 영역에 가상 벽을 그려 로봇 진공청소기의 진입을 막을 수도 있습니다.
동일한 위치에서 여러 번 걸리는 경우, 금지 영역으로 설정하여 청소기의 진입을 막을 수 있습니다.
진입 금지 구역 추천
더 신속한 매핑,
더 빨라진 청소
신속한 매핑
빠른 집안 청소
lightning
신속한 충전
30%
더 빨라진16
이전보다 30% 더 빨라진16 충전 속도로 신속하게 청소를 재개합니다.
오프 피크 충전 지원
오프 피크 시간대를 선택하여 충전하면 소모 전력과 피크 타임 전기비를 절약할 수 있습니다.
사용자 지정 청소 루틴
사용자 지정 청소 예약으로 로봇 진공청소기가 청소할 시간을 정하고, 주기적으로 또는 필요할 때마다 청소할 특정 실내 영역의 청소 루틴을 설정합니다.
3D 매핑
3D 맵으로 가상의 집안 환경을 정확하게 매핑할 수 있습니다. 가구 추가 기능을 사용하면 집안 환경을 매우 상세하게 반영한 맵을 만들 수 있으므로 가장 최적의 청소 경험을 누리실 수 있습니다.
복층 구조 매핑 시스템
복층 주택에서 살고 계신가요? 복층 구조 매핑 시스템이 자동으로 주택의 각 층을 인식합니다. 그저 로봇을 바닥에 내려 두기만 하면 됩니다. 추가 도크나 앱 식별 기능이 필요하지 않습니다. 최대 네 개의 층까지 지원됩니다.
사진 앨범
HyperForce® 흡입력
Carpet Boost+ 시스템
Sensient® 센서 어레이
사용자 지정 가능한 앱 제어
최적 경로 학습 알고리즘
차일드락
저소음 물걸레 청소 기능
음성 제어
계속 업데이트됩니다
사용 가능한 제품 조합
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
DuoRoller™ 브러시
사용 가능한 제품 조합
Q7-Max-Plus
S8
Q7-Max
S8+
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™ 브러시
자동 먼지 비움 기능
DuoRoller™ 브러시
자동 물걸레 세척 기능
자동 물걸레 건조 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
* 이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 깨끗한 물통을 가득 채운 상태에서 S8 Pro Ultra 도크의 기본 모드를 사용하여 마룻바닥에서 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며, 공간 특성에 따라 실제 결과는 차이가 있을 수 있습니다.
3. IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 배터리 완충 상태에서 최대+ 모드로 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
4. Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
5. 제조사가 진행한 내부 실험 결과, 물걸레 모듈을 최대 5mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
6. 자동 물걸레 리프팅 기능은 4mm 이하의 파일 길이가 짧은 카펫에만 적합합니다. 또는 Roborock 및 Mi Home 앱의 카펫 설정 메뉴에서 회피 모드를 선택할 수도 있습니다.
7. 카펫을 두 번 청소하려면 Roborock 및 Mi Home 앱의 카펫 설정 메뉴에서 정밀 모드를 선택하세요.
8. Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
9. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 이 조건은 분당 최대 3,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 '음파' 대역(20~20,000Hz) 이내인 50Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
10. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
11. 먼저 진공 청소 후 물걸레 청소를 하려면 Roborock 앱에서 WashVac 루틴을 선택하세요.
12. 마일드 물청소 세기와 정밀+ 물걸레 청소 경로로 물걸레 청소만 모드에서 테스트한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
13. 제조사가 진행한 내부 실험 결과, S8 Pro Ultra는 너비 5cm, 높이 3cm 사이즈의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피할 수 있습니다. 사용 환경에 따라 인식 정확도는 차이가 있을 수 있습니다.
14. 청소 및 매핑 모드와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
15. 표준 청소 경로 모드와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
16. Roborock S7과 비교한 결과입니다. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 다를 수 있습니다.
