Qrevo L Pro
완벽한 성능, 최상의 편의성
다기능 도크
걸레는 더욱 깔끔하게,
관리는 더욱 간편하게.
고온 세척 기능이 추가된 업그레이드된 다기능 도크로 일상적인 유지 관리가 더욱 간편해집니다.
고온 물걸레 자동 세척2
온풍 건조
자동 먼지 비움
자동 물통 채움
분리형 도크 베이스
30% 더 빠른 충전3 및 전력 사용량이 적은 시간에 충전
고온 물걸레 자동 세척2
고온 세척은 물걸레의 기름때를 줄여 주방과 다이닝 공간을 더욱 위생적으로 청소할 수 있도록 도와줍니다.
최대 75°C
고온 물걸레 자동 세척2
온풍 건조
온풍 건조 기능이 물걸레와 도크를 깔끔하게 유지하고 악취를 방지하며 위생적인 환경을 조성하여, 집을 언제나 보이는 것처럼 깨끗하게 유지해 줍니다.
45°C
온풍 건조4
45 dB
저소음 건조5
자동 먼지 비움
도크의 먼지 봉투는 로봇의 먼지통을 자동으로 비워주므로, 최대 65일 동안 수동으로 비울 필요 없이 장기간 편리함을 제공합니다.
수동 비움 없이 최대 65일 동안 사용6
99.9%
꽃가루 여과율7
더 꼼꼼하게, 더 손쉽게
18,500 Pa HyperForce® 흡입력1
18,500 Pa HyperForce® 흡입력1으로 강력한 청소 성능을 경험해 보세요. 마룻바닥이든 카펫이든, 깊숙이 박힌 먼지와 이물질을 효율적으로 제거하여 매번 완벽한 청결함을 선사합니다.
HyperForce® 흡입력1
엉킴 방지. 손쉬운 관리.
엉킴 방지 사이드 브러시
엉킴 방지 사이드 브러시는 혁신적인 아크 형태의 비대칭 디자인으로 생성되는 원심력을 활용합니다. 이 독특한 기능 덕분에 머리카락들이 모 끝으로 자연스럽게 유도되어 손쉽게 정리할 수 있습니다.
머리카락 엉킴8
간편한 유지 관리를 위한 설계
100% 고무 메인 브러시
나선형으로 설계된 고무 브러시 날이 머리카락을 양쪽 끝으로 이동시켜 간단하게 정리됩니다. 전체가 고무로 된 브러시는 불규칙한 표면에도 밀착되는 플로팅 디자인으로 최적의 청소 효율을 제공합니다.
물걸레질 전문가
듀얼 회전 물걸레
듀얼 리프팅 회전 물걸레는 단단한 바닥의 잘 떨어지지 않는 얼룩도 닦아냅니다. 카펫을 감지하면 물걸레가 자동으로 리프팅되어 카펫을 건조하게 유지하고, 끊김 없는 청소를 보장합니다.
200 RPM
최대 회전 속도9
10 mm
물걸레 리프팅10
30단계의
유량 옵션
편안하게 쉬면서 강력한 청소 효과를 누리세요.
낮은 소음으로 강력한 청소 성능을 제공하여 방해 없이 집 안을 깨끗하게 유지합니다.
< 55 dB
물걸레 단독 모드*
< 60 dB
진공 단독 저소음 모드*
*제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
먼지가 숨은 곳까지 말끔하게 청소
9.65 cm의 슬림한 디자인11으로 소파, 침대, 낮은 수납장 아래까지 쉽게 청소합니다.
인식하고, 감지하고, 깔끔하게 움직입니다
Reactive Tech 장애물 회피
구조광으로 구동되어 장애물 감지 효율이 매우 높습니다.
바닥에 물건이 흩어져 있는 어수선한 방에서도 장애물을 쉽게 감지하고 이동할 수 있습니다.
Roborock 앱
모든 청소를 지휘하는 스마트 브레인
집 구조와 사용자의 습관, 놓치기 쉬운 사소한 부분까지 이해하는 지능으로,
일상적인 청소를 수고로움 없는 스마트한 경험으로 바꿔줍니다.
Roborock SmartPlan 2.0
탭 한 번으로 시작되는 스마트한 청소
Roborock SmartPlan 2.0은 사용자 습관, 방 유형 및 바닥 소재를 기반으로 청소를 맞춤 설정하여 가정에 최적화된 효율적인 청소를 제공합니다.
카펫 청소
모든 카펫을 위한
스마트 전략*
카펫을 딥 클리닝하거나 완전히 건너뛰고 싶으신가요? 탭 한 번이면 충분합니다. 로봇이 자동으로 적응합니다. 물걸레를 들어 올려 카펫의 흡입력을 높이거나 정밀한 가장자리 청소 경로를 따라 러그를 피하고 건조하게 유지합니다*. 언제든지 모든 방, 모든 러그를 원하는 대로 제어할 수 있습니다.
*이 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화하고 선택해야 합니다.
일상의 편리한 기능
임시 청소
'임시 청소'는 현재 일정을 방해하지 않고 예상치 못한 오염을 즉시 처리하며, '임시 건너뛰기'는 필요에 따라 특정 구역을 일시적으로 피할 수 있게 해줍니다.
사용자 지정 루틴
앱에서 시간, 청소 모드, 방을 설정하여 청소 루틴을 맞춤 설정하세요. 그러면 로봇이 자동으로 청소를 시작합니다.
스마트한 '진입 금지 구역' 제안
의자나 테이블 아래처럼 손이 닿기 어려운 곳의 경우, '진입 금지 구역'으로 지정하여 로봇이 끼이는 것을 방지할 수 있습니다.
Matter 지원12
하나의 플랫폼에서 루틴을 자동화하고 모든 기기를 제어하세요. Alexa, Siri, Google Home과도 호환됩니다.
주요 사양
Roborock Qrevo L Pro
제품 사이즈
로봇청소기
350 × 353 × 96.5 mm
도크
340 × 487 × 519 mm
제품 비교
* 이미지는 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다.
1. 제조사에서 실시한 내부 테스트에 따르면 최대 흡입력은 최대 18,500 Pa에 달할 수 있습니다. 실제 결과는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 흡입력 값은 국가나 지역에 따라 다를 수 있습니다.
2. 제조사에서 실시한 내부 테스트를 기반으로 합니다. 명시된 75℃는 물걸레 자체의 온도가 아닌 내부 히터 토출구에서 측정된 온도를 의미합니다. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. Roborock Q7 Max 대비. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조사 내부 테스트 결과, 25℃ 실온에서 건조 시 물걸레 주변 공기 온도는 최대 45℃까지 올라갈 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
5. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조시 소음 레벨은 반무향실에서 45 dB 이하입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
6. Roborock 내부 테스트 기준입니다. 실제 성능은 집안 환경, 청결도, 사용자 습관 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
7. SGS 인증 No.PT/23/GEN/0047/1. 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
8. SGS 인증 No.PT/24/GEN/0455/3 . 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
9. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 '최대 물 공급'을 선택하면 물걸레가 200 RPM의 최대 속도로 회전합니다.
10. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 물걸레 모듈은 최대 10 mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사에서 실시한 내부 테스트 기준입니다.
12. Matter 프로토콜은 곧 예정된 OTA를 통해 이용 가능합니다. 추후 업데이트를 확인해 주세요.
