Roborock S7 MaxV 시리즈 - 더욱 편리해진 청소 | Roborock South Korea
S7 MaxV Series
S7 MaxV Series
전자동 워시엠티도크
ReactiveAI 2.0 장애물 회피 기능
향상된 위험 인식 기능
5,100Pa의 흡입력
VibraRise™ 물걸레 청소 시스템
향상된 위험 인식 기능
5,100Pa의 흡입력
자동 먼지 비움 도크
향상된 위험 인식 기능
5,100Pa의 흡입력
S7 MaxV Ultra
Everything Made Easy.
동영상 재생
red dot red dot red dot red dot red dot
From Digital Trends. © 2022 Digital Trends Media Group. All rights reserved. Used under license.
From TIME. © 2022 TIME USA LLC.. All rights reserved. Used under license.
더 강력해진 진공 청소와 더 꼼꼼해진 물걸레 청소, 자동 먼지통 비움과 물걸레 세척까지!
엠티워시필도크와 결합한 로보락 S7 Max V를 통해 차원이 다른 청소를 경험하세요.
전자동
엠티워시필도크
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
향상된 위험
인식 기능
5100 Pa1 강력한 흡입력
VibraRise
물걸레 청소 시스템
도크 하나면 충분합니다
로보락 S7 Max V Ultra의 엠티워시필도크는
차원이 다른 편리함을 선사하는 로보락의 최신 도크입니다.
물걸레 자동 세척
청소 후에는 물론 청소 도중에도 자동으로 물걸레를 세척 가능하여 보다 간편하고, 위생적으로 청소를 진행할 수 있습니다.
물걸레 자동 세척 물걸레 자동 세척
물걸레 자동 세척
01
02
03
04
물걸레 자동 세척
물통 자동 충전
매번 물을 채워야 하는 번거로움 없이 청소할 수 있도록 로봇청소기의 물통을 자동으로 채우며, 단 한 번의 충전만으로 최대 300m²2 까지 청소할 수 있습니다.
01
02
03
04
물통 자동 충전
엠티워시필도크 자동 청소
물걸레 세척 후 더러워진 도크 내부까지 자동으로 세척하므로 더욱 간편하고 청결하게 관리할 수 있습니다.
01
02
03
04
엠티워시필도크 자동 청소
먼지 자동 비움
대용량의 더스트백이 탑재된 자동 먼지 비움 기능을 통해 최대 7주간3 간편하게 먼지를 비울 수 있습니다.
01
02
03
04
Self-Emptying
animation
신속한 충전
30% 향상된6 충전 속도로 청소를 더욱 신속하게 재개할 수 있습니다.
오프 피크 충전 지원
30%
빨라진 속도
Fast Charging Roborock S7 MaxV Fast Charging Roborock S7 MaxV
PreciSense™
LiDAR 내비게이션
RGB 카메라
3D 구조광
스캐닝
lightning
신속한 충전
오프 피크 충전 지원
업그레이드된 장애물 회피 능력
S7 MaxV는 3D 구조광 스캐닝*과 머신러닝 알고리즘을 수행하도록 설계된 ReactiveAI 2.0을 탑재하여 더욱 스마트하게, 더 빠르게, 더 편리하게 사용할 수 있습니다.
*3D 구조광 스캐닝 : 3D로 장애물을 스캔 및 분석하는 기술
22%
정확도 향상7
70%
빨라진 속도7
Roborock S7 MaxV has all-knowing intelligence
PreciSense™
LiDAR 내비게이션
RGB 카메라
3D 구조광
스캐닝
사물 인식과 회피 기능
스마트한 로보락은 다릅니다. 우리 가정집 바닥에 놓여진 양말, 장난감, 머그컵 등도 알아서 척척 회피하여 지나갑니다. 또한 S7 MaxV의 3D 구조광 스캐닝 기능은 청소 공간의 밝기와 상관없이 장애물의 크기와 위치, 위험을 정확하게 식별하므로 밤낮을 가리지 않고 청소할 수 있습니다.
* 제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. S7 MaxV는 놓치기 쉬운 너비 5cm(2in), 높이 3cm(1.1in) 사이즈의 작은 물체까지 인식할 수 있습니다. 사용 환경에 따라 인식 정확도는 차이가 있을 수 있습니다.
