S10 MaxV Slim은 모든 주거 환경을 완벽하게 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 새로운 AdaptiLift™ Chassis 3.0은 4.5 + 4.3cm의 문턱을 넘습니다. StarSight™ 자율 시스템 2.0을 통해 더 빠르게 지도를 작성하고, 더 정밀하게 위치를 파악하며, 더 정확하게 장애물을 인식하고, 더 낮은 공간으로도 들어갑니다. 3중 리프팅 구조, 이중 엉킴 방지 시스템, 그리고 완전히 새로워진 RockDock®으로, 핸즈프리 청소가 더욱 스마트하고 간편해집니다.
수동 물 교체
유연한 베이스 스테이션 배치
자동 물 교체
설치 전 확인 필요
상세 정보
첨단 비전 시스템, 적응형 알고리즘, 그리고 메인 휠+보조 휠+클라이밍 암 리프트 구조를 활용해 로봇이 문턱을 넘는 가장 효율적인 방식을 스스로 분석·테스트·기억합니다.
어떤 공간에서도 끊김 없는 청소를 제공합니다.
*이 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다.
차세대 StarSight™ 자율 시스템 2.0을 탑재한 S10 MaxV Slim은 놀랍도록 슬림한 디자인으로, 고급 위치 인식 및 매핑 기능을 사용해 최저 7.95cm 높이의 소파와 침대 밑을 손쉽게 탐색합니다*.
*로봇 청소기의 본체 높이는 7.98cm입니다. 전면 구조 부품의 약간의 수직 유연성으로 인해, 로봇이 높이가 낮은 공간에 진입할 때 제한적인 수동 압축이 발생하여 최저 7.95cm 높이까지 접근할 수 있습니다. 단, 스크래핑이 발생할 수 있다는 점에 유의해 주세요. 실제 성능은 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
*이 기능을 사용하려면 Roborock 앱의 지도에 커튼 위치를 수동으로 표시해야 합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
프리미엄 내비게이션 및 장애물 회피 기술로 케이블, 반려동물, 예상치 못한 장애물 등 무엇이든 정확하게 매핑하고, 더 넓은 커버리지와 향상된 사물 인식을 바탕으로 최상의 청소 품질을 제공합니다.
VertiBeam™ 측면 장애물 회피
내비게이션 시스템
장애물 인식
21 x
300개
이상의
장애물 주변의 정밀 엣지 클리닝
LDS보다 향상된 샘플링 주파수⁸
장애물 유형 인식⁹
* 이 기능은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화해야 합니다. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
청소 모드에 따라 섀시, 메인 브러시, 물걸레 높이를 다이내믹하게 조절해 모든 표면에서 최적의 접촉력·커버리지·성능을 제공합니다.
디지털 모터¹⁰
탁월한 청소 성능을 위해 설계된 초강력 디지털 모터.
모발 엉킴률¹³
모발 엉킴률¹¹
모발 제거율¹²
길고 풍성한 머리카락도 능숙하게 처리하고, 반려동물 가정에도 최적화된 메인 브러시와 사이드 브러시의 새로운 엉킴 방지 시스템으로 브러시 관리에 대한 부담이 사라집니다.
심한 얼룩이 감지되면 로봇이 자동으로 옴니휠을 들어 올려 업그레이드된 듀얼 물걸레를 더 강하게 눌러주며 하향 압력을 높입니다.
이 과정을 통해 더 깊은 세척, 향상된 얼룩 제거력, 개선된 물자국 제거가 가능합니다.
하향 압력¹⁵
하향 압력¹⁶
가장자리 및 모서리 커버리지¹⁷
가장자리 및 모서리를 따라 청소¹⁸
100°C 온수 물걸레 세탁
100℃ 온수 도크 자동 세척
더스트백 송풍 건조
자동 물걸레 제거
스마트한 반복 세척 및 반복 물걸레질
55℃ 온풍 건조
온수 탱크 급수
자동 먼지 비움
자동 세제 디스펜서
2.5시간 고속 충전
온수 물걸레 세척¹⁹
온수 물걸레 세척¹⁹
박테리아 제거율²⁰
박테리아 제거율²⁰
세척 트레이 유지관리 필요성 감소²²
Roborock 앱
락마인드
모든 청소를 제어하는 스마트 브레인
락마인드는 집안 환경, 습관, 놓치기 쉬운 작은 부분까지 파악하는 지능형 AI를 기반으로매일의 청소를 더욱 편안하고 섬세하게 완성합니다.
