Series
더 간편하게 청소하세요.
Play Video
구독하기
q7plus
DuoRoller™ 브러시로 깔끔한 청소가 가능합니다. 강력한 5,500Pa 흡입력과 스마트 내비게이션이 결합된 Q5 Pro 로 간편하게 청소하세요.
2개의
고무 재질 브러시
20%
머리카락 흡입 비율1
두 배의 청소 성능을
발휘하는 듀얼 롤러
Roborock 청소 기술 중 최신 기술인 DuoRoller™ 브러시가 장착되어 카펫 위에서의 진공 청소 성능을 향상시키고 머리카락 엉킴을 줄여 간편한 청소가 가능하도록 설계되었습니다.
2개의
고무 재질 브러시
20%
머리카락 흡입 비율1
강력한 5,500Pa 흡입력
HyperForce® 흡입력이 5,500Pa2 로 업그레이드된 Q5 Pro는 다양한 유형의 바닥에서 먼지와 애완동물의 털을 쉽게 제거할 수 있어 간편하게 청소가 가능합니다.
깨끗한 바닥 청소
Q5 Pro는 바닥의 결 방향대로 이동하면서 바닥 틈새 사이의 숨겨진 이물질까지 제거하여 청소 효율을 높이고 깨끗한 청소가 가능합니다.
애완동물의 긴 털도 한 번에 처리 가능한 대용량 먼지통
넓은 770ml 용량의 먼지통을 장착한 Q5 Pro는 애완동물의 긴 털도 효율적으로 처리하여 일상적인 청소의 편리함을 높였습니다.
깨끗한 바닥 청소
더욱 길어진 사용 시간
강력한 5,200mAh 용량의 배터리로 구동되는 Q5 Pro는 최대 4시간까지 쉬지 않고 청소할 수 있어 장시간 중단없이 청소가 가능합니다.
240 분
최대 사용 시간3
350 m2 (3767 평방피트)
최대 진공 청소 면적3
잘 보이지 않는 먼지까지 말끔히 제거
Q5 Pro는 진공 청소와 물걸레 청소를 동시에 할 수 있어 진공 청소만으로는 놓칠 수 있는 미세한 먼지까지 포착합니다.
다용도 청소가 가능한
멀티 컨트롤
원하는 대로 청소하세요
사용자 루틴에 따른 맞춤 청소
사용자 루틴에 따라 사용자 지정 청소가 가능합니다. 청소 시간과 청소 모드, 청소할 공간을 설정해 놓으면 청소가 자동으로 시작됩니다.
빠른 청소
빠른 청소 경로를 선택하여 30% 더 빠른 청소6 가 가능합니다.
진공 청소 시작해 This is a image
음성 제어 가능
음성 제어가 가능하여 음성 명령만으로도 로봇 청소기가 집 전체를 청소하거나 특정 방을 청소할 수 있습니다. 아마존 알렉사, 구글 홈, 애플 시리 등에 연결할 수 있어 간편하게 사용할 수 있습니다.
유지 관리는
더 편하게
완전 새로운 RockDock™ Plus로 번거로움 없이 간편한 청소를 경험하세요. E12 등급의 2.5L 용량 더스트백으로 최대7 주까지7 비움 없이 청소할 수 있어 애완동물이 있는 가정에 이상적이며 알레르기 유발 물질을 줄여줍니다.
7 주
*RockDock® Plus는 Roborock Q5 Pro+에서만 사용할 수 있습니다.
포토 앨범
포토 앨범
  • 사용자 지정 가능한 앱 기능
  • ScratchSafe™ 바퀴 및 브러시
  • Sensient® 센서 어레이
  • 최적 경로 알고리즘
  • 차일드락
  • 오프 피크 충전
Q5 Pro Dimensions
로봇 청소기
350*353*96.5 mm
도크
305*440*448 mm
계속 업데이트됩니다
사용 가능한 제품 조합
Q5-Pro-Plus
Q5 Pro+
  • 자동 먼지 비움 기능
  • DuoRoller™ 브러시
  • 5,500Pa 의 흡입력
  • PreciSense® LiDAR 내비게이션
  • 탈부착 가능한 물걸레 패드
Q5-Plus
Q5+
  • 자동 먼지 비움 기능
  • 빳빳한 싱글 브러시
  • 2,700Pa 의 흡입력
* *이미지와 동영상은 참고용이며 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. Roborock Q7와 비교 시. 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
2. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 배터리 완충 상태에서 Max+ 모드로 진행한 제조사 내부 실험 결과 기준.
3. 배터리 완충 상태에서 저소음(Quiet) 모드로 딱딱한 바닥에서 제조사가 진행한 내부 실험 결과 기준. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
4. 청소 및 매핑모드와 비교 시. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
5. 최대 4층까지 지원됨.
6. 표준 청소 경로 모드와 비교 시. 실제 결과는 각 가정 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
7. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