Roborock S7 MaxV see and dodge obstacles
sun
moon
사물인식과 맞춤 청소
체중계나 전선 등 집안에는 로봇청소기의 청소를 방해하는 물건이 너무나도 많습니다. 신발이나 반려동물의 배설물까지도 말이죠. 하지만, 걱정하지 마세요. S7 Max V는 머신 러닝기술을 통해 장애물을 정확하게 인식하고 인식한 장애물에 따라 다르게 반응합니다. 신발은 최대한 밀착하여 청소하지만 반려동물의 배설물은 조금 더 거리를 두고 안전하게 청소합니다. 또한, 위험한 물체로 인식하는 경우, 조심스럽게 이동하며 청소를 진행합니다.
Roborock S7 MaxV recognizes and reacts different hazards Roborock S7 MaxV recognizes and reacts different hazards
또 하나의
우리집
집안의 모든 가구와 구조를 3D 맵으로 간편하게 확인하세요.
로보락 S7 Max V는 청소 중 인식한 가구의 위치를 자동으로 맵에 추가합니다. 로보락 앱에서는 뚝딱 가능한 일이죠. 게다가 모두 자동입니다.
느긋한 아침 식사 후 침대 주변을 청소해야 하나요? 그렇다면 침대를 탭하기만 하면 됩니다.
로보락 앱에서 자동으로 생성된 3D맵으로 집 내부를 확인할 수 있으며, 디지털 매트릭스 맵에서8 집을 탐색할 수도 있습니다.
* 앱 인터페이스는 알림 없이 변경될 수 있습니다.
Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean
Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean
가장 더러운 공간을 마지막에 청소합니다
map
S7 Max V는 사용자의 가구를 인식하여 자동으로 침실, 거실, 식사 공간, 욕실을 구분하고 적합한 청소 모드와 우선 순위를 추천합니다. 또한, 공간에 따라 흡입력과 물청소 강도를 자동으로 조정하여 보다 효율적인 청소를 진행합니다.
lock lock
사생활 보호
사생활 보호
사생활 보호
카메라가 집을 스캔하는 상황에서 사생활 노출의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 새롭게 탑재된 Reactive AI 2.0 알고리즘은 별도의 이미지 저장없이 장애물을 인식하고 회피하므로 사생활 노출에 대한 걱정없이 자유롭게 사용 가능합니다9.
또한, TUV Rheinland 인증을 통해 ETSI EN 303 645 사이버 보안 표준을 충족함으로써 보다 안전하고 편리하게 스마트한 생활을 즐길 수 있습니다.
Pascal
5,100Pa
흡입력이 약하다고요? 이제 문제없습니다
로보락 S6 Max V 대비 2배 이상 향상된 최대 5,100Pa1의 강력한 흡입력으로 집안 곳곳의 먼지와 이물질을 청소해보세요.
스마트 오토 물걸레
리프팅 기능
청소 때마다 카펫을 치워야 하는 번거로움, S7 Max V와 함께하면 문제 없습니다10.
카펫 감지 시 자동으로 물걸레 모듈을 올려주는 스마트 오토 물걸레 리프팅 기능이 탑재되어 카펫 걱정없이 물걸레 청소와 진공 청소를 한 번에 끝낼 수 있습니다11.
Roborock S7 MaxV suction power has a maximum of 5100 Pa
분당 3,000번!
음속으로 더 강력해진 물걸레 청소12
분당 최대 3,000번의12 진동을 제공하는 로보락의 VibraRise TM 음파 진동 기술을 통해 새로운 차원의 물걸레 청소를 경험해보세요.
힘들일 필요 없이 바닥에 말라붙은 먼지와 찌든 때 까지 효과적으로 청소할 수 있습니다.
청소 능력은 UP
머리카락 엉킴은 DOWN
업그레이드된 메인
브러쉬
실리콘 재질의 이중 나선형 브러쉬가 장착되어 머리카락의 엉킴을 효과적으로 예방하며, 상하는 물론 좌우까지 움직이는 브러쉬 구조 설계를 통해 울퉁 불퉁한 표면에서도 먼지를 완벽하게 제거합니다.