카펫 청소
모든 카펫에 맞는 스마트 전략
카펫을 깊게 청소할지, 아니면 건너뛸지? 버튼 한 번이면 충분합니다. 탭 한 번이면 충분합니다. 로봇은 자동으로 상황을 인식해 물걸레를 들어 올리고 흡입력을 높이거나 러그 가장자리를 따라 정밀하게 회피하며 카펫을 건조하게 유지해줍니다.* 언제나 모든 방, 모든 러그를 원하는 방식대로 제어하여 청소할 수 있습니다²⁷.
*이러한 카펫 청소 설정은 Roborock 앱에서 수동으로 활성화하고 선택해야 합니다.
Roborock SmartPlan 3.0
탭 한 번이면 스마트 기능이 알아서 처리
SmartPlan 3.0은 방 유형을 자동 인식하고 사용자의 청소 습관을 학습해 최적의 청소 전략을 추천합니다.
필요할 때는 흡입력을 높이고, 오염이 많은 곳은 재세척하며, 방해 금지 시간에는 소음을 줄여 더욱 조용하게 동작합니다.
반려동물 친화적인 인공지능
반려동물과 더 가까워지세요
반려동물 자동 인식
반려동물에게 접근하면 로봇이 자동으로 메인 브러시를 멈추고 경로를 조정하여 반려동물이 놀라지 않도록 합니다.
반려동물 스냅 사진
기능을 활성화하면 청소 중 반려동물의 귀여운 사진을 자동 촬영해
앱에서 바로 저장·공유할 수 있습니다.
반려동물 찾기
로봇이 집 안을 이동하는 동안 반려동물의 위치가 지도에 표시되어
숨바꼭질하듯 찾을 필요 없이 언제든지 어디에 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
영상 통화 및 크루즈
실시간으로 반려동물이나 집 안 상황을 확인하고, 필요할 경우 로봇을 원하는 위치로 직접 이동시켜 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
반려동물 친화적인 인공지능
반려동물과 더 가까워지세요
일상의 편리한 기능
Roborock은 최고 수준의 글로벌 데이터 개인정보 보호 표준을 준수하여 고객의 개인정보를 항상 안전하게 보호합니다.
주요 사양
S10 MaxV Slim
S10 MaxV Slim 자동 급배수 시스템
제품 사이즈
S10 MaxV Slim
353 x 350 x 79.8 mm
381 x 475 x 488 mm
353 x 350 x 79.8 mm
381 x 475 x 300 mm
Weight
S10 MaxV Slim
5.05 kg
10.54 kg
5.05 kg
8.35 kg
* 이미지 및 영상은 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
1. 제조사의 내부 테스트 결과에 따르면, 첫 번째 문턱 높이가 4.5cm 이하이고, 두 문턱 사이의 간격 깊이가 12cm 초과 14cm 이하이며, 두 번째 문턱 높이가 4.3cm 이하인 테스트 조건에서 로봇은 합계 높이가 최대 8.8cm에 달하는 이중 문턱을 넘을 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건 및 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 제조사의 내부 테스트 결과에 따르면, 첫 번째 문턱 높이가 4.5cm 이하이고, 두 문턱 사이의 간격 깊이가 12cm 초과 14cm 이하이며, 두 번째 문턱 높이가 4.3cm 이하인 테스트 조건에서 로봇은 합계 높이가 최대 8.8cm에 달하는 이중 문턱을 넘을 수 있습니다. 실제 성능은 환경 조건 및 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
5. Roborock의 내부 R&D 기록 및 공개된 정보에 따르면, 이 기능은 2024년 3분기에 출시된 업계 최초의 3륜 제어 양산형 리프터블 섀시 시스템인 Roborock의 AdaptiLift 섀시 3.0으로 구현됩니다. 다이내믹 카펫 클리닝 기능은 2025년 3분기에 공식적으로 도입되었습니다.
6. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
7. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
8. LDS 샘플링 주파수 계산 방식에 따른 제조업체 내부 테스트 기준.
9. 제조업체에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 이 로봇 청소기는 너비 2cm 높이 2cm의 놓치기 쉬운 작은 물체까지 인식하고 피해갈 수 있습니다. 인식의 정확성은 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
10. 이 수치는 로보락 내부 테스트에 따른 디지털 모터의 성능을 나타냅니다. 공기 성능 시험 장비를 사용하여 오리피스 직경이 0 mm인 조건에서 단일 팬의 정압을 측정합니다. 실제 결과는 제품 구성 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
11. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
13. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
14. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
15. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
16. 제조업체 내부 테스트 기준. 최대 하향 물걸레 압력은 Roborock 앱에서 '심한 오염 또는 얼룩 딥 클리닝' 기능을 수동으로 활성화했을 때 사용 가능합니다. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
17. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
18. 제조업체 내부 테스트 기준. 실제 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
19. 제조업체 내부 테스트 기준. 상온, 표준 대기압(1atm, 101.3kPa) 환경에서 베이스의 청수 출수구 온도는 최대 100°C(212°F)까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 고도 및 대기압과 같은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
20. TÜV Rheinland에서 기본 자동 세척 모드로 진행한 테스트 결과, 회전 물걸레의 박테리아가 99.99% 이상 효과적으로 제거되었습니다. 실제 결과는 집안 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
21. 제조업체에서 진행한 내부 테스트 기준. 이전 Roborock 물걸레 세척 세션 결과와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
22. 이전 Roborock 로봇 청소기의 세척 트레이와 비교한 결과입니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
23. TÜV Rheinland에서 실시한 테스트 기준. 상온, 표준 대기압(1atm, 101.3kPa) 환경에서 베이스의 청수 출수구 온도는 최대 100°C(212°F)까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 고도 및 대기압과 같은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
24. 제조업체에서 진행한 내부 테스트 기준에 따르면, 건조 시 베이스 출구의 공기는 표준 실온에서 최대 55°C까지 가열될 수 있습니다. 실제 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
25. 제조업체에서 진행한 내부 테스트 기준. 실제 비움 간격은 사용 습관 및 환경 요인에 따라 달라집니다.
26. 제조업체가 실시한 내부 테스트와 이전 Roborock 로봇 청소기와의 비교를 기반으로 합니다. 실제 결과는 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
27. 이 기능은 털 높이가 3cm 이하인 가정용 카펫에 적용 가능하며, 일반 가정에서 사용하는 카펫 대부분에 해당됩니다.
설치 요구 사항
1. 높이 30.5cm, 너비 40cm, 깊이 120cm 정도의 공간을 확보하세요.
2. 도크는 단단하고 평평한 바닥(목재, 타일, 콘크리트 등)에 벽면을 기대도록 설치하며, 카펫이나 매트 등 푹신한 바닥이나 좁은 공간은 피해주세요.
3. 최적의 연결을 위해 모바일 앱을 사용할 때도 강한 Wi-Fi 신호가 확보되는 위치여야 합니다.
4. 배수관과 바닥의 높이 차이는 어느 지점에서든 50cm를 넘지 않도록 합니다.
5. 급수 및 배수 라인과의 설치 거리는 6m 이내를 권장합니다. 불가할 경우 고객 서비스 센터에 문의해 도움을 받으시기 바랍니다.
6. 수압 범위는 0.1-0.4MPa입니다. 0.4MPa를 초과할 경우, 감압 밸브를 사용해 주세요.
7. 파이프 배치 시 문 통과 시 흔들림이나 장애물로 인해 손상되지 않도록 주의해 주세요.
8. 청소기가 바닥의 문턱·트랙 등에 걸리지 않도록, 도크 설치 위치와 청소 구역 사이에는 최소 2cm 이상의 높이 간극이나 장애물이 없어야 합니다.
9. 설치하기 전에 도크의 전원 공급 장치를 분리하세요. 집안의 주 급수 스위치나 수도꼭지, 앵글 밸브 스위치를 잠그세요. 전원을 켜기 전에 파이프에 남아 있는 물을 모두 배출하고 누수 없이 연결되었는지 확인합니다.
