S9 MaxV Slim의 슬림한 디자인으로 생활에 여유를 더하세요. 획기적인 StarSight™ 자율 시스템 2.0을 통해 복잡한 환경을 손쉽게 탐색하고 장애물을 매우 정밀하게 인식합니다. 자동으로 들어올리는 몸체, 메인 브러시, 걸레, 사이드 브러시로 더 스마트하게 청소하세요. 듀얼 엉킴 방지 시스템과 10-in-1 다기능 도크 덕분에 더 이상 빈번하게 관리해줄 필요가 없습니다.
7.98cm 초슬림 디자인
로보락 제품들 중 가장 얇은 두께1 로, 접근이 어려운 공간도 손쉽게 청소합니다.
업계 최초의 StarSight™ 자율 시스템 2.0으로 내비게이션 및 장애물 인식 기능을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다.2.
듀얼 엉킴 방지 시스템
머리카락 엉킴 방지 메인 브러시와 엉킴 방지 사이드 브러시로 머리카락 엉킴률 0%를 실현했습니다.
HyperForce® 흡입력
업계 최고의 흡입력으로 탁월한 청소 성능을 제공합니다.
업계 최초의 AdaptiLift™ Chassis
스스로 몸체를 들어올릴 수 있어 최대 4cm의 문턱을 넘을 수 있으며 청소 범위도 넓어집니다.
FlexiArm™ Riser 기술
확장 가능한 사이드 브러시와 걸레로 구석과 가장자리를 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.
10-in-1 다기능 도크 4.0
업그레이드된 도크는 따로 유지 관리가 필요하지 않으며, 자동 걸레 제거 기능으로 환경에 따라 유연하게 대처하며, 2.5시간 고속 충전으로 시간을 절약할 수 있습니다.
인공지능 음성 및 앱 컨트롤
내장된 지능형 음성 어시스턴트, 매터 프로토콜, 로보락 앱을 사용하여 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.
옵션 중 선택 가능
S9 MaxV Slim
S9 MaxV Slim +
물통 채움 및
역대 가장 얇은
차세대 StarSight™ 자율 시스템 2.0을 탑재한 S9 MaxV Slim은 놀라운 수준의 지능형 고급 위치 추적 및 매핑이 가능하고 초슬림형 디자인 덕분에 소파와 침대 밑도 손쉽게 처리할 수 있습니다.
미래를 만나보세요
StarSight™ 자율
시스템 2.0
미래를 만나보세요
StarSight™ 자율
시스템 2.0
VertiBeam™ 측면
장애물 회피
첨단 측면 장애물 회피 기술을 활용하여 불규칙한 가구와 벽 주변을 미끄러지듯 손쉽게 이동하며 펼쳐진 케이블 주변도 깔끔하게 청소합니다. 어떤 집안 환경이든 귀찮은 일 하나 없는 청소를 즐겨보세요.
2D에서 3D로, 틀을 깨다
2D에서 3D로, 틀을 깨다
업계 최초의 듀얼
트랜스미터 솔리드스테이트 LiDAR2
표준 LDS의 2D 센싱과 달리 획기적인 3D ToF(비행 시간) 시스템은 주변 환경을 3D로 스캔하여 정밀한 내비게이션과 완벽한 매핑을 구현합니다. 얼굴 인식 수준의 정밀도로 벽에 걸린 캐비닛과 같이 까다로운 공간도 부드럽게 탐색하여 이전과는 전혀 다른 방식으로 청소할 수 있습니다.
장애물의 윤곽을 정확하게 파악하는 최첨단 3D 센서와 시각 인식을 위한 RGB 카메라가 탑재된 S9 MaxV Slim은 예상치 못한 장애물이나 작은 물체 주변을 능숙하게 탐색할 수 있습니다. 공간에서 부드럽게 미끄러지듯 움직여 번거로움 없는 일상을 보장합니다.
*S9 MaxV Slim은 21,600개의 센서 포인트가 있는 QVGA ToF 센서를 사용합니다.
케이블
(전선)
작은 물체
(장애물)
예상 못한 물체
(반려동물)
거울
(거울)
밤에도 정밀하게
개인정보 보호와 보안에 중점을 둔 S9 MaxV Slim은 이미지가 저장되지 않도록 합니다. 안전한 스마트 홈 제품으로서 TÜV Rheinland 인증을 받았으며 ETSI EN 303 645 사이버 보안 표준을 준수합니다.더불어, UL 다이아몬드 인증을 통해 최고 수준의 보안과 신뢰성을 입증하며, 안심하고 사용할 수 있는 제품입니다.
메인 브러시와 사이드 브러시의 혁신적인 엉킴 방지 시스템으로 브러시를 자주 관리해줄 필요가 없습니다. 긴 머리카락을 능숙하게 처리하며, 반려동물 친화적인 환경에 최적화되어 있습니다.
DuoDivide™ 메인 브러시
두 개의 평행한 짧은 칫솔모 롤러와 나선형 블레이드가 중앙 쓰레기통 입구로 머리카락을 효율적으로 모아 엉킴과 막힘을 방지하고 바닥을 깨끗하게 유지해줍니다.
