Roborock Qrevo C
완벽한 성능, 최상의 편의성
일상 생활에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 디자인된 새로운 청소 필수품, Roborock Qrevo C를 만나보세요. 듀얼 엉킴 방지 시스템과 12000Pa1의 강력한 흡입력으로 머리카락 엉킴은 이제 과거의 일이 될 것입니다. 다기능 도크, 장애물 회피 시스템, 편리한 앱 제어로 손쉽고 깔끔하게 집안을 정리하세요.
엉킴 제로(0). 이중 방지 가드.
DuoDivide™ 메인 브러시
머리카락 엉킴? 걱정마세요. DuoDivide™ 브러시는 두 개의 평행한 짧은 강모 롤러와 나선형 날개가 빈틈없이 회전하며, 머리카락을 중앙 먼지통 입구로 깔끔하게 모아 보냅니다. 엉킴이나 막힘 없이 효율적으로 정리해 바닥을 언제나 말끔하게 유지해 줍니다.
머리카락 엉킴3
머리카락 제거4 This is a image
엉킴 방지 사이드 브러시
엉킴 방지 사이드 브러시는 혁신적인 아크형 비대칭 디자인을 적용하여 회전 시 자연스럽게 원심력을 생성합니다. 이 원심력 덕분에 머리카락이 브러시 중심이 아닌 바깥쪽 끝으로 이동하며 엉킴 없이 효과적으로 정리됩니다.
머리카락 엉킴5
12000Pa HyperForce® 흡입력1
더 꼼꼼하게, 더 손쉽게
HyperForce® 흡입력
12,000Pa의 강력한 HyperForce® 흡입력으로 한 차원 높은 청소 성능을 경험하세요. 단단한 바닥부터 카펫 속 깊이 박힌 먼지와 이물질까지 강력하게 빨아들여, 언제나 완벽한 청소 결과를 제공합니다.
FlexiArm 엣지 물걸레 청소
확장형 물걸레로 바닥 완전 정복
1.85mm
가장자리와의 거리6
98.80%
가장자리 청소율6
확장형 FlexiArm 물걸레는 정말 스마트합니다. 오목한 모서리나 가구의 다리를 감지하면 자동으로 길이를 조절해, 손이 닿기 어려운 곳까지 빈틈없이 깨끗하게 청소합니다.
듀얼 회전 물걸레
물걸레질 전문가
200RPM
최대 회전 속도7
10mm
물걸레 리프팅8
30단계의
유량 옵션
듀얼 리프팅 회전 걸레는 딱딱한 바닥에 눌어붙은 얼룩까지 말끔하게 닦아냅니다. 또한 카펫을 감지하면 걸레가 자동으로 올라가, 카펫이 젖을 걱정 없이 깨끗하게 청소할 수 있습니다.
Reactive Tech 장애물 회피
인식하고, 감지하고, 깔끔하게 움직입니다
구조광 기술로 작동해 장애물을 더욱 정확하게 감지할 수 있습니다. 바닥에 물건이 흩어진 어수선한 공간에서도 장애물을 신속하게 인식하고 원활하게 이동합니다.
다기능 도크
손쉬운 사용, 번거로움 없는 관리
다기능 도크는 완전 자동화된 스마트 솔루션입니다. 로봇의 먼지를 비우고 세척하는 것뿐만 아니라 다양한 작업을 알아서 처리해 주어, 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 덕분에 일상에서 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.
물걸레 셀프 세척
온풍 건조
자동 먼지 비움
자동 물통 채움
분리형 도크 베이스
30% 더 빠른 충전9 및 전력 사용량이 적은 시간에 충전
물걸레 셀프 세척
3단계
다이나믹 세척 프로세스
세탁기의 세척 과정을 응용한 다기능 도크는 더욱 완벽한 물걸레 세척 경험을 제공합니다. 저속 애벌빨래부터 중간 헹굼, 고속 회전 건조까지 단계별로 관리해 위생적인 사용을 돕습니다. 또한, 속도와 물의 흐름을 자동으로 조절해 최적의 세척 효과와 편리함을 제공합니다.