Roborock S7 MaxV with upgraded floating all-rubber brush
언제든지 간편하게 대화하세요
집에 남겨진 반려동물이나 아이가 걱정된다면, 업그레이드된 원격 뷰잉 기능으로 어디서나 간편하게 대화를 진행해보세요. 온보드 마이크를 사용하면, 어디서나 마음을 전할 수 있으니까요.
Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic
언제든지 간편하게 대화하세요
Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic
제품
앨범
Roborock S7 MaxV design
Roborock S7 MaxV view
Roborock S7 MaxV image
Roborock S7 MaxV technologies
PreciSense™ LiDAR 내비게이션
ReactiveAI 2.0 시스템
적응형 경로 알고리즘
3D 매핑 지원
세척 가능한 E11 등급13 공기 필터
자동 개별 공간 인식
ScratchSafe™ 휠 및 브러시
Sensient™ 센서 어레이
차일드락
사용 가능한 제품 조합
S7 MaxV Ultra S7 MaxV Plus S7 MaxV
Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 MaxV
자동 물걸레 세척 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
자동 먼지 비움 기능
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
VibraRise
물걸레 청소 시스템
VibraRise
물걸레 청소 시스템
VibraRise
물걸레 청소 시스템
5100Pa1 의 흡입력
5100Pa1 의 흡입력
5100Pa1 의 흡입력
사용 가능한 제품 조합
S7 MaxV Ultra vs S7 MaxV Plus vs S7 MaxV
S7 MaxV Ultra
S7 MaxV Plus
Roborock S7 MaxV
S7 MaxV
자동 물걸레 세척 기능
자동 물통 채움 기능
자동 먼지 비움 기능
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
VibraRise
물걸레 청소 시스템
5100Pa1 의 흡입력
자동 먼지 비움 기능
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
VibraRise
물걸레 청소 시스템
5100Pa1 의 흡입력
ReactiveAI 2.0
장애물 회피 기능
VibraRise
물걸레 청소 시스템
5100Pa1 의 흡입력
참고용 이미지입니다. 최종 제품 이미지는 변경될 수 있습니다.
1.
IEC 62885-2:2016 / 5.8 표준에 따라 제조사가 배터리 완충 상태에서 최대+ 모드로 진행한 내부 실험 결과입니다. 실제 결과는 집 내부 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
2.
가득 채워진 깨끗한 물통, 기본 모드 상태의 워시엠티도크로 마룻바닥에서 진행한 내부 실험실 측정치에 근거하였으며, 공간의 특성에 따라 실제 결과는 차이가 있을 수 있습니다.
3.
실제 먼지 비움 간격은 사용 습관 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4.
제조사 내부 테스트 결과 건조 키트를 설치 후 자연 건조보다 6배 빠르게 걸레 습기를 제거할 수 있었습니다. 실내 온도 및 습도 등 실제 사용 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
5.
25°C 실내 환경에서 45°C하에 진행된 제조사 내부 테스트 결과입니다. 실제 사용 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
6.
Roborock의 이전 도크 제품들과 비교한 결과입니다. 향상된 충전 속도는 S7 MaxV Ultra에서만 누리실 수 있습니다.
7.
Roborock S6 MaxV와 비교한 결과이며, 사용 환경에 따라 실제 결과는 차이가 있을 수 있습니다.
8.
매트릭스맵은 현재 아이폰12 프로, 아이폰12 프로 맥스, 아이폰13 프로, 아이폰13 프로 맥스에서만 사용할 수 있습니다.
9.
일부 추가 설정 및 기능은 데이터 수집 및 처리가 추가적으로 필요할 수 있습니다.
10.
제조사가 진행한 내부 실험 결과, 물걸레 모듈을 최대 5mm까지 들어 올릴 수 있습니다.
11.
자동 물걸레 리프팅 기능은 4mm 이하의 파일 길이가 짧은 카펫에만 적합합니다.
12.
제조사가 진행한 내부 실험 결과입니다. 이 조건은 분당 최대 3,000번의 고속 진동을 일으켜 최대 주파수가 "음파" 대역(20~20,000Hz) 이내인 50Hz로 작동하는 물걸레 모듈에 해당합니다.
13.
EN 1822-1:2019 표준에 따라 제3의 독립 업체가 생산하고 테스트한 결과입니다.