FlexiArm™ 사이드 브러시
혁신적인 아크 형태의 비대칭 브러시가 원심력을 이용해 머리카락이 엉키는 것을 방지합니다. 모 끝으로 머리카락을 손쉽게 유도해 손쉽게 정리합니다.
유지 관리가 쉬운
전방향 바퀴
개선된 전방향 바퀴에는 작동 중 바퀴를 청소하는 편리한 브러시가 달려 있어 유지 관리가 간편하고 최적의 성능을 보장합니다.
업계 선두의 HyperForce®
하이퍼포스 흡입력으로 다양한 종류의 바닥과 카펫의 먼지와 오물을 제거하여 아주 미세한 입자까지 흔적 없이 .
더욱 면밀한 청소
FlexiArm™ 기술은 사이드 브러시 및 물걸레에 이중 로봇 팔을 적용하여 모서리, 가장자리, 가구 밑의 먼지를 능숙하게 제거합니다. 사각 지대 없이 집안을 빈틈없이 청소할 수 있습니다.
업계 최초의
AdaptiLift™ 섀시9
로봇의 이동
범위 확장
AdaptiLift™ 섀시로 청소 성능을 한 단계 업그레이드하세요. 3개의 바퀴가 독립적으로 조절되므로, 유연한 높이 조절이 가능하고 섀시 전체를 들어올리거나 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽이 따로 움직여 복잡한 가정 환경에서도 빈틈없이 깨끗하게 청소할 수 있습니다.
모든 청소 작업에
대한 맞춤 솔루션
리프트 섀시, 메인 브러시, 사이드 브러시, 걸레가 함께 작동하여 다양한 집안 환경에 딱 맞춘 자동화된 청소가 가능합니다.
22mm 최대 물걸레 리프팅11 10mm 몸체 리프팅12
22mm 최대 물걸레 리프팅12
10mm 몸체 리프팅12
몸체
들어올림
사이드
브러시
들어올림
메인
브러시
들어올림
물걸레 들어올림
퀵 매핑
물걸레
분리
먼지 청소 전용
카펫
청소
중-장모
카펫
문턱
넘기
2-4cm
문턱
도크로
돌아가기
error
모든 유형의
오염에 대응
어떤 오염도 Roborock의 적응형 청소 시스템에게는 문제가 되지 않습니다. 먼지가 많을 때는 흡입력을 자동으로 높이고, 액체가 엎질러져 있을 때는 사이드 브러시와 메인 브러시를 들어올려 걸레 모드로 부드럽게 전환합니다. 해결하지 못할 오염은 없습니다.
다기능 도크 4.0
10-in-1
핸즈프리
유지 관리
자동 물걸레 제거
2.5시간 고속 충전
및 전력 사용량이 적은 시간에 충전
80°C 온수
물걸레 세척
80℃ 온수 도크
셀프 세척
똑똑한 오염물
감지로 반복 세척
및 반복 물걸레질
자동 세제 디스펜서
온수 물통 채움
자동 먼지 비움
55℃ 온풍 건조
분리형 셀프 세척 모듈
자동 분리형 걸레로 더욱 편리한 청소를 경험해 보세요. S9 MaxV Slim은 진공 청소나 카펫 청소를 시작하기 전에 걸레를 자동으로 분리하므로 필요없이 젖어 있는 일이 없습니다.
먼지 청소 전용 모드 시
카펫 먼저 진공청소 시
*자동 걸레 제거는 로보락 앱에서 활성화해야 합니다.
이전보다 40% 이상 빨라진 2.5시간 고속 충전으로 시간을 절약할 수 있습니다.13
80°C 온수 물걸레 세척14
잘 지워지지 않는 기름때도 걸레에서 쉽게 분해되므로 주방과 식사 공간에 적합합니다.
80℃ 온수 도크 셀프 세척14
도크가 최대 80℃의 온수 및 자가 세척 모듈로 위생적으로 유지되므로 손으로 직접 유지 관리할 필요가 전혀 없습니다.
똑똑한 오염물 감지로 반복 세척 및 반복 물걸레질
걸레를 세척하는 동안 시스템에서 먼지 수준을 모니터링하여 세척 시간을 조정하고 추가 걸레질 패스를 트리거하여 꼼꼼하게 청소합니다.
자동 세제 디스펜서
세제가 자동으로 분배되므로 매번 세제를 넣을 때마다 세제 비율을 신경쓸 필요가 없습니다.
온수 물통 채움
필요할 때마다 자동으로 물탱크에 온수를 채웁니다.
자동 먼지 비움
최대 70일간 수동으로 비울 필요가 없습니다. 16
55℃ 온풍 건조17
물걸레와 도크 베이스를 55°C의 온풍으로 바삭하게 건조시켜 곰팡이 생성과 불쾌한 악취를 방지합니다.
분리형 셀프 세척 모듈
모든 자동 청소 모듈 액세서리와 도크 베이스 자체를 완전히 분리할 수 있어 필요할 때 쉽게 세척할 수 있습니다.