온풍 건조
온풍 건조 기능이 물걸레와 도크를 깔끔하게 말려 냄새 발생을 막고, 위생적인 상태를 유지해 줍니다. 덕분에 집안도 보이는 것만큼 깨끗하게 관리할 수 있습니다.
45°C
온풍10
45dB
낮은 건조 소음11
자동 먼지 비움
도크의 먼지봉투가 로봇 청소기 먼지통을 자동으로 비워주어, 최대 7~9주 동안 별도의 관리 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.12
65일간
직접 비울 필요 없이13
99.90%
꽃가루 여과율14
탭 몇 번으로 청소 완료2
Roborock SmartPlan™
인공지능 기반의 Roborock SmartPlan™이 청소 방식의 새로운 기준을 만듭니다. 앱을 가볍게 탭하는 것만으로 로봇이 스스로 최적의 청소 계획을 세우고 실행합니다. 공간을 분석해 가장 효율적인 청소 순서와 방법을 자동으로 결정해 줍니다.
임시 청소
임시 청소' 기능은 갑작스러운 오염에도 빠르게 대응할 수 있는 구세주 같은 기능입니다. 기존 청소 일정을 변경할 필요 없이, 필요할 때 바로 원하는 공간을 깨끗하게 정리할 수 있습니다. 또한, '임시 청소 건너뛰기' 기능을 활용하면 지금 당장 청소하고 싶지 않은 특정 구역을 일시적으로 제외할 수도 있습니다.
사용자 지정 루틴
취향에 따라 청소 루틴을 맞춤 설정하세요. 앱에서 시간, 청소 모드, 청소할 방을 설정하기만 하면 로봇이 자동으로 청소 프로세스를 시작합니다.
광범위한 호환성
타사 음성 제어 지원
충전 완료
식사 후
런처 위젯
Apple Watch
Roborock Qrevo C
로봇 청소기
350*353*96.5mm
도크
340*487*519mm
Roborock Qrevo C
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo EdgeC
청소 파워
도킹 시스템
12000Pa
듀얼 엉킴 방지 시스템
FlexiArm 물걸레
다기능 도크
10000Pa / 8000Pa
엉킴 방지 사이드 브러시
다기능 도크
18500Pa
듀얼 엉킴 방지 시스템
FlexiArm 사이드 브러시 및 물걸레
다기능 도크 3.0
* 이미지는 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다.
1. IEC 62885-2:2021/5.11 표준에 따라 제조업체에서 수행한 내부 테스트에 따르면, 배터리 완충 상태 및 Max+ 모드에서 최대 흡입력은 최대 12,000Pa에 달할 수 있습니다. 실제 결과는 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다. 흡입력 수치는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
2. 실제 결과는 환경 요인 및 소프트웨어 업데이트로 인해 달라질 수 있습니다.
3. SGS 인증 번호. PT/24/GEN/0453/1 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
4. SGS 인증 번호. PT/24/GEN/0454/2 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
5. SGS 인증 번호. PT/24/GEN/0454/1 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
6. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 사용자 지정 모드에서 익스트림 물 흐름 선택 시 물걸레는 200RPM의 최대 속도로 회전합니다.
8. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 물걸레 모듈은 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
9. Roborock Q7 Max 대비. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
10.제조업체 내부 테스트 결과, 25°C 실온에서 건조하는 동안 물걸레 주변의 공기 온도는 최대 45°C까지 가열될 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
11.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조시 소음 레벨은 반무향실에서 45dB 이하입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
12.로보락 내부 테스트 기준, 실제 성능은 가정 환경 및 청결 상태, 사용자 습관 등 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
13.제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 비움 간격은 사용자의 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
14.SGS 인증 번호 PT/23/GEN/0046 (제품 코드명: RRW0PEP). 실제 결과는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