“Hello Rocky” 라고 말하기만 하면 청소 작업을 시작하고 더 많은 기능을 활용할 수 있습니다. 음성으로 제어할 수 있고, 네트워크에 연결되어 있지 않아도 언제든 작동합니다.
탭 한 번으로
인공지능 청소 수행
Roborock의 SmartPlan 모드로 자동 청소를 즐겨보세요. 앱을 터치하기만 하면 로봇이 환경을 인식하고 AI를 활용해 최적의 청소 전략을 실행합니다.
한동안 청소하지 않은 방은 자동으로 더욱 꼼꼼하게 청소합니다.
방해 금지 시간 동안에는 전력을 낮추고 소음을 줄입니다.
주방과 욕실 청소 또는 두 번째 걸레질 후 즉시 걸레를 다시 세척합니다.
한 차원 더 꼼꼼한 청소를 위해 로봇이 자동으로 이전 청소 작업과 수직인 방향으로 이동하여 향상된 청소 성능을 보장합니다.
반려동물을 위한 멋진 동반자
반려동물을 위한
반려동물을 확인하거나, 주문형 크루즈 시간을 예약하거나, 로봇의 순찰 기능을 수동 조절할 때, 탭 한 번으로 해결할 수 있습니다.
사랑하는 반려동물에게 다가갈 때 메인 브러시를 멈추고 미리 옆으로 이동하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다. 또한 반려동물 용품 주변을 청소할 때 흡입력을 높여 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.18
숨바꼭질하는 반려동물을 찾을 수 없나요? 반려동물이 집에 혼자 있는 것이 걱정되시나요? 앱에서 버튼 한 번이면 집 안을 돌아다니며 반려동물을 찾을 수 있습니다.
청소하는 동안 귀여운 반려동물의 스냅 사진을 찍어 바로 다운로드할 수 있습니다.
매터 프로토콜로 스마트한 생활 향상
S9 MaxV Slim을 통해 매터 프로토콜의 파워를 경험하세요. 더 이상 호환성 제한으로 인한 불편함은 없습니다. 로봇 청소기 및 기타 호환 장치를 손쉽게 제어하고 완벽히 통합된 스마트 홈의 진정한 편리함을 누리세요.
광범위한 호환성
아마존 알렉사, 애플의 시리 단축어, 구글 홈을 통한 음성 명령이 가능합니다.
원클릭으로 맞춤형 청소 루틴에 액세스 가능.
신속하게 청소를 시작하거나 청소 상태를 확인하세요.
S9 MaxV Slim
로봇
350 * 353 * 79.8 mm
도크
381 * 475 * 488 mm
S9 MaxV Slim + 물통 채움 및 배수 시스템
로봇
350 * 353 * 79.8 mm
도크
381 * 475 * 300 mm
* 이미지는 예시용이며 제품이 실제와 다르게 표현될 수 있습니다.
1. 2025년 1월 현재, S9 MaxV Slim은 Roborock의 진공 청소 로봇 중 가장 슬림한 모델입니다.
2. 로봇 청소기 업계 최초로 듀얼 트랜스미터 방식을 사용하여 3D ToF 기능을 구현한 Roborock은 2024년 초 이 기술을 공식 출시했습니다.
3. LDS 샘플링 빈도 계산 방법에 따라 제조업체에서 수행한 내부 테스트에 근거합니다.
4. 제조사에서 진행한 내부 테스트에 따르면, S9 MaxV Slim은 너비 2cm, 높이 2cm의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
5. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0453. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
6. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0454. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. SGS 인증 번호 PT/24/GEN/0455. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
8. TÜV Rheinland 인증을 받았습니다. 인증 ID: 0217010051. 실제 범위는 환경에 따라 다릅니다.
9. Roborock은 로봇청소기 업계 최초로 3륜 바퀴 제어 기능과 함께 몸체를 들어올릴 수 있는 시스템을 장착한 제품을 대량 생산하였으며 2024년 3분기에 이 기술을 공식적으로 출시하였습니다.
10. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 몸체를 들어올릴 때 물걸레 모듈을 최대 22mm까지 들어올릴 수 있습니다.
12. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 전체 몸체를 최대 10mm까지 들어올릴 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13. Roborock Q7 Max 대비. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준입니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 표준 실온에서 도크의 깨끗한 물통의 물은 최대 80°C까지 가열할 수 있습니다. 실제 온도는 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
15. 기본 모드 상태에서 황색포도상구균과 대장균에 대해 TÜV Rheinland에서 수행한 테스트에 따르면, 99.99% 이상의 박테리아가 도크에서 효과적으로 제거됩니다. 인증 ID: 0000087338. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 실제 비움 간격은 사용자의 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
17. 제조업체 내부 테스트 결과, 25℃ 실온에서 건조하는 동안 공기 배출구 주변의 공기 온도는 최대 55℃까지 가열될 수 있습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 반려동물 용품 주변의 흡입력을 높이려면 앱에서 '반려동물 용품 딥 클리닝'을 활성화하세요.
19. 제조사에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 조용한 물걸레 전용 모드에서의 소음 레벨은 반무향실에서 55dB 이하입니다. 실제 소음 레벨은 환경 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.
